查看: 3369|回复: 5
一个单片机控制直流电机小程序,求助大神指点
ID:18526 发表于 2017-6-20 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尝试修改个单片机小程序,部分功能无法实现,特请各位大神指点!
功能如下:
按正转键,电机正转运行,松开按键,电机停止。(能实现)
按反转键,功能同上。(不成功,不知如何写)
按加速键,电机加速。
按减速减,电机减速(到设定值不能在减,没能成功)
程序如下,程序编译有一处警告,同时仿真运行不稳定。请大神修改并指点错误地方!!!
  1. #include   <reg51.h>
  2.   typedef   unsigned   char   uchar;
  3.   sbit   P0_0=P0^0;
  4.   sbit   P0_1=P0^1;
  5.   sbit   P0_2=P0^2;
  6.   sbit   P0_3=P0^3;
  7.   sbit   P0_4=P0^4;
  8.   sbit   P2_0=P2^0;
  9.   sbit   P2_1=P2^1;
  10.   uchar   time=0;
  11.   uchar   period=35;
  12.   uchar   high=10;
  13.   uchar   th0=0;
  14.   uchar   tl0=1;
  15.   bit    dir;
  16.
  17.   void dealy()
  18.   {
  19.    uchar i;
  20.    for(i=0;i<100;i++);
  21.   }
  22.   void   timer0()   interrupt   1   using   1   //定时器0中断服务程序
  23.   {
  24.             TH0=0xfc;     //定时器初值重装载
  25.             TL0=0x18;
  26.
  27.             time++;
  28.       if(dir==1)
  29.    {
  30.    if(time==high)   //高电平持续时间结束,变低
  31.                P2_0=th0;   //经过反相器反相
  32.             else   if(time==period)     //周期时间到,变高
  33.                       {
  34.         time=0;
  35.                         P2_0=tl0;  //经过反相器反相
  36.                       }
  37.
  38.   }
  39.    else   if(time==high)   //高电平持续时间结束,变低
  40.
  41.       P2_1=th0;   //经过反相器反相
  42.
  43.
  44.                   else   if(time==period)     //周期时间到,变高
  45.                       {
  46.         time=0;
  47.                         P2_1=tl0;  //经过反相器反相
  48.                       }
  49. }
  50. void   main()
  51.   {
  52.   P0=0x1f;
  53.   P2=0x00;
  54.         TMOD=0x01;   //定时器0方式1
  55.         TH0=0xfc;     //定时器装载初值,设置脉冲信号的占空比为1/5
  56.         TL0=0x18;
  57.
  58.         ET0=1;   //开定时器0中断
  59.         TR0=1;    //启动定时器0
  60.         EA=1;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.           EA=0;
  64.          if(P0_0==0)     //正转
  65.
  66.            EA=1;     //开CPU中断
  67.          else
  68.          EA=0;
  69.         if(P0_1==0)?        //反转如何编写、???
  70.         EA=1;  //关CPU中断
  71.       else
  72.        EA=0;
  73.    if(P0_3==0)、//加速
  74.    {
  75.     high++;
  76.     if(high==30)
  77.     high=29;
  78.    while(P0_3!=1)
  79.    {}
  80.     }
  81.    if(P0_4==0)  //减速
  82.    {
  83.     high--;
  84.     if(high==30)
  85.     high=29;
  86.    while(P0_4!=1)
  87.    {}
  88.     }
  89.    }
  90.
  91. }
ID:213133 发表于 2017-6-20 23:01 | 只看该作者
将电机的两个PI口  0 / 1  电平反转就欧克了0 1正传    1  0反转
ID:213142 发表于 2017-6-20 23:43 | 只看该作者
不错哦,加油
ID:213155 发表于 2017-6-20 23:53 | 只看该作者
按加速键,电机加速。
ID:34643 发表于 2017-6-21 06:30 | 只看该作者
   if(P0_3==0)、//加速
         high++;
         while((P0_3==0);
         if(high>30)
          high=30;
   if(P0_4==0)  //减速
        high--;
       while((P0_4==0);
       if(high<1)
       high=30;
ID:851291 发表于 2020-12-2 22:23 | 只看该作者
有仿真图吗
