查看: 4266|回复: 1
LED光强和多LED的高精度室内可见光定位及通信参考资料
ID:227207 发表于 2017-8-12 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内定位技术已经被广泛地应用到各行各业,正迅速改变着人们的日常生活。如何能提高定位技术的准确度从而更好地满足人们的需求是定位技术发展迫切需要解决的问题。本文提出了基于 RSS 定位技术, 合理利用室内多个 LED 进行室内精确定位的 VLC定位方法(MLED-RSS), 该方法可以在很大程度上提高室内定位的精确度、稳定性、及复杂环境下定位的可能性。仿真分析验证了算法可以获得小于 3.5 cm的定位误差性能。同时也验证了算法在解决 VLC 定位遮挡问题时的有效性。MLED-RSS定位方法可以作为未来 LED 照明环境下室内定位的有效选择方案。
可见光通信及定位参考资料论文2
摘要 针对基于位置服务(LBS)需要解决的定位技术问题,提出了一种利用室内照明 LED 发光强度实现室内可见光定位的方法 给出了以软硬件来实现室内可见光定位的设计方案,并对在 80cm 70cm40cm 定位空间内采用呈网格分布的 31 个点进行了测试,对于其仿真及实测的平均定位误差分别为3.3cm 和 3.8cm,验证了方案的可行性及有效性
结束语
可见光室内定位技术在算法上有了一定的进展但是基于 方面研究不多 因此本文提出了一种利用室内照明 发光强度估计定位节点到 距离的可见光定位方法 并采用三边定位法获得位置信息 本文搭建了一个基于 的室内可见光定位系统并对其进行测试 测试结果表明 系统在全密闭空间内 呈网格分布的 个点的平均定位误差为 验证了该系统基于三边定位法实现室内定位的可行性
3篇论文资料完整版下载:
基于多LED的高精度室内可见光定位方法_吴楠2015.pdf (610.11 KB, 下载次数: 14)
ID:474597 发表于 2019-3-3 17:25 | 显示全部楼层
用什么接受信号
