求教大佬,ps2摇杆模块怎么用?
查看数: 13421 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2017-8-13 15:05
最近新买了一个摇杆模块,看它的样子像是两个电位器的组合,我编了一个简单的程序,可是怎么摇都没反应 #include"reg52.h" sbit x=P2^0; sbit y=P2^1; sbit z=P2^2;//摇杆三轴引脚    sbit a=P1^ ...
ID:500421 发表于 2019-4-29 10:06
对,这个最好用12芯片,51芯片好像只能读一路AD(我的开发板上是这样的)
而12芯片自带8路AD,很方便。这个摇杆只需两路AD就行了。
ID:513522 发表于 2019-4-16 12:52
叫我大表哥0 发表于 2017-8-16 09:46
51单片机没有自带的adc转化   需要你自己配置     建议用12单片机     可以说是增强型的51    部分引脚自带 ...
哥,能不能给我也发一个12单片机的
ID:232956 发表于 2018-2-1 16:44
1056646639@qq.com   也给我一份,感激不尽!
281117119@qq.com   求仁兄的指教ad转化源代码
嗯嗯,谢谢,879765368@qq.com
ID:227850 发表于 2017-8-16 09:46
51单片机没有自带的adc转化   需要你自己配置     建议用12单片机     可以说是增强型的51    部分引脚自带adc读取   但是也需要自己转化     不如试试stm32    网上都有ADC转化源码     或者留个邮箱   我给你发也行
ID:172493 发表于 2017-8-14 11:18
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-8-14 08:29
摇杆确实是电位器组成的,左右、前后各一个,还有一个上下开关(按键)。
但是,电位器的数据,只能是ADC ...
嗯嗯,谢谢你
但是,电位器的数据,只能是ADC读取,一般不能是一个高低状态。你的“简单程序”多半是没有用的,因为,左右、前后的两个电位器,不调节时,摇杆都处于电位器的中间位置,例如左右,若调节到最左是零,则调节到最右就是最大。所以,你的程序检测0、1是没有效果的。
ID:183655 发表于 2017-8-13 18:36
慢慢调吧,之前看到一个ps2sony的无线控制,里面有程序
