查看: 1908|回复: 2
大家可以帮我修改下吗?1602能显示,但是不能测出水流量的大小。
ID:191403 发表于 2017-7-23 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char         //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^6;       //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P2^5;       //LCD的读写选择端
sbit e=P2^7;      //LCD的使能信号端
sbit s=P3^4;       //水流量信号端
unsigned char count;
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,sll,msec;     //定义参数
long num;
uchar display[]={"s_liu=    L/min"};     //定义显示参数
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
rw=0;       //读、写选择端0为写
P0=command;      //向LCD写命令
delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
rw=0;       //读、写选择端0为写
P0=data0;      //向LCD写数据
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
     num++;      //脉冲计数加1
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
  write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
    write_data(display);
      delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=0x65;      //50ms定时
   TL0=0xF3;
   msec++;
   if(msec==20)      //50*20=1S
     displaytolcd();
     msec=0;
     sll=num/450;
     num=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
num=0;       //初始化z的值
sll=0;      //初始化转的值
rw=0;       //选择LCD写数据指令
delay(15);      //延时15ms
write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
delay(5);      //延时5ms
write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
delay(5);      //延时5ms
write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
TH0=0x66;      //50ms定时
TL0=0x50;
EA=1;       //开中断总开关
ET0=1;       //开内部中断0
TR0=1;       //计时器开始工作
IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
EX0=1;       //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void  disp_count()
display[7]=(sll*100/1000+'0');    //转换转速的十位
display[8]=(sll*100/100%10+'0');    //转换转速的个位
display[9]=('.');
display[10]=(sll*100/10%10+'0');    //转换转速的十分位
display[11]=(sll*100%10+'0');    //转换转速的百分位
/*------------------------主函数-------------------------*/
   int_all();     //全局初始化
   disp_count();     //数据处理
   displaytolcd();     //LCD显示
水流量传感器是产生方波,占空比40%-60%
file:///D:\467357729\Image\C2C\070CD36BECCFFE2C16B3C1A0D43D6DB7file:///D:\467357729\Image\C2C\D0D0468AD83DEAB7952BB6ABCBDC297D
ID:74784 发表于 2017-7-23 11:05 | 只看该作者
你得把水量送去显示呀~~~~~~~~~
ID:191403 发表于 2017-7-23 14:56 | 只看该作者
lxa0 发表于 2017-7-23 11:05
你得把水量送去显示呀~~~~~~~~~
请问改哪里啊
