DS1302资料包:
DS1302中文数据手册内容截图如下:
DS1302实时时钟串口显示的单片机源程序如下:
- /*******************说明:**************************
- 将实时时钟数据通过串口发送
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //DS1302引脚定义,可根据实际情况自行修改端口定义
- sbit RST=P3^7;
- sbit IO=P3^5;
- sbit SCK=P3^6;
- //DS1302地址定义
- #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址
- #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址
- #define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址
- #define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址
- #define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址
- #define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址
- #define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址
- #define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址
- #define ds1302_charger_add 0x90
- #define ds1302_clkburst_add 0xbe
- //初始时间定义
- uchar time_buf[8] = {0x20,0x12,0x02,0x29,0x12,0x03,0x00,0x02};//初始时间
- uchar readtime[14];//当前时间
- uchar sec_buf=0; //秒缓存
- uchar sec_flag=0; //秒标志位
- uchar writetime_flag=0;
- //功能:延时1毫秒
- //入口参数:x
- //出口参数:无
- //说明:晶振为12M
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //DS1302初始化函数
- void ds1302_init(void)
- RST=0; //RST脚置低
- SCK=0; //SCK脚置低
- //向DS1302写入一字节数据
- void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
- uchar i;
- RST=1; //启动DS1302总线
- //写入目标地址:addr
- addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
- for (i = 0; i < 8; i ++) {
- if (addr & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=1; //产生时钟
- SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //写入数据:d
- if (d & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=1; //产生时钟
- SCK=0;
- d = d >> 1;
- RST=0; //停止DS1302总线
- //从DS1302读出一字节数据
- uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
- uchar i,temp;
- //写入目标地址:addr
- addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=1;
- SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //输出数据:temp
- temp = temp >> 1;
- if (IO) {
- temp |= 0x80;
- else {
- temp &= 0x7F;
- SCK=1;
- SCK=0;
- return temp;
- //向DS302写入时钟数据
- void ds1302_write_time(void)
- writetime_flag=ds1302_read_byte(0x80);
- if(writetime_flag&0x80)
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟
- //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电
- ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
- ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
- ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
- ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时
- ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
- ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护
- //从DS302读出时钟数据
- void ds1302_read_time(void)
- time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
- time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
- time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
- time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时
- time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
- time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
- time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
- //串口初始化(系统晶振为12MHz)
- void Uart_init(uchar Baud_flag)
- TMOD = 0x20; //T1 2
- PCON = 0x00; //SMOD = 0
- SCON = 0x50; //串口1 8
- switch(Baud_flag)
- case 0x00: //2400 11.0592M:0xf4
- TH1=0xf3;
- TL1=0xf3;
- break;
- case 0x01: //4800 11.0592M:0xfa
- TH1=0xf9;
- TL1=0xf9;
- break;
- case 0x02: //9600 11.0592M:0xfd
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- break;
- case 0x03: //19200 11.0592M:0xfe
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- break;
- default: //默认为2400
- TH1=0xf3;
- TL1=0xf3;
- break;
- TR1 = 1; //启动定时器1
- ES=1; //开串口中断
- EA=1; //开总中断
- //串口发送
- void Send_char(uchar ch)
- SBUF=ch;
- while(!TI); //等待发送完毕
- TI=0; //清中断
- //主函数
- void main(void)
- Delay_xms(50);//等待系统稳定
- ds1302_init(); //DS1302初始化
- Uart_init(0); //波特率初始化为2400
- Delay_xms(10);
- ds1302_write_time(); //写入初始值
- while(1)
- ds1302_read_time(); //读取时间
- readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分离出年千位
- readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分离出年百位
- readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分离出年十位
- readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分离出年个位
- readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分离出月十位
- readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分离出月个位
- readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分离出日十位
- readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分离出日个位
- readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分离出小时十位
- readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分离出小时个位
- readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分离出分钟十位
- readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分离出分钟个位
- readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分离出秒钟十位
- readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分离出秒钟个位
- if(readtime[13]!=sec_buf)
- EA=0;
- sec_flag=0;
- sec_buf=readtime[13];
- Send_char(readtime[0]+'0');//年
- Send_char(readtime[1]+'0');
- Send_char(readtime[2]+'0');
- Send_char(readtime[3]+'0');
- Send_char('-');
- Send_char(readtime[4]+'0');//月
- Send_char(readtime[5]+'0');
- Send_char('-');
_DS1302实时时钟模块.rar
(477.46 KB, 下载次数: 69)
