win7下面的IAP下载器上位机程序:
STM32单片机iap源程序如下:
- #include "iap.h"
- #define FLASH_APP1_ADDR 0x08002000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)
- //保留的空间为IAP使用
- u16 iapbuf[1024] = {0}; //用于缓存数据的数组
- u16 receiveDataCur = 0; //当前iapbuffer中已经填充的数据长度,一次填充满了之后写入flash并清零
- u32 addrCur = FLASH_APP1_ADDR; //当前系统写入地址,每次写入之后地址增加2048
- //开始下载
- void iap_down_s(void)
- u16 i = 0;
- u16 temp = 0;
- u16 receiveCount;
- printf("begin,wait data download\r\n");
- receiveMode = 1;//串口进入下载接收数据模式
- while(1)
- //循环接收数据,每次必须要发128个数据下来,如果没有128,说明这是最后一包数据
- //接收到一包数据之后,返回一个小数点,发送完成,系统编程完成之后返回一个iap_over
- if(serial_Buffer_Length & 0x8000)
- receiveCount = (u8)(serial_Buffer_Length&0x00ff);
- if(receiveCount == 128)//满足一包,填充并查看是否有了1024字节,有了写入闪存
- for(i = 0; i < receiveCount; i+=2)
- //数据八位融合为16位
- temp = (((u16)serial_Buffer[i+1])<<8) + ((u16)serial_Buffer[i]);
- iapbuf[receiveDataCur] = temp;
- receiveDataCur++;//完成之后receiveDataCur++;
- receiveExpectCount = 0;//清除期望接收模式
- serial_Buffer_Length = 0;//清除串口满标志
- printf(".");//每次接受一次数据打一个点
- //此时需要检测receiveDataCur的值,要是放满了,就需要写入
- if(receiveDataCur == 1024)
- //写入flash中
- STMFLASH_Write(addrCur,iapbuf,1024);
- //printf("\r\nwrite addr %x,length 1024\r\n",addrCur);
- addrCur += 2048;//地址+2048
- //写完之后receiveDataCur要清零等待下一次传输
- receiveDataCur = 0;
- else //有可能最后一包有128个数据但是最终没有2048个数据,此时扩展一个指令用于完成最后一个的写入
- //还没放满,等待下一次数据过来
- else //不满足一包,说明数据传送这是最后一包,写入闪存
- //没有一包也要传送到缓存中
- //数据八位融合为16位
- //之后就要将这数据写入到闪存中
- STMFLASH_Write(addrCur,iapbuf,receiveDataCur);//将最后的一些内容字节写进去.
- //printf("\r\nwrite addr %x,length %d\r\n",addrCur,receiveDataCur);
- //写完之后要把地址恢复到原来的位置
- addrCur = FLASH_APP1_ADDR;
- //写完之后要退出下载循环并告诉上位机,已经下载完了
- printf("download over\r\n");
- //同时,也要退出下载循环模式
- receiveMode = 0;
- return;
- //最后一包有128个数据但是最终没有2048个数据
- //收到这个指令检测receiveDataCur和addrCur的值,
- //完成最后的写入
- void iap_over_s(void)
- //这个时候,依然在串口下载模式
- if(receiveDataCur != 0)
- //printf("write addr %x,length %d",addrCur,receiveDataCur);
- //同时,也要退出下载模式
- receiveMode = 0;
- printf("ok\r\n");
- typedef void (*iapfun)(void); //定义一个函数类型的参数.
- iapfun jump2app;
- //设置栈顶地址
- //addr:栈顶地址
- __asm void MSR_MSP(u32 addr)
- MSR MSP, r0 //set Main Stack value
- BX r14
- //跳转到应用程序段
- //appxaddr:用户代码起始地址.
- void iap_load_app(u32 appxaddr)
- if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.0x20000000是sram的起始地址,也是程序的栈顶地址
- printf("ok\r\n");
- Delay_Ms(10);
- jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4); //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
- MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr); //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
- jump2app(); //跳转到APP.
- else
- printf("program in flash is error\r\n");
- //跳转到app区域运行
- void iap_jump_app_s(void)
- iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//跳转到app的复位向量地址
- //设置app固化配置
- void iap_set_flag_s(void)
- Test_Write(APP_CONFIG_ADDR,APP_CONFIG_SET_VALUE);
- printf("ok\r\n");
- //清除app固化配置
- void iap_clear_flag(void)
STM32在线升级IAP功能-全部软件.rar
(1016.3 KB, 下载次数: 756)
