查看: 9543|回复: 15
单片机按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示(利用模块化编程的很好例子)
本程序需要解决如下问题:
        1:记录按键次数;
        2:按键次数写入AT24C02;
       3:将按键次数从AT24C02中 读出并用1602LCD显示。
如果将问题放在一起考虑,会很乱,程序也不容易编写,但是如果将AT24C02的读写程序写成一个模块,将1602的显示程序写出另外一个模块,及时不熟练,呵呵,可以COPY,注意一下接口就行了,是不是很简单!
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
  1. //实例86:将按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示
  2. #include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>     //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include "AT24C02.h"
  6. sbit S=P1^4;            //将S位定义为P1.4引脚
  7. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
  8. /***************************************************
  9. 函数功能:LCD1602显示次数
  10.           (具体的显示要求,放在主程序之中)
  11. ***************************************************/
  12. void Display(unsigned char x)
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15.         i=x/10;                  //取整运算,求得十位数字
  16.         j=x%10;                  //取余运算,求得各位数字
  17.     WriteAddress(0x44);      //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列
  18.         WriteData(digit[i]);     //将十位数字的字符常量写入LCD
  19.         WriteData(digit[j]);     //将个位数字的字符常量写入LCD
  20.
  21. }
  22. /*********************************************************************
  23. 函数功能:主函数
  24. ***********************************************************************/
  25. void main(void)
  26. {
  27.         unsigned char sum;    //储存计数值
  28.         unsigned char x;      //储存从AT24C02读出的值
  29.         LcdInitiate();        //调用LCD初始化函数
  30.         sum=0;                //将计数值初始化为0
  31.         while(1)             //无限循环
  32.         {
  33.                 if(S==0)          //如果该键被按下
  34.                 {
  35.                         delaynms(80);   //软件消抖,延时80ms
  36.                         if(S==0)        //确实该键被按下
  37.                         sum++;         //计件值加1
  38.                         if(sum==99)     //如果计满99
  39.                         sum=0;         //清0,重新开始计数
  40. ……………………
  41. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
将按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示(利用模块化编程的很好例子).zip (27.93 KB, 下载次数: 415)
收藏收藏10 分享淘帖 顶 踩
ID:7485 发表于 2017-6-13 09:03 | 只看该作者
最好注明晶振频率,以利于新手上手。
ID:233080 发表于 2017-9-18 13:21 | 只看该作者
这个如果程序可行,比较实用
ID:269551 发表于 2018-1-2 09:09 | 只看该作者
不错,学习学习
ID:270817 发表于 2018-1-3 15:28 | 只看该作者
不错,学习学习
ID:214494 发表于 2018-1-22 13:46 | 只看该作者
谢谢版主提供 这么好的学习资料
ID:24810 发表于 2018-1-22 16:55 | 只看该作者
下载来看看结果。
ID:410814 发表于 2018-10-21 20:53 | 只看该作者
没有考虑到一个延时消抖的问题
ID:200572 发表于 2019-4-10 23:03 | 只看该作者
断电没保存数据啊
ID:550571 发表于 2019-5-29 21:45 | 只看该作者
谢谢博主提供学习资料
ID:549906 发表于 2019-6-10 12:55 | 只看该作者
不错不错 很适合新生的
ID:730915 发表于 2020-4-16 21:38 | 只看该作者
文件里怎么没有hex文件啊
ID:537448 发表于 2020-4-23 09:58 | 只看该作者
十分有用,感谢分享
ID:736296 发表于 2020-4-23 17:11 | 只看该作者
新人报道,请大神多多指教
ID:971249 发表于 2021-10-21 12:04 | 只看该作者
可以在第一行显示数字吗
ID:976070 发表于 2021-12-18 22:57 | 只看该作者
掉电能保存数据吗?
