查看: 4679|回复: 25
想了解IMX6开发板,哪家更好呢?推荐一款?
ID:215707 发表于 2017-6-29 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上,IMX6开发板怎么样?产品正在选型推荐一款?
ID:157057 发表于 2017-6-29 12:35 | 显示全部楼层
ZLG的怎么样。。
ID:215916 发表于 2017-6-29 23:59 | 显示全部楼层
作者:匿名用户
链接:https://www.zhihu.com/question/57093919/answer/151563476
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
迅为-I.MX6开发板就不错,核心板适合用于产品中,通过认证,板子稳定可靠,,主频1G,2G内存,16G存储,支持4G全网通,GPS WIFI蓝牙模块,千兆以太网,摄像头,SATA等接口,多屏异显,双屏同显1开发板参数核心板参数尺寸:51mm*61mmCPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3存储:16GB EMMC 存储电源管理:内部独立工作电压:5V系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!底板参数尺寸:125mm*190mmPOWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SWITCH:电源开关LVDS接口:2路RGB接口:1路CAN:1 路 CAN 总线接口MIC:支持MIC输入PHONE:支持耳机输出RESET:1个复位按键串口:2路串口USB HOST:3路网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口TF卡:1个SATA:1 个 SATA 接口WIFI蓝牙:支持GPS模块:支持(选配)OTG:1路SIM卡槽:1个4G模块:全网通(选配)HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出DIP SWITCH:1个7位拨码开关JTAG:1个CAMERA接口:1个支持500万摄像头GPIO接口:20PIN按键:4 个RTC:实时时钟BUZZER:1个蜂鸣器重力加速度计:支持
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
mucheni + 10
ID:211447 发表于 2017-9-20 16:19 | 显示全部楼层
迅为的IMX6开发板怎么样
ID:151620 发表于 2017-10-18 09:57 | 显示全部楼层
处理器:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q 主频 1.2 GHz;开发板默认是四核商业扩展级芯片,可根据用户需求更换单核,双核,工业级、汽车级处理器,批量更省成本。
核心板配置:标配大内存:2GB DDR3内存 16GB EMMC存储;另有4MB的EEPROM用来存储关键数据。
核心板连接器:扩展引脚多达320个 ,经过大批量检验的核心板连接方式,更优的排列更放心的连接性能。
丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI(支持WIFI热点)、蓝牙、SATA 接口、CAN 总线
千兆以太网、重力加速度计、CAMERA接口等。
ID:245203 发表于 2017-11-2 10:09 | 显示全部楼层
看起来开发板不错,迅为开发板第一次听说
ID:245216 发表于 2017-11-2 10:41 | 显示全部楼层
广州天嵌的 初学可以
ID:188383 发表于 2017-12-5 11:18 | 显示全部楼层
看大众的评价购买,广州天嵌没听说过,迅为的4412看见过
ID:255079 发表于 2017-12-8 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
这imx6开发板,是不是很贵
ID:225405 发表于 2018-1-31 10:21 | 显示全部楼层
板子稳定可靠最重要
ID:245207 发表于 2018-2-28 13:30 | 显示全部楼层
个人觉得这个级别的研发很困难啊
ID:265915 发表于 2018-2-28 20:46 | 显示全部楼层
IMX6开发板(IAC-IMX6-Kit)
ID:188759 发表于 2018-6-1 15:35 | 显示全部楼层
迅为IMX6开发板:支持Android、Linux、Ubuntu三大系统(Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统)
标配的内存,,内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃,,搭载千兆以太网
资料:提供原理图、底板PCB、驱动程序源码、开发环境、数据手册、使用手册例程等
ID:291641 发表于 2018-6-14 10:02 | 显示全部楼层
板子稳定可靠很重要
ID:233795 发表于 2019-1-15 11:09 | 显示全部楼层
看看不错推荐
ID:468078 发表于 2019-1-15 14:04 | 显示全部楼层
IMX6开发板怎么样
ID:468713 发表于 2019-1-15 18:42 | 显示全部楼层
迅为的IMX6开发板,这个可以,参考一下
ID:188759 发表于 2019-2-15 10:46 | 显示全部楼层
主图0521.jpg imx6开发板
ID:200852 发表于 2019-4-9 12:12 | 显示全部楼层
开发板了解一下咯
ID:234049 发表于 2019-4-15 11:07 | 显示全部楼层
怎么样,现在安卓支持到什么版本了
ID:211790 发表于 2019-5-23 10:45 | 显示全部楼层
看看这个板子
