楼主: q87642706
HX711电子秤完整单片机程序+原理图
ID:27482 发表于 2022-8-16 13:16 | 显示全部楼层
大体流程:
1.连接好传感器及主板各部件,给系统通电
2.通电后,液晶显示第一屏,包括学校、系部、专业、制作人以及作品名称。
3.几秒后,液晶显示第二屏,大体格式是:
名称数量:0000-00
重量:   0.000kg
单价:   0.00 元
金额:------- 元
4.名称数量:0000-00,前面的0000表示商品代码,如上面所示,后面00的代表数量。
例如:输入0001-01,则先按1键,再按小数点,再按0,再按1即输入了0001-01,然后按确定键,则显示香蕉01.
注意:如果输错了,比如是0001-00,按确定键,即清零了,也就是你得重新输入数据。
还有几种情况,也是按确定键自动清零的。比如是0000-01,没有这个商品编码,则出错。
再比如,我们设置的商品代码范围是1-10,则如果输入的商品代码不在范围内,则按确定键即清零,需要重新输入数据。
5.输入完名称数量,再按数字键,则是输入单价,输入单价后,按确定键,则计算出金额,并显示出来。
6.如果不需要累计,下次称重前,按一次清零即可。
如果需要累计,则在商品没有拿下钱,按一次累计,然后拿下商品,再按一次清零即可进行下一次称重。
7.清零前,必须在拿下商品的情况下才能准确回零。
8.去皮功能:先在传感器支架上放上要去皮的,然后按一下去皮键,则重量那显示0kg,表示去皮成功。这时,再放上商品,按操作顺序进行操作。
9.总金额:当累计几次后,需要算总金额时,按一下总金额键,即可算出总金额,并在屏幕显示出来。
再按一次总金额即可清零,回到初始状态。
10.输入数字过程中,如果出错,可以退格,也就类似电脑的backspace,向前删除一位。
11.按键注意事项:按键时间不能过长,也不能过短,按键时间和按键压力一定要适中,这样才能正确读取数据。
