查看: 18525|回复: 33
OLED四行多级菜单STM32程序
ID:221108 发表于 2017-7-20 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /***
  2.   *****************************************************************************
  3.   * @file                menu.c
  4.   * @author                原作:张子墨
  5.   * @version        V1.0
  6.   * @brief                 OLED四行多级菜单
  7.   *****************************************************************************
  8. ***/
  9. #include "menu.h"
  10. #include "oled.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "delay.h"
  13. #include "text.h"
  14. #include "fontupd.h"
  15. /*菜单结构定义*/
  16. struct Option
  17. {
  18.     unsigned char KeyLevel;       //菜单选项所属菜单表号
  19.     unsigned char EnterIndex;     //选项进入索引号
  20.     unsigned char CancelIndex;    //选项退出索引号
  21.     unsigned char *KeyWord;       //菜单选项文字描述指针
  22.     unsigned char WordMete;       //菜单选项描述文字字节数
  23. };
  24. /**
  25. *        具体菜单选项定义,定义一个结构数组
  26. *        存储在编码区,节省内存RAM
  27. **/
  28. struct Option sOption[OPTIONMETE] =
  29. {
  30. /*菜单表号 进入索引 退出索引 菜单选项文字 菜单选项文字字节数*/
  31.         {0, OPTIONMETE - 1, 0, "1.亮度调节",   10},//0
  32.         {0, 6,                                 1, "2.时间设置",   10},//1
  33.         {0, OPTIONMETE - 1, 2, "3.系统检测",   10},//2
  34.         {0, OPTIONMETE - 1, 3, "4.修改密码",   10},//3
  35.         {0, OPTIONMETE - 1, 4, "5.帮助说明",   10},//4
  36.         {0, OPTIONMETE - 1, 5, "6.系统信息",   12},//5
  37.         {1, OPTIONMETE - 1, 1, "1.时钟设置",   10},//6
  38.         {1, OPTIONMETE - 1, 1, "2.日期设置",   10},//7
  39. };
  40. /*菜单表分类数组*/
  41. unsigned char Level[MENULEVEL][3] =
  42. {
  43. /*每层表单对应的开始索引  结束索引  选项数目*/
  44.     {0, 5, 6},
  45.     {6, 7, 2},
  46. };
  47. /*菜单索引定义*/
  48. unsigned char FirstLineDisIndex = 0;    //屏幕第一行显示的索引号
  49. unsigned char SelectLine_L = 1;                    //原来选中行
  50. unsigned char SelectLine = 1;                      //当前选择的行
  51. unsigned char SelectIndex = 0;                     //当前选定行对应的索引号
  52. unsigned char LastIndex = 0;                      //进入功能函数前的索引号,判断具体功能使用
  53. /**
  54.   * @name        void Select_Line(unsigned char line, unsigned char clear)
  55.   * @brief  选中行反白显示
  56.   * @param        line:选中行                clear:1,选中行清除反白 0,选中行反白显示
  57.   * @retval        none
  58.   */
  59. void Select_Line(unsigned char line, unsigned char clear)
  60. {
  61.         switch (line)        //选择行
  62.         {
  63.                 case 1:
  64.                         OLED_Fill(0, 0, 127, 15, 0);        //清除原来的显示
  65.                         Show_Str(0, 0, sOption[FirstLineDisIndex].WordMete*8, 16, \
  66.                                 sOption[FirstLineDisIndex].KeyWord, 16, clear);
  67.                         break;
  68.                 case 2:
  69.                         OLED_Fill(0, 16, 127, 31, 0);        //清除原来的显示
  70.                         Show_Str(0, 16, sOption[FirstLineDisIndex+1].WordMete*8, 16, \
  71.                                 sOption[FirstLineDisIndex+1].KeyWord, 16, clear);
  72.                         break;
  73.                 case 3:
  74.                         OLED_Fill(0, 32, 127, 47, 0);        //清除原来的显示
  75.                         Show_Str(0, 32, sOption[FirstLineDisIndex+2].WordMete*8, 16, \
  76.                                 sOption[FirstLineDisIndex+2].KeyWord, 16, clear);
  77.                         break;
  78.                 case 4:
  79.                         OLED_Fill(0, 48, 127, 63, 0);        //清除原来的显示
  80.                         Show_Str(0, 48, sOption[FirstLineDisIndex+3].WordMete*8, 16, \
  81.                                 sOption[FirstLineDisIndex+3].KeyWord, 16, clear);
  82.                         break;
  83.                 default :
  84.                         break;
  85.         }
  86.         delay_ms(10);
  87. }
  88. /**
  89.   * @name        void Display_OLEDMenu (void)
  90.   * @brief  刷新菜单功能函数
  91.   * @param        none
  92.   * @retval        none
  93.   */
  94. void Display_OLEDMenu (void)
  95. {
  96.     unsigned char LineMete =  Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][2]; //循环量,显示行数
  97.         OLED_Fill(0, 0, 128, 64, 0);        //清屏,否则会出现一些乱码
  98.         delay_ms(10);
  99.     do                  //分别显示各行菜单项
  100.     {
  101.                 OLED_Fill(0, 0, 127, 15, 0);
  102.                 Show_Str(0, 0, sOption[FirstLineDisIndex].WordMete*8, 16, \
  103.                                 sOption[FirstLineDisIndex].KeyWord, 16, 1);
  104.         if(--LineMete == 0) break;
  105.                 OLED_Fill(0, 16, 127, 31, 0);
  106.                 Show_Str(0, 16, sOption[FirstLineDisIndex+1].WordMete*8, 16, \
  107.                                 sOption[FirstLineDisIndex+1].KeyWord, 16, 1);
  108.         if(--LineMete == 0) break;
  109.                 OLED_Fill(0, 32, 127, 47, 0);
  110.                 Show_Str(0, 32, sOption[FirstLineDisIndex+2].WordMete*8, 16, \
  111.                                 sOption[FirstLineDisIndex+2].KeyWord, 16, 1);
  112.         if(--LineMete == 0) break;
  113.                 OLED_Fill(0, 48, 127, 63, 0);
  114.                 Show_Str(0, 48, sOption[FirstLineDisIndex+3].WordMete*8, 16, \
  115.                                 sOption[FirstLineDisIndex+3].KeyWord, 16, 1);
  116.     }
  117.     while(0);
  118.         Select_Line(SelectLine_L, 1);        //消除上一行反白
  119.         Select_Line(SelectLine, 0);        //填充所需反白
  120. }
  121. /**
  122.   * @name        bool MenuLevelStart (void)
  123.   * @brief  判断当前索引是否是表单第一项功能函数
  124.   * @param        none
  125.   * @retval        返回Bit标志,是第一项返回TURE,不是返回FALSE
  126.   */
  127. bool MenuLevelStart (void)
  128. {
  129.     unsigned char i = MENULEVEL;
  130.     do
  131.     {
  132.         i--;
  133.         if(SelectIndex == Level[i][0])
  134.             return TURE;
  135.     }
  136.     while(i);
  137.     return FALSE;
  138. }
  139. /**
  140.   * @name        bool MenuLevelEnd (void)
  141.   * @brief  判断当前索引是否是表单最后一项功能函数
  142.   * @param        none
  143.   * @retval        返回Bit标志,是最后一项返回TURE,不是返回FALSE
  144.   */
  145. bool MenuLevelEnd (void)
  146. {
  147.     unsigned char i = MENULEVEL;
  148.     do
  149.     {
  150.         i--;
  151.         if(SelectIndex == Level[i][1])
  152.             return TURE;
  153.     }
  154.     while(i);
  155.     return FALSE;
  156. }
  157. /**
  158.   * @name        void MenuUpOneOption (void)
  159.   * @brief  菜单上移一项函数
  160.   * @param        none
  161.   * @retval        none
  162.   */
  163. void MenuUpOneOption (void)
  164. {
  165.     if(MenuLevelStart ())         //如果当前为表单第一项
  166.     {
  167.         if(Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][2] >= 4) //并且表单中选项数目大于等于4个
  168.         {
  169.             FirstLineDisIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1] - 3; //第一行显示索引号为倒数第四项
  170.             SelectIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1];   //选择索引为表单最后一项
  171.             SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  172.                         SelectLine = 4;             //标记选择行为第四行
  173.         }
  174.         else            //如果选项数目并不大于四个
  175.         {
  176.             SelectIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1];   //选择索引为当前表单最后一个
  177.             SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  178.                         SelectLine = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][2];   //显示行表单数目(最后一个)
  179.         }
  180.     }
  181.     else        //如果当前不是开始索引
  182.     {
  183.         if(SelectLine == 1)  //并且已经在屏幕最上边一行
  184.         {
  185.             FirstLineDisIndex--;  //显示索引上移
  186.             SelectIndex--;    //选择索引自减
  187.                         SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  188.             SelectLine = 1;    //选择行还是第一行
  189.         }
  190.         else       //如果不是第一行
  191.         {
  192.                         SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  193.             SelectLine--;    //选择行自减
  194.             SelectIndex--;    //选择索引自减
  195.         }
  196.     }
  197.         Display_OLEDMenu();    //刷新屏幕显示
  198. }
  199. /**
  200.   * @name        void MenuDownOneOption (void)
  201.   * @brief  菜单下移一项函数
  202.   * @param        none
  203.   * @retval        none
  204.   */
  205. void MenuDownOneOption (void)
  206. {
  207.     if(MenuLevelEnd ())        //如果当前是表单最后一个索引
  208.     {
  209.         FirstLineDisIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][0]; //第一行显示索引为表单第一个选项
  210.         SelectIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][0];   //选择索引为表单第一个选项索引
  211.         SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  212.                 SelectLine = 1;             //选择行为第一行
  213.     }
  214.     else           //如果不是最后的索引
  215.     {
  216.         if(SelectLine != 4)     //如果当前不是屏幕最底行
  217.         {
  218.                         SelectIndex++;       //选择索引自加
  219.             SelectLine_L = SelectLine;        //记录原来行
  220.                         SelectLine++;       //选择行下移
  221.         }
  222.         else          //如果是屏幕最低行
  223.         {
  224.             FirstLineDisIndex++;     //第一行显示下移
  225.             SelectIndex++;       //选择索引自加
  226.         }
  227.     }
  228.         Display_OLEDMenu();    //刷新屏幕显示
  229. }
  230. /**
  231.   * @name        void MenuEnterOption (void)
  232.   * @brief  进入某项功能函数
  233.   * @param        none
  234.   * @retval        none
  235.   */
  236. void MenuEnterOption (void)
  237. {
  238.     LastIndex = SelectIndex;           //标记进入前的索引号(以便判断具体功能)
  239.     SelectIndex = sOption[SelectIndex].EnterIndex;      //更新选择索引为之前索引号对应进入索引
  240.     if(SelectIndex != OPTIONMETE - 1)        //如果当前索引不是功能选择索引
  241.     {
  242.         FirstLineDisIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][0]; //第一行显示为进入表单第一项
  243.         SelectLine_L = SelectLine;
  244.                 SelectLine = 1;             //设定第一行为选择行
  245.         Display_OLEDMenu ();                    //刷新菜单
  246.     }
  247.     else
  248.         {
  249.         FunctionAction ();           //如果是功能选择项,进入功能分支判断函数
  250.         }
  251. }
  252. /**
  253.   * @name        void MenuCancelOption (void)
  254.   * @brief  菜单退出功能函数
  255.   * @param        none
  256.   * @retval        none
  257.   */
  258. void MenuCancelOption (void)
  259. {
  260.     if(SelectIndex != OPTIONMETE - 1)        //如果不是从功能返回
  261.         {
  262.         SelectIndex = sOption[SelectIndex].CancelIndex;     //选择索引为选项返回索引
  263.         }
  264.     else                //如果是从功能返回
  265.         {
  266.         SelectIndex = LastIndex;          //索引等于进入前保存索引
  267.         }
  268.     if(Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][2] >= 4)    //如果返回表单选项数目大于4个
  269.     {
  270.         if(SelectIndex > Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1] - 3) //根据返回选项确定显示首项
  271.         {
  272.             FirstLineDisIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1] - 3;
  273.             SelectLine_L = SelectLine;
  274.                         SelectLine =  4 - (Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][1] - SelectIndex);
  275.         }
  276.         else               //一般显示方式
  277.         {
  278.             FirstLineDisIndex = SelectIndex;       //第一行显示索引
  279.                         SelectLine_L = SelectLine;
  280.             SelectLine = 1;            //选择第一行
  281.         }
  282.     }
  283.     else                //如果返回表单选项数目不足4个
  284.     {
  285.         FirstLineDisIndex = Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][0];   //第一行显示索引为表单第一项
  286.         SelectLine_L = SelectLine;
  287.                 SelectLine = SelectIndex -  Level[sOption[SelectIndex].KeyLevel][0] + 1; //选择行标志为当前选择索引对应行
  288.     }
  289.         Display_OLEDMenu ();               //刷新菜单
  290. }
  291. /**
  292.   * @name        void ShutDown (void)
  293.   * @brief  某一项功能函数     实际应该改为实际功能函数
  294.   * @param        none
  295.   * @retval        none
  296.   */
  297. void SystemState (void)
  298. {
  299.         OLED_Clear();        //清屏
  300.         delay_ms(1);
  301.         Show_Str(16, 29, 128, 16, "系统版本V1.0", 16, 1);
  302. }
  303. void System_Help (void)
  304. {
  305.         OLED_Clear();        //清屏
  306.         delay_ms(1);
  307.         Show_Str(0, 0,  128, 16, "1.上下键选择", 16, 1);
  308.         Show_Str(0, 16, 128, 16, "2.左键确定", 16, 1);
  309.         Show_Str(0, 32, 128, 16, "3.右键退出", 16, 1);
  310. }
  311. void SystemTest (void)
  312. {
  313.         OLED_Clear();        //清屏
  314.         delay_ms(1);
  315.         if (font_init())
  316.         {
  317.                 OLED_Fill(0, 16, 128, 31, 0);
  318.                 Show_Str(32, 16, 128, 16, "字库错误", 16, 1);
  319.         }
  320.         else
  321.         {
  322.                 OLED_Fill(0, 16, 128, 31, 0);
  323.                 Show_Str(32, 16, 128, 16, "字库正常", 16, 1);
  324.         }
  325. }
  326. u16 radio = 0x7F;
  327. void OLED_Light (void)
  328. {
  329.         u8 flag = 1;
  330.         OLED_Clear();        //清屏
  331.         delay_ms(1);
  332.         Show_Str(32, 0, 128, 16, "亮度调节", 16, 1);
  333.         OLED_DrawRectangle(0, 16, 93, 31, 1);        //画进度条的边框
  334.         while (1)
  335.         {
  336.                 /*限制进度条的范围*/
  337.                 if (radio <= 2)
  338.                 {
  339.                         radio = 2;
  340.                 }
  341.                 else if (radio >= 255)
  342.                 {
  343.                         radio = 255;
  344.                 }
  345.                 OLED_Write_Com(0x81); //对比度设置
  346.                 OLED_Write_Com(radio); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
  347.                 if (flag == 1)
  348.                 {
  349.                         flag = 0;
  350.                         OLED_Fill(1+(92 * radio / 255), 17, 93, 31, 0);        //消除进度条的多余部分
  351.                         OLED_Fill(1, 17, 1+(92 * radio / 255), 31, 1);        //填充进度条
  352.                         OLED_ShowNum(94, 16, (100 * radio / 255), 3, 16, 1);        //显示进度百分比
  353.                         OLED_ShowChar(120, 16, '%', 16, 1);
  354.                 }
  355.                 delay_ms(10);
  356.                 switch (KEY_Scan(1))        //按键扫描
  357.                 {
  358.                         case KEY_UP :        //按上键增加亮度
  359.                                 flag = 1;
  360.                                 radio += 2;
  361.                                 break;
  362.                         case KEY_DOWN :        //按下键减小亮度
  363.                                 flag = 1;
  364.                                 radio -= 2;
  365.                                 break;
  366.                         case KEY_RIGHT :        //按右键退出
  367.                                 MenuCancelOption();
  368.                                 return;
  369.                         default :
  370.                                 break;
  371.                 }
  372.         }
  373. }
  374. void NoThisFunction (void)
  375. {
  376.     unsigned char Font[] = {"没有这个功能"};
  377.         OLED_Clear();        //清屏
  378.         delay_ms(1);
  379.         Show_Str(16, 16, 128, 16, Font, 16, 1);
  380.         delay_ms(500);
  381.     MenuCancelOption();
  382. }
  383. /**
  384.   * @name        void FunctionAction (void)
  385.   * @brief  具体功能散转函数
  386.   * @param        none
  387.   * @retval        none
  388.   */
  389. void FunctionAction (void)
  390. {
  391.     switch (LastIndex)            //根据进入前的索引判断具体函数
  392.     {
  393.                 case 0:
  394.                         OLED_Light();
  395.                         break;
  396. //                case 1:
  397. //                        break;
  398. //                case 2:
  399. //                        break;
  400.                 case 2:
  401.                         SystemTest();
  402.                         break;
  403. //                case 4:
  404. //                        break;
  405.                 case 4:
  406.                         System_Help();
  407.                         break;
  408.                 case 5:
这个是Keil4的工程,用Keil5编译有错误:
OLED菜单程序.rar (1.09 MB, 下载次数: 749)
ID:253655 发表于 2017-11-26 00:47 | 显示全部楼层
GOOD 非常好
ID:255508 发表于 2017-11-30 09:12 | 显示全部楼层
oled屏幕操作正在学习中,不知道楼主屏幕水平滚动、垂直滚动有没有尝试过
ID:255670 发表于 2017-11-30 14:20 | 显示全部楼层
下载下来看看看
ID:139761 发表于 2017-12-31 00:49 | 显示全部楼层
再再进入菜单怎么就老是乱跳了呢
ID:271081 发表于 2018-1-3 21:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,先下载,然后在试试
ID:154881 发表于 2018-1-13 21:57 | 显示全部楼层
oled屏幕操作正在学习
ID:199628 发表于 2018-3-28 16:39 | 显示全部楼层
正需要呢,十分感谢你的分享,谢谢了
ID:310335 发表于 2018-4-25 17:05 | 显示全部楼层
很好,真好需要!
ID:258424 发表于 2018-5-6 22:16 | 显示全部楼层
下了 编译不过,楼主解释一下
ID:128109 发表于 2018-5-9 16:53 | 显示全部楼层
好东西  正需要
ID:58990 发表于 2018-5-31 15:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:71952 发表于 2018-6-16 21:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:158903 发表于 2018-6-21 11:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:357829 发表于 2018-6-24 16:17 | 显示全部楼层
请问ssd1306驱动的四脚显示屏能用这个吗?
ID:357829 发表于 2018-6-24 16:23 | 显示全部楼层
请问是ssd306驱动的显示屏用的吗?几脚的?
ID:343709 发表于 2018-7-27 17:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:69829 发表于 2018-8-17 12:03 | 显示全部楼层
感谢分享!!
ID:321929 发表于 2018-9-12 17:40 | 显示全部楼层
学习了!感谢分享!
ID:186619 发表于 2018-9-19 17:23 | 显示全部楼层
下载看看可不可以用
ID:447932 发表于 2018-12-17 13:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:128321 发表于 2018-12-17 17:44 | 显示全部楼层
正需要呢,十分感谢你的分享,谢谢了
ID:278145 发表于 2018-12-20 12:33 | 显示全部楼层
感谢分享,值得学习
ID:96552 发表于 2019-8-4 16:08 | 显示全部楼层
没人交流学习心得吗?我觉得做一个KEY FUNC处理结构体程序框架好,这样更完美
ID:601639 发表于 2019-8-22 09:51 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享。
ID:186249 发表于 2019-8-29 23:47 | 显示全部楼层
下来看看,怎么样
ID:269639 发表于 2019-12-15 22:02 | 显示全部楼层
正在学习,非常感谢楼主
ID:186249 发表于 2020-1-20 11:41 | 显示全部楼层
stm32f4的,看看怎样
ID:750391 发表于 2020-5-12 22:52 | 显示全部楼层
mark 一下
ID:292460 发表于 2020-9-7 15:43 | 显示全部楼层
感谢楼主,最近正在学习这部分
ID:685684 发表于 2020-9-12 18:16 | 显示全部楼层
MARK 一下
ID:806439 发表于 2021-7-28 16:40 | 显示全部楼层
?57个error有点夸张了吧
ID:302293 发表于 2023-12-1 08:35 | 显示全部楼层
没有103的吗、
ID:675767 发表于 2024-1-23 18:57 | 显示全部楼层
这个真是太友好了,瞌睡了送来枕头
