查看: 10104|回复: 12
89C52单片机+DS1302时钟芯片+DS18B20+74HC138译码器 17位数码管万年历制作
ID:73666 发表于 2017-8-6 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
74HC138译码器17数码管万年历制作
关键字51单片机、数码管、万年历、DS1302
本文介绍使用STC89C52单片机,DS1302时钟芯片提供时钟信号,DS18B20提供温度信号,74HC138译码器+S8550三极管驱动17位共阳极数码管,才用3个按键对万年历进行调整。实物图如下: 1.001.jpg
Proteus仿真如下: 1.002.jpg
图中采用4个红色LED模拟时间分隔符,当功能键按下一次后秒开始闪烁,此时可以按下第二键和第三键进行加和减的操作,再按一次功能键进入分钟的调节,依次类推,最后跳出调整状态。
STC89C52介绍
STC89C52是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,3个16 位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。另外 STC89C52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35MHz,6T/12T可选。
器件参数
1. 增强型8051单片机,6 时钟/机器周期和12 时钟/机器周期可以任意 选择,指令代码完全兼容传统8051.[2]
2. 工作电压:5.5V~3.3V(5V单片机)/3.8V~2.0V(3V 单片机)
1.004.jpg 3.工作频率范围:0~40MHz,相当于普通8051 的0~80MHz,实际工作 频率可达48MHz
4. 用户应用程序空间为8K字节
5. 片上集成512 字节RAM
6. 通用I/O 口(32 个),复位后为:P0/P1/P2/P3 是准双向口/弱上拉, P0 口是漏极开路输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为 I/O 口用时,需加上拉电阻。
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无 需专用仿真器,可通过串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下载用户程 序,数秒即可完成一片
8. 具有EEPROM 功能
1.005.jpg 9. 共3 个16 位定时器/计数器。即定时器T0、T1、T2
10.外部中断4 路,下降沿中断或低电平触发电路,Power Down 模式可 由外部中断低电平触发中断方式唤醒
11. 通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART
12. 工作温度范围:-40~+85℃(工业级)/0~75℃(商业级)
13. PDIP封装
DS1302介绍
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
1.006.jpg 1.007.jpg DS1302的引脚排列,其中Vcc2为主电源,VCC1为后备电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据传送的方法。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc>2.0V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK为时钟输入端。
DS18B20介绍:
DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
1: 技术性能描述
①、 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)1℃。
③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
④、工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)
1.008.jpg ⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
⑦ 、不锈钢保护管直径 Φ6
⑧ 、适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
⑨、 标准安装螺纹 M10X1, M12X1.5, G1/2”任选
⑩ 、PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
74HC138介绍:
74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。利用这种复合使能特性,仅需4片74HC138芯片和1个反相器,即可轻松实现并行扩展,组合成为一个1-32(5线到32线)译码器。任选一个低有效使能输入端作为数据输入,而把其余的使能输入端作为选通端,则74HC138亦可充当一个8输出多路分配器,未使用的使能输入端必须保持绑定在各自合适的高有效或低有效状态。
74HC138与74HC238逻辑功能一致,只不过74HC138为反相输出。
CD74HC138 ,CD74HC238和CD74HCT138 , CD74HCT238是高速硅栅CMOS解码器,适合内存地址解码或数据路由应用。74HC138 作用原理于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在 高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽略不计。HC138 按照三位二进制输入码和赋能输入条件,从8 个输出端中译出一个 低电平输出。两个低电平有效的赋能输入端和一个高电平有效的赋能输入端减少了扩展所需要的外接门或倒相器,扩展成24 线译码器不需外接门;扩展成32 线译码器,只需要接一个外接倒相器。在解调器应用中,赋能输入端可用作数据输入端。复合使能输入,轻松实现扩展 兼容JEDEC标准no.7A 存储器芯片译码选择的理想选择 低有效互斥输出 ESD保护 HBM EIA/JESD22-A114-C超过2000 V MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V 温度范围 -40~+85 ℃ -40~+125 ℃ 多路分配功能。 1.009.jpg
三极管8550介绍:
三极管8550是一种常用的普通三极管。 它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管。
程序源代码如下:(如果本文对您有用请下载此文档贡献一下您宝贵的财富值,本文不贵,予人玫瑰手有余香,愿单片机爱好者都能学好学会)
主函数:(main.h
(代码详见附件)
完整论文下载(word格式 可编辑):
89C52单片机-DS1302-DS18B20-17位数码管万年历.doc (3.32 MB, 下载次数: 211)
ID:232619 发表于 2017-9-17 11:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!见识学习。
ID:288444 发表于 2018-3-11 18:57 | 显示全部楼层
程序是有问题的
ID:353831 发表于 2018-6-21 10:45 | 显示全部楼层
怎么没有电路图?
ID:171111 发表于 2018-12-16 19:47 | 显示全部楼层
谢谢分享 这个很有用 也要做一个
ID:374570 发表于 2018-12-16 22:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习。
ID:326450 发表于 2018-12-19 17:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
ID:450793 发表于 2018-12-20 15:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:73666 发表于 2019-7-18 14:08 | 显示全部楼层
这个是我大学做的,现在毕业4年了,回过头来一看,当时代码写的很烂,也没有添加注释,先把文件发出来,等有时间之后一定重新整理一下。
数码管万年历.rar
112.35 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
ID:73666 发表于 2019-7-18 14:10 | 显示全部楼层
感谢大家的批评与指正,回过头来看看,当时的水平是真的差。现在这个时钟还在地下室工作着,增加了WIFI授时功能,4年了,24小时工作,数码管还没有坏,质量真好。
ID:598077 发表于 2019-8-16 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
伟宁咔咔 发表于 2019-7-18 14:08
这个是我大学做的,现在毕业4年了,回过头来一看,当时代码写的很烂,也没有添加注释,先把文件发出来,等 ...
这个只有一个复位开关,怎么调节时间之类的
ID:598522 发表于 2019-8-16 18:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!过来看看
ID:127068 发表于 2020-6-17 14:48 | 显示全部楼层
谢谢,要是有PCB原理图就更好了。
