查看: 3037|回复: 3
基于51单片机温度报警仿真设计
ID:110456 发表于 2017-7-12 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路
仿真电路
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define AD1674_DATA1  P0  //定义P2和P0为A/D转换数据
  5. #define AD1674_DATA2  P2
  6. sbit AD1674_STS=P3^0; //定义AD1674的各个控制信号对应的引脚号
  7. sbit AD1674_12_8=P3^1;
  8. sbit AD1674_CS=P3^2;
  9. sbit AD1674_A0=P3^3;
  10. sbit AD1674_CE=P3^4;
  11. sbit AD1674_RC=P3^5;
  12. sbit Buz=P1^0; //定义P3.0引脚位名称为蜂鸣器的控制引脚
  13. uint  AD1674_ADC(  )//TLC549的A/D转换程序
  14. {
  15.         uint result;//定义result存放A/D转换结果
  16.         uchar temp1,temp2;
  17.         AD1674_DATA1=0XFF;
  18.    AD1674_DATA2=0XFF;
  19.    AD1674_CE=0;//控制信号初始化
  20.    AD1674_CS=1;
  21.    AD1674_RC=1;
  22.    AD1674_A0=0;//12位转换
  23.    AD1674_CS=0;//片选信号有效
  24.    AD1674_RC=0;//转换信号有效
  25.    AD1674_CE=1;//片允许信号有效,启动转换
  26.         while(AD1674_STS!=0);
  27.    AD1674_12_8=1;//输出格式为12位
  28.   AD1674_RC=1;//读信号有效
  29.   temp1=AD1674_DATA1;
  30.   temp2=(AD1674_DATA2)&0x0f;//12位数据的处理
  31.   result=(temp2<<8)|temp1;
  32.         AD1674_CS=1;//一个周期结束后,AD1674的CS端设置为高电平
  33.         return result;//返回A/D转换结果
  34. }
  35. /*延时子程序*/
  36. void Sleep(uchar count)
  37. {
  38.         uchar i;
  39.         while(count-- != 0) for(i=0;i<255;i++);
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned long int tt,dd;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.              dd=AD1674_ADC();//读取温度转换的数字量
  47.             tt=dd*100/2007;//计算温度值,根据LM35的特性,温度每变化1°C对应的输出电压为10mV
  48.                           //LM35输出的信号经过放大电路放大了4.9倍,经过AD1674进行A/D转换得到
  49.                           //数字量tt。所以由tt可得到温度值=数字量tt/409.5/4.9*100
  50.      if(tt>=50)//温度高于50°C,蜂鸣器报警
  51.            {
  52.             Buz=~Buz;
  53.         Sleep(5);
  54.     }
  55.          else//否则蜂鸣器不报警
  56.         Buz=1;
  57. }
  58. }
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
eee10132624 + 5
ID:244931 发表于 2017-11-8 19:12 | 显示全部楼层
能下载吗
ID:247433 发表于 2017-11-8 20:02 | 显示全部楼层
能运行吗?
ID:710680 发表于 2020-3-18 11:09 | 显示全部楼层
可以直接运行嘛
