查看: 7883|回复: 3
LT8910引脚图管脚功能电路图与pdf中文资料下载 一种2.4G收发IC
ID:220748 发表于 2017-7-20 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种2.4G收发IC LT8910,以期(大家献策)收获使用和使用方法及例程、检测及检测方法。
2.4G 可变数据率射频芯片
LT8910 是一款低成本,高集成度的 2.4GHZ 的无线收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK 调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围电路简单,只需搭配 MCU以及少数外围被动器件。LT8910 传输 GFSK 信号,发射功率最大可以到 6dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-96dBm@62.5Kbps。数字信道能量检测可以随时监控信道质量。
片上的发射接收 FIFO 寄存器可以和 MCU进行通信,存储数据,然后在空中传输。它内置了 CRC,FEC,auto-ack 和重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
数字基带支持 4 线 SPI 和 2 线 I2C 接口,此外还有 Reset,Pkt_flag, Fifo_flag三个数字接口。 为了提高电池使用寿命,芯片在各个环节都降低功耗,芯片最低工作电压可以到 1.9V,在保持寄存器值条件下,最低电流为 1uA。 芯片采用 QFN24 4*4mm 和 SSOP16 封装,符合RoHS 标准。
使用 SPI 接口的无线收发器
Figure 1. LT8910引脚图与典型应用电路
LT8910 QFN24封装格式的电路图与引脚图
LT8910 SSOP16 电路图
注:晶体两端内置了 22pF 的电容,请选用相应的晶体。
LT8910管脚功能描述:
LT8910状态机框图
内部结构框图
极限值
电气特性图
LT8910中文资料下载(pdf格式):
LT8910-数据手册1.0.pdf (946.32 KB, 下载次数: 55)
ID:689453 发表于 2020-2-16 11:29 | 显示全部楼层
不晓得有木有历程源码分享一哈哈?
ID:791040 发表于 2020-6-27 16:09 | 显示全部楼层
下载学习,正好需要,感谢分享
ID:686834 发表于 2024-2-22 16:41 | 显示全部楼层
这个芯片如果发送超过64个字节的数据,功能上是怎么操作的手册上说是可以发送0-255个字节,并且一次只能发送64个字节,那超过64个字节的数据怎么进行操作,
