查看: 8010|回复: 0
实验报告一:DNS,DHCP安装与配置
ID:206470 发表于 2017-5-31 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                目录
第一章:绪言.......................................................................................................... 2
1.1课题目的...................................................................................................... 2
1.2 实验原理与实验器材.............................................................................. 2
第二章 实验过程及数据记录.................................................................... 2
2.1 DNS的安装与配置.................................................................................... 2
服务器的安装....................................................................................................... 2
客户端的设置....................................................................................................... 2
DNS区域的建立................................................................................................... 3
在主要区域内新建资源记录.............................................................................. 4
建立辅助区域....................................................................................................... 5
建立反向区域与新建反向记录............................................................................ 6
建立子域和委派域............................................................................................... 7
2.2 DHCP的安装与配置................................................................................ 7
DHCP的安装........................................................................................................ 7
配置DHCP........................................................................................................... 8
第三章 实验结论 ............................................................................................... 8
第一章:绪言
1.1课题目的
DNS:熟练掌握Windows Server 2003 DNS 服务器的安装和配置
DHCP1、了解DHCP 服务的基本概念,工作原理
2.学会安装DHCP服务器;
3.配置与管理DHCP服务器。
1.2 实验原理与实验器材
1.DHCP的工作原理:当作为DHCP客户端的计算机第一次启动时,它经过一系列的步骤以获得其TCP/IP配置信息,并得到IP地址的租期,租期是指客户端从服务器获得完整的TCP/IP配置后对该TCP/IP配置的使用时间。客户端从服务器获得完整的TCP/IP配置需要经过以下几个过程。
DNS:安装了Windows Server 2003PC机或者是虚拟机
DHCP:安装了Windows Server 2003PC机或者是虚拟机
2 实验过程及数据记录
2.1  DNS的安装与配置
服务器的安装:打开“控制面板”----“添加/删除程序”---“添加/删除Windows 组件”弹出组件列表;从组件列表中双击鼠标左键选择“网络服务”然后选择网络服务列表中的“DNS 服务器”一项;最后,单击“确定”,将目标文件指向Windows安装文件,安装完毕后在管理工具中多了一个“DNS”控制台(安装结束后小用重新启动计算机)
客户端的设置Windows Server 2003 客户端可以通过选择“开始”---“控制面板”---“网络连接”---“本地连接”选项,并右击选择“属性”---"Internet 协议(TCP / IP ) ---“属性”来设置DNS 服务器的IP 地址。如果客户端要指定两台以上的DNS 服务器,则可以点击左下图“高级”按钮,然后在右下图所示的“DNS 服务器地址”处单击“添加”按钮,以便输入多台DNS 服务器的IP 地址。
DNS区域的建立:步骤1、选择“开始”---“管理工具”---DNS ”,然后选取“DNS 服务器”并右击“正向查找区域”, 从快捷菜单中选择“新建区域”,单击“下一步”
步骤2 选择“主要区域”,单击“下一步”按钮,然后设置“区域名称”。
步骤3 单击“下一步”,直到 “完成”。
在主要区域内新建资源记录
(1)   新建主机记录:在新建的163.com 区域右击并选择“新建主机”,打开“新建主机”窗口,输入该主机名称(如www)与IP 地址,最后单击“添加主机”按钮。  重复上面步骤,可以添加多台主机的信息。
(2)   新建主机的别名(CNAME )  如下图在新建的163.com 区域右击并选择“新建别名”,然后输入别名(如Snltp ) ,并指定此别名所指派的主机(即该主机的FQDN )
建立辅助区域
1 ,其上已建立主要区域163.com )server2(将为serverl163.com区域建立辅助区域)。  server2建立辅助区域的过程如下:
步骤l:右击server1 163.com 区域,然后选择“属性”---“区域复制”,如图选择“允许区域复制”, 再选择“只允许到下列服务器”单选按钮,然后输入server2 IP 地址。
步骤2:到DNS 服务器Server2 上,如图右击“正向查找区域”并选择“新建区域”,单击“下一步”
步骤3 选择“辅助区域”,单击“下一步”按钮,然后输入新辅助区域名称“.com ”。单击“下一步”
步骤4 输入此辅助区域的master 服务器即Server1IP 地址192 . 168 . 0 . 1 ,单击“添加”按钮,单击“下一步”按钮。完成所建立的辅助区域。
建立反向区域与新建反向记录
步骤1 如左下图右击“反向查找区域”,选择“新建区域”,单击“下一步”,选择“主要区域”单选按钮,单击“下一步”,如右下图,输入网络ID 即你机子IP 3 位;单击“下一步”,直到“完成”。
步骤2 在反向区域内建立记录:在新建反向区域上右击,选择“新建指针”,打开下图对话框,输入需要解析的主机号和对应的主机名,单击“确定”。
建立子域和委派域
(1)    163.com 区域下建立一个子域: 如图,在163.com 区域右击选择“新建域”,接着输入子域名称即可。
2.2  DHCP的安装与配置
   DHCP的安装:点击“开始”---“控制面板”---“添加删除程序”---“添加/删除Windows组件”---“网络服务”---“详细信息中选择DHCP---“安装DHCP服务”
       配置DHCP
1、  进入DHCP控制台:“开始”---“程序”---“管理工具”---DHCP进入DHCP管理器。
2、  建立本地子网的DHCP作用域
点击.comFQDN名字)---“新建作用域”---“新建作用域向导”---“输入新建作用域的名称”---“给出作用域的IP地址池及排除的IP地址范围、租用期等”---“激活完成”。
3 实验结论
通过学习DNS服务,知道了IP地址与形象易记的域名一一对应,使用户在访问服务器或网站时不是使用IP地址,而是使用简单易记的域名,通过DNS服务器将域名自动解析成IP地址并定位服务器,DNS是大多数网络服务的基础。
