查看: 2909|回复: 13
dispaly(16,17,18,18,19,20)怎么变成hello
ID:207702 发表于 2017-6-23 10:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道啊!
ID:207702 发表于 2017-6-23 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
求高手解答
ID:164602 发表于 2017-6-23 13:57 | 显示全部楼层
怎么解?你什么都不说,不给看,解什么?
ID:214033 发表于 2017-6-23 15:00 | 显示全部楼层
请把问题讲的具体些。比如什么样的显示内容,什么样的显示方式等
ID:207702 发表于 2017-6-23 20:08 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-6-23 13:57
怎么解?你什么都不说,不给看,解什么?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0};
uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
uint shu;
void init();
void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar);
void delay(uint z)
        uint t1,y;
        for(t1=z;t1>0;t1--)
                for(y=110;y>0;y--);
        init();
                if(flag1!=1)
                        display(7,6,5,bai,shi,ge);
                        display(16,17,18,18,19,20);
void init()
        shu=432;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
void timer0() interrupt 1
        t0++;
        if(flag!=1)
                if(t0==10)
                                t0=1;
                                temp=_crol_(temp,1);
                                P1=temp;
                        if(t0%4==0)
                                P1=~P1;
                        if(t0==60)
                                TR0=0;
                                P1=0xff;
                                flag1=1;
void timer1() interrupt 3
        t1++;
        if(t1==2)
                        t1=0;
                        shu--;
                        bai=shu/100;
                        shi=shu%100/10;
                        ge=shu%10;
                        if(shu==398)
                                        TR0=0;
                                        TR0=1;
                                        flag=1;
                                        t0=0;
                                        P1=0xff;
                                        TR1=0;
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar ba,uchar sh,uchar g)
        dula=1;
                P0=table[aa];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(1);
               dula=1;
                P0=table[bb];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(1);
       dula=1;
                P0=table[cc];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(1);
        dula=1;
                P0=table[ba];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xf7;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[sh];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xef;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[g];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                delay(1);
ID:123289 发表于 2017-6-23 20:34 | 显示全部楼层
看你需要如何表达“hello”
ID:164602 发表于 2017-6-24 13:57 | 显示全部楼层
hzlsw1 发表于 2017-6-23 20:08
#include
#include
好像看明白了:你是想用数码管显示吧。
将那五个值,换成我这里的,就是了。
不知道你用的是共阳或是共阴数码管,所以两种编码都给你。
共阴数码管的编码:H       E       L       L       O
                          0x36  0x79  0x38  0x38  0x3f
共阳数码管的编码:H       E       L       L       O
                          0x89  0x86  0xc7  0xc7  0xc0
其实,共阴与共阳的编码,就是互为反码而已。
ID:207702 发表于 2017-6-24 20:25 | 显示全部楼层
0x76,0x79,0x38,0x3f共阴数码管hello显示,到这里怎么变成  display(16,17,18,18,19,20);   显示hello,数值怎么得来的
ID:213851 发表于 2017-6-24 22:07 | 显示全部楼层
你的程序里面定义了21个共阴数码管显示字段数据table,右侧给你注释了每个数代表的一个要显示的字符:
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,    //"0","1","2","3"
0x66,0x6d,0x7d,0x07,    //"4","5","6',"7"
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,    //"8","9","a","b"
0x39,0x5e,0x79,0x71,    //"c","d","e","f"
0x76,0x79,0x38,0x3f,0};    //"h","e","l","o"," "
display(16,17,18,18,19,20)就是给数码管送数据0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f,0 也就是让数码管显示"h","e","l","l","o"," "
ID:207702 发表于 2017-6-25 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
uch ...
还是不明白,怎么就16开始了0X76十进制也不是16啊,
ID:213173 发表于 2017-6-25 16:52 | 显示全部楼层
从0开始计算,16就是数组的第17个,0x76。
ID:207702 发表于 2017-6-25 17:27 | 显示全部楼层
大神你一说让我豁然开朗,试了一下OK,等了几天总算让我明白了,调试了一下,把位置变一下也会跟着变16=H不是一成不变的
