查看: 2372|回复: 5
【求指点】AD信号采用与DA转换输出的问题
ID:197294 发表于 2017-7-18 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
我用stc15单片机内部ADC采样,10位。输出用12位的TLV5618.我想问大家,能不能采样多少,就准确输出多少。比如我采样78mv,能不能直接给5618,也输出相同的值。
ID:61002 发表于 2017-7-18 10:57 | 只看该作者
一般是会有误差的,你用kb值稍微调整以下会好一些,但是不大可能实现没有误差
ID:197294 发表于 2017-7-18 15:08 | 只看该作者
kb值?
ID:213173 发表于 2017-7-18 15:56 | 只看该作者
用多次采样和取12位平均值输出,AD/DA后肯定会有误差,要看你的精度要求采取不同算法。
ID:123289 发表于 2017-7-19 06:43 | 只看该作者
楼主:我说不可以,你反驳一下。
