一个mpu6050的串口通信代码
实验器材:
MiniSTM32F103开发板V3版本
实验目的:
学习MPU6050 六轴传感器(三轴加速度+三轴陀螺仪)的使用.
硬件资源:
1,DS0
2,串口1(波特率:500000,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块
4,KEY0按键
5,ALIENTEK MPU6050模块一个(连接在PC12(SCL),PC11(SDA),INT和AD0未用到).
实验现象:
本实验开机后,先初始化MPU6050,然后利用DMP库,初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循环里面不停
读取:温度传感器、加速度传感器、陀螺仪、DMP姿态解算后的欧拉角等数据,通过串口上报给上位机(温
度不上报),利用上位机软件(ANO_Tech匿名四轴上位机_V2.6.exe),可以实时显示MPU6050的传感器状
态曲线,并显示3D姿态,可以通过KEY0按键开启/关闭数据上传功能。同时,在LCD模块上面显示温度和欧拉
角等信息。DS0来指示程序正在运行。另外,本例程也可以通过USMART调用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
等函数,来实现对MPU6050寄存器的读写操作(仅在UPLOAD OFF状态下).
注意事项:
1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电.
2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
3,需自备ALIENTEK MPU6050模块一个,并通过杜邦线连接开发板.
4,不要用跳线帽短接PA0和1820!!
5,ANO_Tech匿名四轴上位机_V2.6.exe软件所在路径:模块资料-->3,配套软件-->匿名四轴上位机
6,ANO_Tech匿名四轴上位机使用方法,请看软件文件夹下的README.txt。
PS:ANO_Tech匿名四轴上位机 功能十分强大,学习使用需要花费一点时间(半天左右),请大家耐心看匿名提供
的视频/文档教程学习,不要浮躁。
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "mpu6050.h"
- //#include "usmart.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- #include "stdio.h"
- //ALIENTEK Mini STM32开发板扩展实验16
- //MPU6050六轴传感器 实验 -库函数版本
- //串口1发送1个字符
- //c:要发送的字符
- void usart1_send_char(u8 c)
- while((USART1->SR&0X40)==0);//等待上一次发送完毕
- USART1->DR=c;
- //传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6版本)
- //fun:功能字. 0XA0~0XAF
- //data:数据缓存区,最多28字节!!
- //len:data区有效数据个数
- void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
- u8 send_buf[32];
- u8 i;
- if(len>28)return; //最多28字节数据
- send_buf[len+3]=0; //校验数置零
- send_buf[0]=0X88; //帧头
- send_buf[1]=fun; //功能字
- send_buf[2]=len; //数据长度
- for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i]; //复制数据
- for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i]; //计算校验和
- for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]); //发送数据到串口1
- //发送加速度传感器数据和陀螺仪数据
- //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
- //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
- void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
- u8 tbuf[12];
- tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
- tbuf[1]=aacx&0XFF;
- tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
- tbuf[3]=aacy&0XFF;
- tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
- tbuf[5]=aacz&0XFF;
- tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
- tbuf[7]=gyrox&0XFF;
- tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
- tbuf[9]=gyroy&0XFF;
- tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
- tbuf[11]=gyroz&0XFF;
- usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定义帧,0XA1
- //通过串口1上报结算后的姿态数据给电脑
- //roll:横滚角.单位0.01度。 -18000 -> 18000 对应 -180.00 -> 180.00度
- //pitch:俯仰角.单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -> 90.00 度
- //yaw:航向角.单位为0.1度 0 -> 3600 对应 0 -> 360.0度
- //void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
- // u8 tbuf[28];
- // u8 i;
- // for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
- // tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
- // tbuf[1]=aacx&0XFF;
- // tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
- // tbuf[3]=aacy&0XFF;
- // tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
- // tbuf[5]=aacz&0XFF;
- // tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
- // tbuf[7]=gyrox&0XFF;
- // tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
- // tbuf[9]=gyroy&0XFF;
- // tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
- // tbuf[11]=gyroz&0XFF;
- // tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
- // tbuf[19]=roll&0XFF;
- // tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
- // tbuf[21]=pitch&0XFF;
- // tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
- // tbuf[23]=yaw&0XFF;
- // usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飞控显示帧,0XAF
- int main(void)
- u8 t=0,report=1; //默认开启上报
- // char c='a';
- float pitch,roll,yaw; //欧拉角
- // short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据
- // short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据
- // short temp; //温度
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- delay_init(); //延时函数初始化
- USART1_Init_Config(9600); //串口初始化为9600
- // usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- mpu_dmp_init();
- while(1)
- if((t%10)==0)
- if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
- // temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
- // MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
- // MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
- printf("the pitch is %lf \n",pitch);
- printf("the roll is %lf \n",roll);
- printf("the yaw is %lf \n",yaw);
- printf("\n");
- delay_ms(100);
- else if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==2)
- delay_ms(100);
- printf("gg");
测试程序.rar
(3.57 MB, 下载次数: 93)
