查看: 1251|回复: 1
AD 转换
ID:224362 发表于 2017-8-3 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
uchar code duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code wei[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe };
uchar buffer[3];
uchar ad_cov();
void delay(void);
void init();
sbit ALE=P3^3;
sbit START=P3^4;
sbit OE=P3^5;
sbit EOC=P2^7;
sbit CLK=P3^7;
init();
  uchar ad;
  uchar k;
  float adf;
  ad=ad_cov();
  adf=(ad/256.0)*5.0;
  for(k=0;k<3;k++)
   uchar i1,i2,i3;
   i1=(int)(adf*100)/100;//个位 //456
   i2=(int)(adf*100)/10%10;//十分位
   i3=(int)(adf*100)%10;  //百分位
   P2=wei[0];
   P0=duan[i3];
   delay();
   P2=wei[1];
   P0=duan[i2];
   delay();
   P2=wei[2];
   P0=duan[i1]+0x80;
   delay();
uchar ad_cov()
uchar ad_data;
P3=0x00;
ALE=1;_nop_();_nop_();ALE=0;
START=1;_nop_();_nop_();START=0;
while(!EOC);
OE=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
ad_data=P1;
OE=0;
return(ad_data);
void delay(void)
int i;
i=100;
while(i--);
void init()
TMOD=0X02;
TH0=156;TL0=156;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void TIMER0() interrupt 1
CLK=~CLK;
ID:245836 发表于 2017-11-4 11:32 | 只看该作者
可以可以
