楼主: xiaoyangdhl
电阻的作用是什么
ID:212392 发表于 2017-6-23 14:54 | 显示全部楼层
用来缓解电路电流过大
色环识别方法编辑 黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银 0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,.± 5%,±10% 倒数第二环,表示零的个数。 色环电阻 色环电阻 最后一位,表示误差。 这个规律有一个巧记的口诀,类似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,红橙黄绿蓝紫灰白对应2~9,金银对应5%或10%误差。 例如,红,黄,棕,金 表示240欧。 色环电阻分四环和五环,通常用四环。 倒数第二环,可以是金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以是无色(±20%)的。 五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。 色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。 但由于色环电阻比较大,不适合现代高度集成的性能要求。 分类方法编辑 色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,采用色环来代表颜色和误差,可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1000欧(Ω)=1千欧(KΩ),1000千欧(KΩ)=1兆欧(MΩ)。 色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差,普通的为四色环,高精密的用五色环表示,另外还有六色环表示的(此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵)。下表为色环电阻对照关系,其识别方法如下: 色环电阻的对照关系                              颜色 数值 倍乘数 误差(%) 温度关系/(×10 /℃) 棕■ 1 10 ±1 100 红■ 2 100 ±2 50 橙■ 3 1k — 15 黄■ 4 10k — 25 绿■ 5 100k ±0.5   蓝■ 6 1M ±0.25 10 紫■ 7 10M ±0.1 5 灰■ 8           ±0.05   白■ 9           — 1 黑■ 0 1 — — 金■ — 0.1 ±5 — 银■ — 0.01 ±10 — 无色■                    ±20   (1)四色环电阻 四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。第 色环电阻识别 色环电阻识别 一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。 例如一个电阻的第一环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表10倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。 (2)五色环电阻 五色环电阻 就是指用五条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。 例如以个五色环电阻,第一环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表1倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω×1=220Ω,误差范围为±1%。 (3)六色环电阻 六色环电阻 就是指用六色环表示阻值的电阻,如图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。 主要参数编辑 1、标称阻值:标称在色环电阻上的电阻值称为标称值。单位:Ω、kΩ、MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的色环电阻都存在。 全系列色环电阻阻值表 1Ω 1.1Ω        1.2Ω        1.3Ω        1.5Ω        1.6Ω        1.8Ω        2.0Ω        2.2Ω        2.4Ω        2.7Ω        3.0Ω        3.3Ω 3.6Ω        3.9Ω        4.3Ω        4.7Ω        5.1Ω        5.6Ω        6.2Ω        6.8Ω        7.5Ω        8.2Ω        9.1Ω        10Ω        11Ω 12Ω        13Ω        15Ω        16Ω        18Ω        20Ω        22Ω        24Ω        27Ω        30Ω        33Ω        36Ω        39Ω 43Ω        47Ω        51Ω        56Ω        62Ω        68Ω        75Ω        82Ω        91Ω        100Ω        110Ω        120Ω        150Ω 160Ω        180Ω        200Ω        220Ω        240Ω        270Ω        300Ω        330Ω        360Ω        390Ω        430Ω        470Ω        510Ω 560Ω        620Ω        3.6k        3.9k        4.3k        4.7k        5.1k        5.6k        6.2k        6.8k        7.5k        8.2k        9.1k 10k        11k        12k        13k        15k        16k        18k        20k        22k        24k        27k        30k        33k 36k        39k        43k        47k        51k        56k        62k        68k        75k        82k        91k        100k        110k 120k        130k        150k        160k        180k        200k        220k        240k        270k        300k        330k        360k        390k 430k        470k        510k        560k        620k        680k        750k        820k        910k        1M        1.1M        1.2M        1.3M 1.5M        1.6M        1.8M        2.0M        2.2M        2.4M        2.7M        3.0M        3.3M        3.6M        3.9M        4.3M        4.7M 5.1M        5.6M        6.2M        6.8M        7.5M        8.2M        9.1M        10M        22M                                     功率:1/4W 1/2W 1W 2W 3W 2、允许误差:色环电阻的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.05[%],0.1[%],0.25[%],0.5[%],1[%],2[%],5[%],10[%] 等) 3、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变色环电阻性能的情况下,色环电阻上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。 阻值测量方法编辑 伏安法:又称伏特计、安培计法,是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。因为是用电压除以电流,所以叫伏安法。
