查看: 6891|回复: 0
7SEG-MPX8-CA-BLUE如何使用来连接数码管
7seg-mpx8-ca是共阳极数码管显示器,它左下侧的abcdefg dp是LED数码管显示器的I/O口,是段选信号,右下侧的12345678是它的位选信号,就是从左到右分别是第一位到第八位,段选信号与位选信号分别接到单片机的不同输出口,例如段选信号可以接到P0口,位选信号可以接到P2口,共阳极的字形显示代码为:uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }.位选信号代码为:uchar Digits[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};当选中第一位时,段选信号就执行从0到九的显示。如果想显示数字的话,就要通过程序来执行:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define uint unsigned int
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
  {  uchar i;
{ for(i=0;i<8;i++)
    { P0=DSY_CODE[ i];
       P2=Digits[ i]; }  }  }
这样它就能显示数字了,这是在mcs51 单片机下的程序,P0口还要加一个上拉电阻
这也是看很多人用这东西,不知道怎么显示发过来学学,附图
数码管
数码管
