电子设计大赛往届教程
风力摆程序.zip
(177.13 KB, 下载次数: 82)
- #include<rtx51tny.h> /* RTX51 tiny functions & defines */
- #include <intrins.h>
- #include "LCD12864.h"
- #include "key.h"
- #include "stc12uart1定时器1.h"
- #include "stc12uart2.h"
- #include "HW_PWM.h"
- #include<math.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char Key=0x00; //确定当前哪个按键按下
- sbit LED11=P0^2;
- sbit LED12=P0^3;
- sbit LED13=P0^4;
- sbit LED14=P0^7;
- xdata float mpu6050[9];
- xdata unsigned char PWM1=1,PWM2=1;
- xdata float Gyro_y=0.0;
- xdata float Angle_x=0.0; //MPU6050测得的x轴的角度
- xdata float Angle_x_set=10; //x轴设定的角度 角度与位移的公式 L*tan(Angle_x_set)=x
- xdata float x; //L为万向节到纸面原点的垂直距离(单位cm) Angle_x_set为需要设定的角度
- xdata float Kp_x=10,Ki_x=0,Kd_x=0.1;
- xdata float Now_error_x=0,Last_error_x=0; //Now_error 当前偏差 Last_error 上一次偏差 Pre_error上上一次偏差
- xdata int uk_x=0,uk1_x=0.01,duk_x=0;
- xdata float Kp_y=10,Ki_y=0,Kd_y=0.1;
- xdata float Now_error_y=0,Last_error_y=0; //Now_error 当前偏差 Last_error 上一次偏差 Pre_error上上一次偏差
- xdata int uk_y=0,uk1_y=0,duk_y=0;
- xdata float setjiaodu3=0;
- uchar m,i;
- bit Basic04Flag=0; //基础部分4标志位
- //bit Basic04Flag2=0;
- //x为纸面的位移
- int PID_control();
- void SystemInit(void) _task_ 0 //任务0----------------系统初始化
- LCD12864_Init(); //12864液晶初始化
- KeyInit(); //按键初始化
- UART2_Init(); //STC12C5A串口2初始化,独立波特率发生器产生波特率
- UART1_Init(); //STC12C5A串口1初始化,定时器1产生波特率
- HW_PWMInit();
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- MenuOperate(0);
- MenuOperate(0);
- MenuOperate(0);
- LED11=1;
- LED12=1;
- LED13=1;
- LED14=1;
- os_create_task(1); //创建任务1
- os_create_task(2); //创建任务2
- os_create_task(3); //创建任务3
- os_create_task(4); //创建任务4
- os_create_task(5); //创建任务5
- os_create_task(6); //创建任务6
- os_create_task(7); //创建任务7
- os_create_task(8); //创建任务8
- os_create_task(9); //创建任务9
- os_delete_task(0); //删除初始化函数
- void KeyScan(void) _task_ 1 //任务1-----------------------按键扫描
- unsigned char keyvalue=KEY_NULL;
- while(1)
- GetKey(&keyvalue); //获取当前键值
- if(keyvalue==(KEY_VALUE_1|KEY_DOWN)) //按键一按下 指针减
- Key=0x30;
- os_send_signal(2);
- if(keyvalue==(KEY_VALUE_2|KEY_DOWN)) //按键er按下 指针加
- Key=0x28;
- if(keyvalue==(KEY_VALUE_3|KEY_DOWN)) //按键san按下 确定
- Key=0x18;
- if(keyvalue==(KEY_VALUE_4|KEY_DOWN)) //按键四按下 返回
- Key=0x08;
- os_wait(K_IVL,3,0); //进行周期性检测
- void LCD12864Display(void) _task_ 2 //任务2-----------------12864液晶显示
- while(1)
- os_wait(K_SIG,0,0); //等待按键信号
- MenuOperate(Key);
- void UartRec(void) _task_ 3 //任务3-------------------串口收发
- // float Value[3];
- // float x,y,z;
- // xdata char str[16];
- while(1)
- // Value [0] = ((short)(ucStrAngle[1]<<8| ucStrAngle[0]))/32768.0*180;
- // Value[1] = ((short)(ucStrAngle[3]<<8| ucStrAngle[2]))/32768.0*180;
- // Value[2] = ((short)(ucStrAngle[5]<<8| ucStrAngle[4]))/32768.0*180;
- // acc_x=(float)(((unsigned short)ucStra[3]<<8)|ucStra[2])/32768.0*16;
- Angle_x=((short)(ucStrAngle[3]<<8| ucStrAngle[2]))/32768.0*180;
- Gyro_y=((short)(ucStrw[3]<<8|ucStrw[2]))/32768.0*2000;
- // mpu6050[0]=(float)mpu[0]/32768.0*16; //加速度
- // mpu6050[1]=(float)mpu[1]/32768.0*16;
- // mpu6050[2]=(float)mpu[2]/32768.0*16;
- mpu6050[3]=(float)mpu[3]/32768.0*2000; //角速度
- mpu6050[4]=(float)mpu[4]/32768.0*2000;
- mpu6050[5]=(float)mpu[5]/32768.0*2000;
- mpu6050[6]=(float)mpu[6]/32768.0*180; //角度
- mpu6050[7]=(float)mpu[7]/32768.0*180;
- mpu6050[8]=(float)mpu[8]/32768.0*180;
- // sprintf(str,"%.3f %.3f\n",mpu6050[6],mpu6050[7]);
- // UART1_SendStr(str);
- UART1_SendPWM(PWM1,PWM2);
- // Data_Send_Status(Value[0],Value[1],Value[2]);
- // Data_Receive(&x,&y,&z);
- // UART1_SendPWM(64,64);
- os_switch_task();
- void TaskSwitch(void) _task_ 4 //任务4
- while(1)
- switch(KeyFuncIndex)
- case 10: //基础1
- // HW_PWM0Set(1);
- // HW_PWM1Set(1);
- os_send_signal(5);
- break;
- case 11: //基础2
- //HW_PWM0Set(1);
- //HW_PWM1Set(1);
- os_send_signal(6);
- break;
- case 12: //基础3
- os_send_signal(7);
- break;
- case 16: //基础4
- os_send_signal(9);
- break;
- case 13: //发挥1
- os_send_signal(8);
- break;
- case 14: //发挥2
- break;
- case 15: //发挥3
- break;
- os_switch_task();
- void PID_control_x()
- Now_error_x=-mpu6050[6]; //偏差=设定值—实际值
- duk_x=Kp_x*(Now_error_x-Last_error_x)+Ki_x*Now_error_x+Kd_x*mpu6050[3]; //pid增量式公式
- uk_x=duk_x+uk1_x; //通过pid调节所需要改变的值
- uk1_x=uk_x; //变量值移位
- Last_error_x=Now_error_x;
- void PID_control_y()
- Now_error_y=0.0-mpu6050[7]; //偏差=设定值—实际值
- duk_y=Kp_y*(Now_error_y-Last_error_y)+Ki_y*Now_error_y+Kd_y*mpu6050[4]; //pid增量式公式
- uk_y=duk_y+uk1_y; //通过pid调节所需要改变的值
- uk1_y=uk_y; //变量值移位
- Last_error_y=Now_error_y;
- void Basic01(void) _task_ 5 //任务5 基础部分1
- while(1)
- // PID_control_x();
- if(Angle_x>-3.0&&Angle_x<10.5) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-3.0&&Angle_x>-7.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-7.5&&Angle_x>-9.8)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- // if(mpu6050[6]>2)
- // uk_x=fabs(uk_x);
- // if(uk_x>=256)
- // uk_x=255;
- // PWM1=1;
- // PWM2=uk_x;
- // //hou yiwozhengqianfangweizuobuao
- // // LED14=1;
- // if(mpu6050[6]<-2)
- // if(uk_x>=256)
- // uk_x=255;
- // PWM1=uk_x;
- // PWM2=1;
- // else
- // PWM1=1;
- // PWM2=1;
- // HW_PWM1Set(1);
- // HW_PWM0Set(255);
- // os_wait(K_TMO,122,0);
- // HW_PWM0Set(1);
- // HW_PWM1Set(155);
- // os_wait(K_TMO,38,0);
- os_switch_task();
- void Basic02(void) _task_ 6 //任务6 基础部分2
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- while(1)
- Angle_x_set=atan(Basic02SetValue/2.0/92.0)*57.295;
- // sprintf(str,"%.3f %.3f\n",Angle_x,Gyro_y);
- if(Basic02SetValue>=30&&Basic02SetValue<=32)
- if(Angle_x>-1.0&&Angle_x<3.0) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<0.0&&Angle_x>-3.0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-3.0&&Angle_x>-5.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(245);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=33&&Basic02SetValue<=35)
- if(Angle_x>-1.0&&Angle_x<3.3) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-1.0&&Angle_x>-3.3)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-3.3&&Angle_x>-5.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(245);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue==36) //wucha
- if(Angle_x>-1.2&&Angle_x<3.5) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-1.0&&Angle_x>-3.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-3.5&&Angle_x>-5.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=37&&Basic02SetValue<=39)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<3.5) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-3.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-3.5&&Angle_x>-6.0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=40&&Basic02SetValue<=43)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<4.9) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-4.9)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-4.9&&Angle_x>-7.3)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue==44)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<4.7) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-4.7)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-4.7&&Angle_x>-7.2)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=45&&Basic02SetValue<=46)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<5.0) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-4.9&&Angle_x>-7.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=47&&Basic02SetValue<=49)
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-6.0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-6.0&&Angle_x>-8.6)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=50&&Basic02SetValue<=51)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<6.0) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-6.9)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-6.9&&Angle_x>-9.8)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=52&&Basic02SetValue<=53)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<5.6) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-7.6)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-7.6&&Angle_x>-10.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=54&&Basic02SetValue<=55)
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-8.0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-8.0&&Angle_x>-11.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=56&&Basic02SetValue<=58)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<7.3) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-7.3)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-7.3&&Angle_x>-11.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic02SetValue>=59&&Basic02SetValue<=60)
- if(Angle_x>-2.0&&Angle_x<7.8) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-2.0&&Angle_x>-7.8)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(Angle_x<-7.8&&Angle_x>-12.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- os_switch_task();
- void Basic03(void) _task_ 7 //任务7 基础部分3
- while(1)
- if(Basic03SetValue==10) //10度
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(55);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=55;
- else
- PWM1=205;
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==20) //20度
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(75);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=255;
- else
- PWM1=255;
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==30)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(90);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- if(mpu6050[7]>15)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=255;
- else
- PWM1=255;
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==40)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(120);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- if(mpu6050[7]>15)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=255;
- else
- PWM1=255;
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>15)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==50)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(105);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(168);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- else
- PWM1=205;
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==60)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(205);
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- else
- PWM1=125; //145
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>20)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==70)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(145); //145
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(145);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- else
- PWM1=1; //145
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>20)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==80)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM1Set(1);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(145);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- else
- PWM1=1; //145
- PWM2=1;
- if(mpu6050[6]>20)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==90)
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==100)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(210);
- else
- HW_PWM0Set(175);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=45;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=45;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==110)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- else
- HW_PWM0Set(175);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=95;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=95;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==120)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(185);
- else
- HW_PWM0Set(175);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=155;
- PWM2=80;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=105;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==130)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(205);
- else
- HW_PWM0Set(175);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=195; //185
- PWM2=80;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=95;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==140)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(165);
- else
- HW_PWM0Set(155);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=205;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=105;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==150)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(225);
- else
- HW_PWM0Set(35);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=185;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=185;
- if(mpu6050[6]>15)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==160)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(185);
- else
- HW_PWM0Set(35);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=205;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(Basic03SetValue==170)
- if(mpu6050[3]>0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(95);
- else
- HW_PWM0Set(5);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[7]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- /*处理Y轴*/
- if(mpu6050[4]>0)
- PWM1=205;
- PWM2=1;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=205;
- if(mpu6050[6]>30)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- // mpu6050[5]=(float)mpu[5]/32768.0*2000;
- // if(mpu6050[3]<0&&mpu6050[4]>0)
- // LED11=0; //hou yiwozhengqianfangweizuobuao
- // LED14=1;
- // if(mpu6050[6]<3.0&&mpu6050[6]>0)
- // PWM1=1;
- // PWM2=255;
- // if(mpu6050[3]<0&&mpu6050[4]<0)
- // LED12=0; //zuo
- // LED13=1;
- // HW_PWM0Set(uk);
- // if(mpu6050[3]>0&&mpu6050[4]>0)
- // LED13=0; //有
- // LED12=1;
- // if(mpu6050[3]>0&&mpu6050[4]<0)
- // LED14=0;//qian
- // LED11=1;
- // if(mpu6050[6]<0&&mpu6050[6]>-3.0)
- // PWM1=255;
- // PWM2=1;
- os_switch_task();
- void High01(void) _task_ 8 //任务8 发挥1 High01SetValue
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- while(1)
- if(High01SetValue==15)
- if(mpu6050[7]>-1.0&&mpu6050[7]<3.0) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(mpu6050[7]<0.0&&mpu6050[7]>-3.0)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- else if(mpu6050[7]<-3.0&&mpu6050[7]>-5.5)
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(245);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[6]>-1.0&&mpu6050[6]<3.2) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- PWM1=255;
- PWM2=1;
- else if(mpu6050[6]<-1.0&&mpu6050[6]>-5.0)
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- else if(mpu6050[6]<6.0&&mpu6050[6]>3.2)
- PWM1=1;
- PWM2=245;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- if(High01SetValue>=16&&High01SetValue<=18)
- HW_PWM0Set(255);
- HW_PWM1Set(1);
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(255);
- else
- HW_PWM0Set(1);
- HW_PWM1Set(1);
- if(mpu6050[6]>-1.8&&mpu6050[6]<3.5) //Angle_x为x轴的角度,电机的方向通过角度的正负确定
- PWM1=255;
- PWM2=1;
- else if(mpu6050[6]<-2.0&&mpu6050[6]>-5.0)
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- else if(mpu6050[6]<7.0&&mpu6050[6]>3.5)
- PWM1=1;
- PWM2=255;
- else
- PWM1=1;
- PWM2=1;
- if(High01SetValue>=18&&High01SetValue<=19)
