查看: 2411|回复: 0
MQ-135
ID:217444 发表于 2017-7-5 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. #define Aout A0 //MQ-135 AO 接 Arduino Uno A0
2.
3. int temp = 0; //临时变量,存储A0读取的数据
4.
5. void setup() {
6.   // put your setup code here, to run once:
7.   Serial.begin(9600);//定义波特率
8.   pinMode(Aout, INPUT);//定义A0为INPUT模式
9. }
10.
11. void loop() {
12.   // put your main code here, to run repeatedly:
13.   temp = analogRead(Aout); //读取A0的模拟数据
14.   Serial.println(temp); //串口输出temp的数据
15.   delay(600);  //延时500毫秒
16. }
