查看: 3118|回复: 4
ov7670摄像头能显示于OLED上面吗?
ID:225099 发表于 2017-8-6 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,能不能把ov7670采集的图像显示在OLED上面呢?听别人说可以把ov7670寄存器里的数据改为相对应的分辨率,但不知道怎么配置寄存器,大神能否指点一下,谢谢了!
ID:225358 发表于 2017-8-7 09:08 | 显示全部楼层
分辨率可以任意设置,配置相应的寄存器
ID:225099 发表于 2017-8-7 15:02 | 显示全部楼层
liushun2000 发表于 2017-8-7 09:08
分辨率可以任意设置,配置相应的寄存器
大神,具体怎么配置寄存器能指点一下吗?
ID:225662 发表于 2017-8-8 09:37 | 显示全部楼层
可以的。大家流下吧
ID:224005 发表于 2017-8-8 10:37 | 显示全部楼层
是可以的,我见过他们在oled上显示,不过我并不会
