查看: 7688|回复: 14
mini1608超迷你时钟
ID:223286 发表于 2017-8-8 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议大家先看看本作品的原理:
终极原理为你而来 ——mini1608电子时钟(原理篇):http://www.51hei.com/bbs/dpj-42812-1.html
  • - mini1608 V1演示视频
  • - 所需元器件
  • - 电路原理图
  • - 单片机采用STC12C5A60S2 (1pcs)
  • - 旧版本使用的是STC11F32XE单片机,现已由性能更好的STC12C5A60S2替换
  • - 40PIN针孔式芯片座 (1pcs)
  • - SZ410788型 8×8点阵列显示屏模块 (2pcs)
  • - 8×8点阵列显示屏模块引脚定义
  • - 5V有源蜂鸣器 (1pcs)
  • - 12×12×6mm型微动开关 (3pcs)
  • - DS18B20温度传感器 (1pcs)
  • - 将微动开关对角的两个引脚剪掉
  • - 分别排布在单片机上表面
  • - 对应单片机的4脚、37脚;10脚、31脚;16脚、25脚;
  • - 将它们焊接在单片机上
  • - 30pF电容一边连接在一起
  • - 按电路焊接在18脚、19脚、20脚
  • - 将40PIN芯片座针脚一面与单片机针脚面对接
  • - 利用单片机引脚在出厂时的自然斜度而插接在一起
  • - 另一边空出孔位
  • - 将芯片座和单片机引脚焊接在一起
  • - 将3PIN软排线一端分开并在线头外挂锡
  • - 将0.1uF电容焊接在两边线上
  • - 将两边线分别接在单片机的40脚(VCC)和20脚(GND)上,中间线接在22脚上
  • - 将12MHz晶振插接在芯片座的18脚和19脚的孔中
  • - 蜂鸣器用剪下的其他直插器件管脚将正极延长一部分
  • - 可以将蜂鸣器负极插在单片机20脚对应芯片座的插孔中,正极插入23脚
  • - 将点阵屏模块横向并排插入单片机对应的2脚到17脚、24脚到39脚
  • - 点阵屏的插接设计可以实现将电路藏入布熊或衣服里,只留出显示屏
  • - 主体部分完成之后的正面外观
  • - 用刻刀将软排线平行切开一个小口
  • - 用攝子拓开孔洞
  • - 将DS18B20温度传感器引脚对应插入孔洞
  • - 用热缩管或胶带包好  - 此设计可以防止电路主体发热而对温度采集的干扰
  • - 制作完成后的外观
  • - 上电后的显示效果
  • - 背面3个按键用来设置电子钟的功能
  • - 可以将电路装入外壳或装入布艺玩具中
  • - 剪去软排线中间线头留出VCC和GND接头
  • - 可以使用3节5号电池、USB电源或电源适配器供电
全部资料下载地址:
mini1608电子钟_V1.rar (329.27 KB, 下载次数: 71)
参与人数 3黑币 +20 收起 理由
阿豪阿阿豪 + 5 很给力!
cbq6 + 5 赞一个!
liyz + 10 很给力!
ID:231237 发表于 2017-9-22 20:39 | 显示全部楼层
佩服!厉害!又学到东西了
ID:147518 发表于 2017-9-23 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
佩服!厉害!又学到东西了
ID:248596 发表于 2017-11-12 14:21 | 显示全部楼层
很不错哦
ID:248596 发表于 2017-11-12 14:33 | 显示全部楼层
想要源代码 io口设置没得
ID:225105 发表于 2018-2-7 16:48 | 显示全部楼层
佩服!厉害!又学到东西了
ID:165276 发表于 2018-2-7 18:06 | 显示全部楼层
这个动手能力也是很强的。
ID:284356 发表于 2018-4-15 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
请教下各位老师,我做的mini1608第一块屏的第一行不亮是什么情况?单片机换过,点阵屏测试过,插口接触没问题。所有元件都上了,怎么弄都不亮。
ID:307591 发表于 2018-4-15 10:28 | 显示全部楼层
这个表显示是按10.10这样的形式来的吗,求解
ID:476271 发表于 2019-7-25 10:33 | 显示全部楼层
这个动手能力也是很强
ID:693930 发表于 2020-3-3 15:12 | 显示全部楼层
佩服!厉害!又学到东西了
ID:471636 发表于 2020-7-12 12:53 | 显示全部楼层
杜洋的风格
ID:1049308 发表于 2022-10-26 17:35 | 显示全部楼层
杜洋老师不错的制作!
ID:76044 发表于 2022-12-5 09:08 | 显示全部楼层
没看到限流电阻,点阵可以不需要吗?亲,指教一下
ID:1044916 发表于 2022-12-6 13:55 来自手机 | 显示全部楼层
杜洋老师早期STC单片机制作追求极简设计,很多制作基本上都是STC单片机直接驱动控制,电阻都不用的,这种做法原则上说是不对的,但是作为电子制作,个人使用没问题,因为STC单片机很强,不容易坏。
