查看: 15503|回复: 18
CC2541 MLT-BT05蓝牙模块与单片机的串口通信资料
MLT-BT05蓝牙模块(CC2541芯片)资料APP与源码,PCB封装,等都有
  1. #include <ioCC2540.h>
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. unsigned char tmp;
  5. unsigned int c=0;
  6. sbit led1=P2^0;               //指示灯0
  7. sbit led2=P2^1;               //指示灯1
  8. sbit led7=P2^6;               //指示灯
  9. sbit led3=P2^2;                                 //指示灯3
  10.
  11. void init();   //串口初始化
  12. void send(unsigned char a);     //单字节发送函数
  13. void ctrl(); //接收处理函数
  14. void main()
  15. {
  16.         init();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(RI==1)       //是否有数据到来
  20.               {
  21.                 RI = 0;
  22.                 tmp = SBUF;  //暂存接收到的数据
  23.                 ctrl();
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void init()        //串口初始化
  28. {
  29.         ES=0;      //关中断
  30.         SCON = 0x50;          // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,10                            //位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,                                      //无奇偶校验),波特可变
  31.         TMOD = 0x20;         //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用                            //于产生波特率
  32.         TH1=TL1=0xFD;         //波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
  33.         PCON &= 0x7f;         //波特率不倍增
  34.         TR1 = 1;              //定时器1开始工作,产生波特率                             //发送标志位置1
  35.         TI=0;                 //接收标志位置0
  36.         RI=0;
  37.         EA=0;
  38.         ES=1;
  39.         led1=0;               //初始化设置3个指示灯全亮
  40.         led2=0;
  41.         led3=0;
  42. }
  43. void send(unsigned char a)      //单字节数据发送
  44. {    //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
  45.         TI=0;
  46.         SBUF=a;
  47.         while(TI==0);
  48.         TI=0;
  49.         if(c%2)          //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
  50.         led7=1;
  51.         else
  52.         led7=0;
  53.         c++;
  54. }
  55. void ctrl()                  //接收处理函数
  56. {
  57.         switch(tmp)
  58.         {
  59.         case 1:
  60.           tmp=0x01;
  61.         led1=1;                           //收到字符1,指示灯0灭
  62.         led2=0;
  63.         led3=0;
  64.         send(tmp);         break;
  65.         case 2:
  66.         tmp=0x02;                        //收到字符2,指示灯1灭
  67.         led2=1;
  68.         led1=0;
  69.         led3=0;
  70.         send(tmp);         break;
  71.         case 3:
  72.         tmp=0x03;                        //收到字符3,指示灯0、1亮
  73.         led1=0;
  74.         led2=0;
  75.         send(tmp);          break;
  76.         case 4:
  77.         tmp=0x04;                         //收到字符4,指示灯0、1灭
  78.         led1=1;
  79.         led2=1;
  80. ……………………
  81. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于CC2541蓝牙模块与单片机的串口通信.rar (3.83 MB, 下载次数: 254)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
