查看: 2489|回复: 3
关于PCA/PWM,输出PWM模块,捕获模块以及16位定时器模块的程序
ID:202278 发表于 2017-7-16 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16位定时器模式:
#include<1.h>
// #include<intrins.h>
// #defined uchar unsigned char
// #defined uint unsigned int
sbit led=P2^0;
                           CCAP0H=0x3c;                          //设初值,设高位为了后续移位
                CCAP0L=0;
                          CCAPM0=0x49;
                EA=1;
                CR=1;
                while(1);
                         void intter(void) interrupt 7
                                   unsigned int x;
                                  x=(CCAP0H<<8)+CCAP0L+0x3c00;           //加上10ms,
                                  CCAP0L=x;
                                  CCAP0H=x<<8;
                                  led=~led;
                                  CCF0=0;                                                  //清除标志位
捕获模式:
#include<1.h>
#include<intrins.h>
sbit led=P2^0;
                 CCAPM1=0x31;                   //模式0,模式1设置为上升沿触发和下降沿触发
                CCAPM0=0x31;
                EA=1;
                while(1);                                                 //等待中断
                                   if(CCF0==1)
                                          led=~led;
                                        CCF0=0;                                //清零
                                if(CCF1==1)
                                  led=~led;
                                  CCF1=0;                                         //清零
输出PWM模块:
#include<1.h>
sbit led=P2^0;
sbit tt=P1^3;
                CCAPM0=0x42;
                          CR=1;
                           CCAP0H=0x80;
                while(1);
头文件用60S2的头文件
ID:104779 发表于 2017-8-7 23:10 | 只看该作者
PWM模块输出不了16位的吧?
ID:370644 发表于 2020-5-16 18:19 | 只看该作者
好东西,我测了一下,蛮好的,我刚好要用3个定时器,结果只有2个,刚好用上了,非常感谢
