Arduino平衡小车源码&原理图【Minibalance For Arduino】
把我们提供的库文件拷贝到您的Arduino安装目录下的Libraries文件夹
可在附件中下载
- 作者:平衡小车之家
- 产品名称:Minibalance For Arduino
- #include <DATASCOPE.h> //这是PC端上位机的库文件
- #include <PinChangeInt.h> //外部中断
- #include <MsTimer2.h> //定时中断
- #include <KalmanFilter.h> //卡尔曼滤波
- #include "I2Cdev.h"
- #include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"//MPU6050库文件
- #include "Wire.h"
- #include <EEPROM.h>
- MPU6050 Mpu6050; //实例化一个 MPU6050 对象,对象名称为 Mpu6050
- DATASCOPE data;//实例化一个 上位机 对象,对象名称为 data
- KalmanFilter KalFilter;//实例化一个卡尔曼滤波器对象,对象名称为 KalFilter
- int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz; //MPU6050的三轴加速度和三轴陀螺仪数据
- #define KEY 3 //按键引脚
- #define IN1 12 //TB6612FNG驱动模块控制信号 共6个
- #define IN2 13
- #define IN3 7
- #define IN4 6
- #define PWMA 10
- #define PWMB 9
- #define ENCODER_L 2 //编码器采集引脚 每路2个 共4个
- #define DIRECTION_L 5
- #define ENCODER_R 4
- #define DIRECTION_R 8
- #define ZHONGZHI 0//小车的机械中值 DIFFERENCE
- #define DIFFERENCE 2
- int Balance_Pwm, Velocity_Pwm, Turn_Pwm; //直立 速度 转向环的PWM
- int Motor1, Motor2; //电机叠加之后的PWM
- float Battery_Voltage; //电池电压 单位是V
- volatile long Velocity_L, Velocity_R = 0; //左右轮编码器数据
- int Velocity_Left, Velocity_Right = 0; //左右轮速度
- int Flag_Qian, Flag_Hou, Flag_Left, Flag_Right; //遥控相关变量
- int Angle, Show_Data,PID_Send; //用于显示的角度和临时变量
- unsigned char Flag_Stop = 1,Send_Count,Flash_Send; //停止标志位和上位机相关变量
- float Balance_Kp=15,Balance_Kd=0.4,Velocity_Kp=2,Velocity_Ki=0.01;
- //***************下面是卡尔曼滤波相关变量***************//
- float K1 = 0.05; // 对加速度计取值的权重
- float Q_angle = 0.001, Q_gyro = 0.005;
- float R_angle = 0.5 , C_0 = 1;
- float dt = 0.005; //注意:dt的取值为滤波器采样时间 5ms
- int addr = 0;
- 函数功能:检测小车是否被拿起
- 入口参数:Z轴加速度 平衡倾角 左轮编码器 右轮编码器
- 返回 值:0:无事件 1:小车被拿起
- int Pick_Up(float Acceleration, float Angle, int encoder_left, int encoder_right){
- static unsigned int flag, count0, count1, count2;
- if (flag == 0) //第一步
- if (abs(encoder_left) + abs(encoder_right) < 15) count0++; //条件1,小车接近静止
- else count0 = 0;
- if (count0 > 10) flag = 1, count0 = 0;
- if (flag == 1) //进入第二步
- if (++count1 > 400) count1 = 0, flag = 0; //超时不再等待2000ms
- if (Acceleration > 27000 && (Angle > (-14 + ZHONGZHI)) && (Angle < (14 + ZHONGZHI))) flag = 2; //条件2,小车是在0度附近被拿起
- if (flag == 2) //第三步
- if (++count2 > 200) count2 = 0, flag = 0; //超时不再等待1000ms
- if (abs(encoder_left + encoder_right) > 300) //条件3,小车的轮胎因为正反馈达到最大的转速
- flag = 0; return 1;
- return 0;
- 函数功能:检测小车是否被放下 作者:平衡小车之家
- 入口参数: 平衡倾角 左轮编码器 右轮编码器
- 返回 值:0:无事件 1:小车放置并启动
- int Put_Down(float Angle, int encoder_left, int encoder_right){
- static u16 flag, count;
- if (Flag_Stop == 0) return 0; //防止误检
- if (flag == 0)
- if (Angle > (-10 + ZHONGZHI) && Angle < (10 + ZHONGZHI) && encoder_left == 0 && encoder_right == 0) flag = 1; //条件1,小车是在0度附近的
- if (flag == 1)
- if (++count > 100) count = 0, flag = 0; //超时不再等待 500ms
- if (encoder_left > 12 && encoder_right > 12 && encoder_left < 80 && encoder_right < 80) //条件2,小车的轮胎在未上电的时候被人为转动
- flag = 0;
- flag = 0;
- return 1; //检测到小车被放下
- return 0;
- 函数功能:异常关闭电机 作者:平衡小车之家
- 入口参数:倾角和电池电压
- 返回 值:1:异常 0:正常
- unsigned char Turn_Off(float angle, float voltage)
- unsigned char temp;
- if (angle < -40 || angle > 40 || 1 == Flag_Stop || voltage < 11.1) //电池电压低于11.1V关闭电机 //===倾角大于40度关闭电机//===Flag_Stop置1关闭电机
- temp = 1;
- analogWrite(PWMA, 0); //PWM输出为0
- analogWrite(PWMB, 0); //PWM输出为0
- else temp = 0; //不存在异常,返回0
- return temp;
- 函数功能:虚拟示波器往上位机发送数据 作者:平衡小车之家
- 入口参数:无
- 返回 值:无
- void DataScope(void)
- int i;
- data.DataScope_Get_Channel_Data(Angle, 1); //显示第一个数据,角度
- data.DataScope_Get_Channel_Data(Velocity_Left, 2);//显示第二个数据,左轮速度 也就是每40ms输出的脉冲计数
- data.DataScope_Get_Channel_Data(Velocity_Right, 3);//显示第三个数据,右轮速度 也就是每40ms输出的脉冲计数
- data.DataScope_Get_Channel_Data(Battery_Voltage, 4);//显示第四个数据,电池电压,单位V
- Send_Count = data.DataScope_Data_Generate(4);
- for ( i = 0 ; i < Send_Count; i++)
- Serial.write(DataScope_OutPut_Buffer[i]);
- delay(50); //上位机必须严格控制发送时序
- 函数功能:按键扫描 作者:平衡小车之家
- 入口参数:无
- 返回 值:按键状态,1:单击事件,0:无事件。
- unsigned char My_click(void){
- static unsigned char flag_key = 1; //按键按松开标志
- unsigned char Key;
- Key = digitalRead(KEY); //读取按键状态
- if (flag_key && Key == 0) //如果发生单击事件
- flag_key = 0;
- return 1; // 单击事件
- else if (1 == Key) flag_key = 1;
- return 0;//无按键按下
- 函数功能:直立PD控制 作者:平衡小车之家
- 入口参数:角度、角速度
- 返回 值:直立控制PWM
- int balance(float Angle, float Gyro)
- float Bias;
- int balance;
- Bias = Angle - 0; //===求出平衡的角度中值 和机械相关
- balance = Balance_Kp * Bias + Gyro * Balance_Kd; //===计算平衡控制的电机PWM PD控制 kp是P系数 kd是D系数
- return balance;
- 函数功能:速度PI控制 作者:平衡小车之家
- 入口参数:左轮编码器、右轮编码器
- 返回 值:速度控制PWM
- int velocity(int encoder_left, int encoder_right)
- static float Velocity, Encoder_Least, Encoder, Movement;
- static float Encoder_Integral, Target_Velocity;
- float kp = 2, ki = kp / 200; //PI参数
- if ( Flag_Qian == 1)Movement = 600;
- else if ( Flag_Hou == 1)Movement = -600;
- else //这里是停止的时候反转,让小车尽快停下来
- Movement = 0;
- if (Encoder_Integral > 300) Encoder_Integral -= 200;
- if (Encoder_Integral < -300) Encoder_Integral += 200;
- //=============速度PI控制器=======================//
- Encoder_Least = (encoder_left + encoder_right) - 0; //===获取最新速度偏差==测量速度(左右编码器之和)-目标速度(此处为零)
- Encoder *= 0.7; //===一阶低通滤波器
- Encoder += Encoder_Least * 0.3; //===一阶低通滤波器
- Encoder_Integral += Encoder; //===积分出位移 积分时间:40ms
- Encoder_Integral = Encoder_Integral - Movement; //===接收遥控器数据,控制前进后退
- if (Encoder_Integral > 21000) Encoder_Integral = 21000; //===积分限幅
- if (Encoder_Integral < -21000) Encoder_Integral = -21000; //===积分限幅
- Velocity = Encoder * Velocity_Kp + Encoder_Integral * Velocity_Ki; //===速度控制
- if (Turn_Off(KalFilter.angle, Battery_Voltage) == 1 || Flag_Stop == 1) Encoder_Integral = 0;//小车停止的时候积分清零
- return Velocity;
- 函数功能:转向控制 作者:平衡小车之家
- 入口参数:Z轴陀螺仪
- 返回 值:转向控制PWM
- int turn(float gyro)//转向控制
- static float Turn_Target, Turn, Turn_Convert = 3;
- float Turn_Amplitude = 80, Kp = 2, Kd = 0.001; //PD参数
- if (1 == Flag_Left) Turn_Target += Turn_Convert; //根据遥控指令改变转向偏差
- else if (1 == Flag_Right) Turn_Target -= Turn_Convert;//根据遥控指令改变转向偏差
- else Turn_Target = 0;
- if (Turn_Target > Turn_Amplitude) Turn_Target = Turn_Amplitude; //===转向速度限幅
- if (Turn_Target < -Turn_Amplitude) Turn_Target = -Turn_Amplitude;
- Turn = -Turn_Target * Kp + gyro * Kd; //===结合Z轴陀螺仪进行PD控制
- return Turn;
- 函数功能:赋值给PWM寄存器 作者:平衡小车之家
- 入口参数:左轮PWM、右轮PWM
- 返回 值:无
- void Set_Pwm(int moto1, int moto2)
- if (moto1 > 0) digitalWrite(IN1, HIGH), digitalWrite(IN2, LOW); //TB6612的电平控制
- else digitalWrite(IN1, LOW), digitalWrite(IN2, HIGH); //TB6612的电平控制
- analogWrite(PWMA, abs(moto1)); //赋值给PWM寄存器
- if (moto2 < 0) digitalWrite(IN3, HIGH), digitalWrite(IN4, LOW); //TB6612的电平控制
- else digitalWrite(IN3, LOW), digitalWrite(IN4, HIGH); //TB6612的电平控制
- analogWrite(PWMB, abs(moto2));//赋值给PWM寄存器
- 函数功能:限制PWM赋值 作者:平衡小车之家
- 入口参数:无
- 返回 值:无
- void Xianfu_Pwm(void)
- int Amplitude = 250; //===PWM满幅是255 限制在250
- if(Flag_Qian==1) Motor2-=DIFFERENCE; //DIFFERENCE是一个衡量平衡小车电机和机械安装差异的一个变量。直接作用于输出,让小车具有更好的一致性。
- if(Flag_Hou==1) Motor2-=DIFFERENCE-2;
- if (Motor1 < -Amplitude) Motor1 = -Amplitude;
- if (Motor1 > Amplitude) Motor1 = Amplitude;
- if (Motor2 < -Amplitude) Motor2 = -Amplitude;
- if (Motor2 > Amplitude) Motor2 = Amplitude;
- 函数功能:5ms控制函数 核心代码 作者:平衡小车之家
- 入口参数:无
- 返回 值:无
- void control()
- static int Velocity_Count, Turn_Count, Encoder_Count;
- static float Voltage_All,Voltage_Count;
- int Temp;
- sei();//全局中断开启
- Mpu6050.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //获取MPU6050陀螺仪和加速度计的数据
- KalFilter.Angletest(ax, ay, az, gx, gy, gz, dt, Q_angle, Q_gyro, R_angle, C_0, K1); //通过卡尔曼滤波获取角度
- Angle = KalFilter.angle;//Angle是一个用于显示的整形变量
- Balance_Pwm = balance(KalFilter.angle, KalFilter.Gyro_x);//直立PD控制 控制周期5ms
- if (++Velocity_Count >= 8) //速度控制,控制周期40ms
- Velocity_Left = Velocity_L; Velocity_L = 0; //读取左轮编码器数据,并清零,这就是通过M法测速(单位时间内的脉冲数)得到速度。
- Velocity_Right = Velocity_R; Velocity_R = 0; //读取右轮编码器数据,并清零
- Velocity_Pwm = velocity(Velocity_Left, Velocity_Right);//速度PI控制,控制周期40ms
- Velocity_Count = 0;
- if (++Turn_Count >= 4)//转向控制,控制周期20ms
- Turn_Pwm = turn(gz);
- Turn_Count = 0;
- Motor1 = Balance_Pwm - Velocity_Pwm + Turn_Pwm; //直立速度转向环的叠加
- Motor2 = Balance_Pwm - Velocity_Pwm - Turn_Pwm; //直立速度转向环的叠加
- Xianfu_Pwm();//限幅
- if (Pick_Up(az, KalFilter.angle, Velocity_Left, Velocity_Right)) Flag_Stop = 1; //===如果被拿起就关闭电机//===检查是否小车被那起
- if (Put_Down(KalFilter.angle, Velocity_Left, Velocity_Right)) Flag_Stop = 0; //===检查是否小车被放下
- if (Turn_Off(KalFilter.angle, Battery_Voltage) == 0) Set_Pwm(Motor1, Motor2);//如果不存在异常,赋值给PWM寄存器控制电机
- if (My_click()) Flag_Stop = !Flag_Stop; //中断剩余的时间扫描一下按键状态
- Temp = analogRead(0); //采集一下电池电压
- Voltage_Count++; //平均值计数器
- Voltage_All+=Temp; //多次采样累积
- if(Voltage_Count==200) Battery_Voltage=Voltage_All*0.05371/200,Voltage_All=0,Voltage_Count=0;//求平均值
- 函数功能:初始化 相当于STM32里面的Main函数 作者:平衡小车之家
- 入口参数:无
- 返回 值:无
- void setup() {
- pinMode(IN1, OUTPUT); //TB6612控制引脚,控制电机1的方向,01为正转,10为反转
- pinMode(IN2, OUTPUT); //TB6612控制引脚,
- pinMode(IN3, OUTPUT); //TB6612控制引脚,控制电机2的方向,01为正转,10为反转
- pinMode(IN4, OUTPUT); //TB6612控制引脚,
- pinMode(PWMA, OUTPUT); //TB6612控制引脚,电机PWM
- pinMode(PWMB, OUTPUT); //TB6612控制引脚,电机PWM
- digitalWrite(IN1, 0); //TB6612控制引脚拉低
- digitalWrite(IN2, 0); //TB6612控制引脚拉低
- digitalWrite(IN3, 0); //TB6612控制引脚拉低
- digitalWrite(IN4, 0); //TB6612控制引脚拉低
- analogWrite(PWMA, 0); //TB6612控制引脚拉低
- analogWrite(PWMB, 0); //TB6612控制引脚拉低
- pinMode(2, INPUT); //编码器引脚
- pinMode(4, INPUT); //编码器引脚
- pinMode(5, INPUT); //编码器引脚
- pinMode(8, INPUT); //编码器引脚
- pinMode(3, INPUT); //按键引脚
- Wire.begin(); //加入 IIC 总线
- Serial.begin(9600); //开启串口,设置波特率为 9600
- delay(1500); //延时等待初始化完成
- Mpu6050.initialize(); //初始化MPU6050
- delay(20);
- if(digitalRead(KEY)==0) { //读取EEPROM的参数
- Balance_Kp = (float)((EEPROM.read(addr+0)*256)+EEPROM.read(addr+1) )/100;
- Balance_Kd = (float)((EEPROM.read(addr+2)*256)+EEPROM.read(addr+3))/100;
- Velocity_Kp = (float)((EEPROM.read(addr+4)*256)+EEPROM.read(addr+5))/100;
- Velocity_Ki = (float)((EEPROM.read(addr+6)*256)+EEPROM.read(addr+7))/100;
- MsTimer2::set(5, control); //使用Timer2设置5ms定时中断
- MsTimer2::start(); //使用中断使能
- attachInterrupt(0, READ_ENCODER_L, CHANGE); //开启外部中断 编码器接口1
- attachPinChangeInterrupt(4, READ_ENCODER_R, CHANGE); //开启外部中断 编码器接口2
- 函数功能:主循环程序体
- 入口参数:无
- 返回 值:无
- void loop() {
- int Voltage_Temp;
- static unsigned char flag;
- unsigned char Balance_Kp_Temp=0,Balance_Kd_Temp=0,Velocity_Kp_Temp=0,Velocity_Ki_Temp=0;
- Voltage_Temp = (Battery_Voltage - 11.1) * 60; //根据APP的协议对电池电压变量进行处理
- if (Voltage_Temp > 100)Voltage_Temp = 100;
- if (Voltage_Temp < 0)Voltage_Temp = 0;
- flag=!flag;
- if(PID_Send==1)//发送PID参数
- Serial.print("{C");
- Serial.print((int)(Balance_Kp*100)); //左轮编码器
- Serial.print(":");
- Serial.print((int)(Balance_Kd*100)); //右轮编码器
全部资料下载地址:
Minibalance For Arduino平衡小车原理图.pdf
(203.8 KB, 下载次数: 218)
Arduino平衡小车源码.zip
(145.75 KB, 下载次数: 271)
