查看: 6163|回复: 3
详细LCD12864串行或者并行数据传输51单片机程序(自编)
ID:195660 发表于 2017-7-28 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串行源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2.
  3.
  4. //LCD12864端口定义
  5. //sbit LCD12864_CS    = P3^5;//片选信号
  6. sbit LCD12864_SID   = P2^6;//数据信号
  7. sbit LCD12864_SCLK  = P2^7;//时钟信号
  8. //sbit LCD12864_RST   = P3^7;//复位信号
  9.
  10. /********************************************************************
  11. * 名称 : LCD12864_Delay()
  12. * 功能 : 延时
  13. * 输入 : z
  14. * 输出 : 无
  15. ***********************************************************************/
  16. void LCD12864_Delay(unsigned int z)
  17. {
  18. //  uchar i;
  19. //  while(z --) for(i = 0;i < 120;i ++);
  20.     unsigned char a,b;
  21.     for(a=0; a<z; a++)
  22.         for(b=0; b<120; b++);
  23. }
  24. /********************************************************************
  25. * 名称 : LCD12864_sendbyte
  26. * 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
  27. * 输入 : zdata
  28. * 输出 : 无
  29. ***********************************************************************/
  30. void LCD12864_SendByte(unsigned char zdata)
  31. {
  32.     unsigned char i;
  33.     for(i = 0;i < 8;i ++)
  34.     {
  35.         if((zdata<<i) & 0x80)
  36.         {
  37.             LCD12864_SID = 1;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.             LCD12864_SID = 0;
  42.         }
  43.         LCD12864_SCLK = 0;
  44.         LCD12864_SCLK = 1;
  45.     }
  46. }
  47. /********************************************************************
  48. * 名称 : LCD12864_write_com()
  49. * 功能 : 写串口指令,分三字节写完
  50. * 输入 : com
  51. * 输出 : 无
  52. ***********************************************************************/
  53. void  LCD12864_WriteCom(unsigned char com)
  54. {
  55.       //LCD12864_CS = 1;//打开片选,高电平有效
  56.       LCD12864_SendByte(0xf8); //第一字节
  57.       LCD12864_SendByte(com & 0xf0);     //第二字节
  58.       LCD12864_SendByte((com << 4) & 0xf0);//第三字节
  59. }
  60.
  61. /********************************************************************
  62. * 名称 : LCD12864_write_date()
  63. * 功能 : 写串口指令
  64. * 输入 : date
  65. * 输出 : 无
  66. ***********************************************************************/
  67. void LCD12864_WriteDate(unsigned char date)
  68. {
  69.     //LCD12864_CS = 1; //打开片选
  70.     LCD12864_SendByte(0xfa);//第一字节
  71.     LCD12864_SendByte(date & 0xf0);  //第二字节
  72.     LCD12864_SendByte((date << 4) & 0xf0);//第三字节
  73. }
  74. /********************************************************************
  75. * 名称 : LCD12864_init()
  76. * 功能 : 12864初始化函数
  77. * 输入 : com
  78. * 输出 : 无
  79. ***********************************************************************/
  80. void LCD12864_Init()
  81. {
  82.      //LCD12864_RST = 0;
  83.      LCD12864_Delay(100);
  84.      //LCD12864_RST = 1;
  85.      LCD12864_Delay(100);
  86.      //LCD12864_WriteCom(0x34);//扩充指令集动作 ,绘图不显示
  87.      LCD12864_WriteCom(0x30);//基本指令集动作, 绘图不显示
  88.      LCD12864_WriteCom(0x0c);//开显示,不显示游标和游标位置
  89.      LCD12864_WriteCom(0x01);//清屏
  90.      LCD12864_Delay(100);
  91.
  92. }
  93. /********************************************************************
  94. * 名称 :LCD_clean_scans()
  95. * 功能 : 清屏
  96. * 输入 : 无
  97. * 输出 : 无
  98. ***********************************************************************/
  99. void LCD12864_CleanScans()
  100. {
  101.      LCD12864_WriteCom(0x01);//清屏
  102. }
  103. /********************************************************************
  104. * 名称 :  LCD12864_pos()
  105. * 功能 : 设定显示位置
  106. * 输入 :  x,y
  107. * 输出 : 无
  108. ***********************************************************************/
  109. void LCD12864_SetPos(unsigned char x,unsigned char y)
  110. {
  111.     unsigned char pos;
  112.     if(x == 0)
  113.             x = 0x80;
  114.     else if(x == 1)
  115.             x = 0x90;
  116.     else if(x == 2)
  117.             x = 0x88;
  118.     else if(x == 3)
  119.             x = 0x98;
  120.     pos = x + y;
  121.     LCD12864_WriteCom(pos);//显示地址
  122. }
  123. /********************************************************************
  124. * 名称 : LCD12864_dishz()
  125. * 功能 : 显示字符串
  126. * 输入 : *s
  127. * 输出 : 无
  128. ***********************************************************************/
  129. void LCD12864_DisplayString(unsigned char *s)
  130. {
  131.     unsigned char  i = 0;
  132.     while(s[i]!='\0')
  133.     {
  134.         LCD12864_WriteDate(s[i]);
  135.         i++;
  136.         LCD12864_Delay(5);
  137.     }
  138. }
  139. void main()
  140. {
  141. while(1);
  142. }
LCD12864.zip (54.64 KB, 下载次数: 106)
ID:260698 发表于 2018-4-26 19:31 | 显示全部楼层
又不能用传上来干嘛
ID:530859 发表于 2019-5-11 01:46 | 显示全部楼层
我的显示不了,不知道为什么
ID:491687 发表于 2020-4-26 16:35 | 显示全部楼层
楼主代码并非直接可用,需要根据自己需要修改,小白慎下
