查看: 4287|回复: 0
LCD1602显示滚动型字符单片机实验
ID:205010 发表于 2017-6-4 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验2:1602显示滚动型字符
可以参考
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶显示实验        *
  3. 实现现象:下载程序后插上LCD1602液晶在开发板上,即可显示
  4. 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. uchar code Disp[]={"    Li  Meng    "};
  12. uchar code Disp1[]={"Tian Jin Tie Dao"};
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 数 名         : main
  15. * 函数功能                   : 主函数
  16. * 输    入         : 无
  17. * 输    出         : 无
  18. *******************************************************************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.                 /*显示部分*/
  22.         uchar num=0;
  23.         init();
  24.         write_com(0x80);                                           //第一行显示部分
  25.         for(num=0;num<15;num++)
  26.         {
  27.                 write_date(Disp[num]);
  28.                 delay(5);
  29.         }
  30.         write_com(0x80+0x40);                                   //第二行显示部分
  31.         for(num=0;num<16;num++)
  32.         {
  33.                 write_date(Disp1[num]);
  34.                 delay(5);
  35.         }
  36.                 /*附加特效*/
  37.         num=0;        //num归零
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 num++;
  41.                 if(num<17)                                        //0~16
  42.                 {        //整屏右移
  43.                         write_com(0x1c);
  44.                         delay(3000);
  45.                 }
  46.                 else if(num<33)                                                        //
  47.                 {
  48.                         write_com(0x18);
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
实验2:1602显示滚动型字符.rar (28.91 KB, 下载次数: 24)
