查看: 1672|回复: 3
电机调节问题
ID:227365 发表于 2017-8-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一种想法,我做了个智能小车,前轮转向分别用了两个电机控制两个前轮转向(因为小车太大,需要大的驱动力),转向完成以后怕两个前轮恢复不到与车身平行的直行状态,打算在每一个前轮上边安装红外发射装置,在与之对应的车身安装接收装置,转向完成后如果红外接收装置接收不到红外发射装置,单片机控制电机进行微调直到接收到红外光为止,大家觉着难实现吗?
ID:223055 发表于 2017-8-14 02:21 | 只看该作者
楼主的想法很好,理论上是可以实现的,对了做这么大的小车干什么?
ID:227533 发表于 2017-8-14 11:36 | 只看该作者
用舵机,可以实现闭环控制的
ID:227590 发表于 2017-8-14 16:31 | 只看该作者
左或右转,每个轮子是不是用两个光电
