#include <msp430.h>
int zhengzhuan_flag=1,b=0,c=0;
int sudu[10]={375,187,94,47,24},d=0;
* main.c
void clk_init(void);
void delay_ms(int ms);
void anjian_init(void);
void main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
clk_init();
anjian_init();
P1DIR=0XFF;
P1OUT=0X00;
TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_0 + TAIE;//选用aclk,0分频,停止计数模式,允许主时钟溢出中断。
TA0R=65536-12000;//满TAR值时,1秒进入一次中断。
_EINT(); //全局中断使能 _DINT();是禁止总中断。
while(1) _NOP();//可以改为进入省电模式3,还没试
* 主时钟溢出中断
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
static int xiangwei=0;
switch(TAIV)
case 10:
if(zhengzhuan_flag==1)
switch(xiangwei)
case 1: P1OUT=0X01;break;
case 2: P1OUT=0X03;break;
case 3: P1OUT=0X02;break;
case 4: P1OUT=0X06;break;
case 5: P1OUT=0X04;break;
case 6: P1OUT=0X0C;break;
case 7: P1OUT=0X08;break;
case 8: P1OUT=0X09;break;
default: break;
switch(xiangwei)
case 1: P1OUT=0X09;break;
case 2: P1OUT=0X08;break;
case 3: P1OUT=0X0C;break;
case 4: P1OUT=0X04;break;
case 5: P1OUT=0X06;break;
case 6: P1OUT=0X02;break;
case 7: P1OUT=0X03;break;
case 8: P1OUT=0X01;break;
default: break;
xiangwei++;
if(xiangwei==9) xiangwei=0;
TA0R=65536-sudu[d];
* p2口 定时扫描按键中断
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void PORT2_ISR(void)
delay_ms(1);
if((P2IN & 0x1f)!=0x1f)
while((P2IN & 0x1f)!=0x1f);
switch(P2IFG & 0x1f)
case 0x01: //启动键按下,timer时钟重新启动。
TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_2 + TAIE;
TA0R=65536-12000;
d=0;
break;
case 0x02: //停止键按下,timer时钟停止,4相输出为零(无吸力)
TACTL = MC_0;
P1OUT=0x00;
break;
case 0x04: //正反转键按下,
if(b==1)
{zhengzhuan_flag=1;delay_ms(3);}
{zhengzhuan_flag=0;delay_ms(3);}
b++;
if(b==2)b=0;
break;
case 0x08: //加速键按下
d++;
if(d==5)d=0;
break;
case 0x10: //暂停键按下,暂停或启动timer计时器,但不清楚计时器的值。4相输出保持不变
if(c==0) TACTL = MC_0;
else {TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_2 + TAIE;TA0R=65536-sudu[d];}
c++;
if(c==2) c=0;
break;
default: break;
P2IFG = 0;
*初始化按键 P2.0-2.4
P2DIR |= 0XE0;//0-4为输入
P2OUT |= 0X1F;//0-4为置高
P2REN |= 0X1F;//0-4上拉电阻
P2IES |= 0X1F;//下降沿
P2IFG = 0;
P2IE |= 0X1F;
*毫秒级延时函数
int i,j;
for(j=0;j<ms;j++)
for(i=0;i<1000;i++);
*系统时钟初始化
void clk_init(void)
BCSCTL2 = SELM_0 | DIVM_0 | DIVS_0;
if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) {
/* Follow recommended flow. First, clear all DCOx and MODx bits. Then
* apply new RSELx values. Finally, apply new DCOx and MODx bit values.
DCOCTL = 0x00;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; /* Set DCO to 1MHz */
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
BCSCTL1 |= XT2OFF | DIVA_0;
BCSCTL3 = XT2S_0 | LFXT1S_2 | XCAP_1;
