好久没玩51单片机啦,趁有空花几天时间玩了下时钟部分因ds1302模块没带回来,所以我直接用定时计数器来跑了
显示小图片的函数是借鉴了其他高手的写法;从中学习了知识,不胜感激
再附上原理图供大家参考,有瑕疵请各位大神指点哈 谢谢
- 名称:12864万历时钟
- 内容:显示年月日、24小时、星期、所在年份、实时温度基本功能,带1路可设置闹钟;亮屏20s自动熄灭
- 晶振:12MHZ
- 单片机:AT89S52
- 显示屏:12864带中文字库
- DS18B20数字温度采集
- 作者:爱好者
- 交流QQ群:481250892
- 日期:2017/8/5
- 按键功能:
- sbit k1=P3^0; //单独使用 闹钟响起时关闭闹铃、亮屏
- sbit k2=P3^1; //菜单 设置功能键
- sbit k3=P3^2; //确认 确认键
- sbit k4=P3^3; //+ 加
- sbit k5=P3^4; //- 减
- 备注:当画面处于主页界面:(1)只有k2按键有效。
- (2)k3、k4同时按下可快速打开或关闭闹钟
- 当画面处于设置界面:(1)k2、k3同时按下直接返回主页
- 12864引脚接线
- sbit RS = P2^3;
- sbit RW = P2^4;
- sbit E = P2^5;
- sbit RES = P2^7;
- sbit PSB = P2^0;
- sbit LCD_led=P1^2; //背光控制
- #define DataPort P0 //MCU P0<------> LCD_12864 data
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit RS = P2^3;
- sbit RW = P2^4;
- sbit E = P2^5;
- sbit RES = P2^7;
- sbit PSB = P2^0;
- sbit k1=P3^0; //主页面
- sbit k4=P3^3; //+
- sbit k5=P3^4; //-
- sbit deep=P1^0; //闹钟响铃输出
- uchar num,num1=55,num2=59,num3=23,max,wan,qian,bai,shi,ge,nian=17,yue=8,ri=1;
- uchar n_num1,n_num2,n_num3;
- uchar day=1,k=0,dip=0,flag=0,clok=0,set=0,set_time=0,set_t=0;
- uchar t_set=0;
- uint tr1_time=0;
- uchar xdata lcdPosX, lcdPosY; //X,Y坐标
- uchar xdata halfScr, halfLineCnt, basicBlock; //半屏,半屏行数,N*8块
- sbit DQ=P1^1; //18B20数据接口
- uchar point,n,temp,flag,aa;
- uchar code ditab[16]= {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //小数补偿
- //设定哪一行,从那一个位置开始到那一个位置结束使用反白
- //x=液晶屏上汉字的位置(1~8);end_x=汉字结束的地址(1~8);y=1~4行
- //clear=1:清除反白;clear=0:设置反白;
- void Set_White(uchar x,uchar y,uchar end_x,uchar clear);
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- void delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=112;j>0;j--);
- void delays(uint t) //微妙延时
- for(;t>0;t--);
- unsigned char code sum[11][64]={
- {// 图片数字0
- 0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xFA,0x6F,0xF6,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
- 0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x40,0x02,0x00,0x00,
- 0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
- 0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x6F,0xF6,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字1
- 0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
- 0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,
- 0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
- 0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字2
- 0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x1F,0xFA,0x0F,0xF6,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,
- 0x5F,0xF8,0x60,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
- 0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x6F,0xF8,0x5F,0xFC,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字3
- 0x1F,0xFA,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x0F,0xF6,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字4
- 0x00,0x00,0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
- 0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字5
- 0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xF8,0x6F,0xF0,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
- 0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x5F,0xF8,0x3F,0xFC,
- {// 图片数字6
- 0x5F,0xFA,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
- {// 图片数字7
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,
- 0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片数字8
- {// 图片数字9
- 0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x1F,0xF6,0x3F,0xFA,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 图片":" 10
- //6X6方点
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
- 0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
- 0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}
- //16x16图标-----------------------------------------------------------------//
- //PCtoLCD2002取模:顺向,逐行式/
- unsigned char code bmp1616[5][32]={
- //"℃" tt=0
- {0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x49,0xC0,0x33,0xE8,0x06,0x38,0x0C,0x18,0x0C,0x08,
- 0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x06,0x08,0x03,0x10,0x01,0xE0,0x00,0x00},
- //温度计图标
- {0x00,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0xC0,0x02,0x40,0x02,0xC0,0x02,0x40,
- 0x02,0xC0,0x02,0x40,0x03,0xC0,0x07,0xE0,0x0F,0xF0,0x0F,0xF0,0x07,0xE0,0x03,0xC0},
- //闹钟图标
- 0x00,0x00,0x38,0x1C,0x60,0x06,0x43,0xC2,0x4C,0x32,0x11,0x08,0x11,0x08,0x21,0x04,
- 0x21,0xF4,0x20,0x04,0x10,0x08,0x10,0x08,0x0C,0x30,0x13,0xC8,0x20,0x04,0x00,0x00},
- //无任何图片显示
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- //。显示
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x10,0x10,0x08,0x20,0x04,0x20,0x04,0x21,0x84,
- 0x21,0x84,0x20,0x04,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,}
- 检测忙位
- void Check_Busy()
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- DataPort=0xff;
- while((DataPort&0x80)==0x80);//忙则等待
- E=0;
- 写命令
- void Write_Cmd(unsigned char Cmd)
- Check_Busy();
- RS=0;
- RW=0;
- E=1;
- DataPort=Cmd;
- DelayUs2x(5);
- E=0;
- DelayUs2x(5);
- 写数据
- void Write_Data(unsigned char Data)
- Check_Busy();
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- DataPort=Data;
- DelayUs2x(5);
- E=0;
- DelayUs2x(5);
- 液晶屏初始化
- void Init_ST7920()
- PSB = 1; //并口方式
- delay(1); //延时
- Write_Cmd(0x30); //基本指令, 扩充指令为34H
- delay(10);
- RES=0; //复位
- delay(1); //延时
- RES=1;
- Write_Cmd(0x0c); //显示开, 关光标
- delay(10);
- Write_Cmd(0x01); //清屏
- delay(10);
- 显示字符串
- x:横坐标值,范围0~8
- y:纵坐标值,范围1~4
- void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- switch(y)
- case 1: Write_Cmd(0x80+x);break;
- case 2: Write_Cmd(0x90+x);break;
- case 3: Write_Cmd(0x88+x);break;
- case 4: Write_Cmd(0x98+x);break;
- default:break;
- while(*s>0)
- Write_Data(*s);
- s++;
- DelayUs2x(50);
- 清屏
- void ClrScreen()
- Write_Cmd(0x01);
- delay(15);
- // 显示图片
- //void LCD_PutGraphic(unsigned char code *img)
- // int i,j;
- ////显示上半屏内容设置
- // for(i=0;i<32;i++)
- // Write_Cmd(0x80 + i); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
- // Write_Cmd(0x80); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- // for(j=0;j<16;j++)
- // Write_Data(*img);
- // img++;
- ////显示下半屏内容设置
- // Write_Cmd(0x88); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- // img++;
- 白屏
- void LCD_cluck(void)
- int i,j;
- //显示上半屏内容设置
- for(i=0;i<32;i++)
- Write_Cmd(0x80 + i); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
- Write_Cmd(0x80); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- for(j=0;j<16;j++)
- Write_Data(0x00);
- //img++;
- //显示下半屏内容设置
- for(i=0;i<32;i++)
- Write_Cmd(0x88); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- for(j=0;j<16;j++)
- Write_Data(0x00);
- 设置到绘图模式
- void SetGraphicMode()
- Write_Cmd(0x36); //选择8bit数据流 图形模式
- DelayUs2x(20);
- void SetNormalMode()
- Write_Cmd(0x30); //选择8bit数据流 图形模式
- DelayUs2x(20);
- void huatu(unsigned char x,unsigned char code *img)
- unsigned char i,j;
- SetGraphicMode();
- for(i=0;i<32;i++)
- if(i<16)
- Write_Cmd(0x80+16+i);
- Write_Cmd(0x80+x);
- if(i>=16)
- Write_Cmd(0x80+i-16);
- Write_Cmd(0x88+x);
- for(j=0;j<2;j++)
- Write_Data(*img);
- img++;
- SetNormalMode();
- /*使用绘图的方法让一个16*16的汉字符反白----------------------------------------------*/
- //形式参数:uchar x,uchar y,uchar wide,uchar bkcor
- //行参说明:坐标水平位置,坐标垂直位置,反白行数,要反白还是清除(1:反白,0:清除)
- void write1616GDRAM(uchar x,uchar y,uchar sign,uchar *bmp)
- { //x-列,y-行,sign-反白选择(1不反白,0反白),bmp-图画的选择
- uchar i,j,basex;
- Write_Cmd(0x36); //扩展指令,绘图模式命令,开显示也可以绘.(关图片显示0x34)
- if(y==1||y==2) //第一第二行
- basex=0x80; //上半屏
- y=(y-1)*16; //垂直位址从0X80开始.
- if(y==3||y==4) //第三第四行
- basex=0x88; //下半屏
- y=(y-3)*16; //垂直位址都是从0X80开始的,不管上下半屏。
- for(i=0;i<16;i++) //
- Write_Cmd(0x80+y+i); //写入垂直位址。
- Write_Cmd(basex+x-1); //再写入水平位址(上半屏第一字为0X80,……第七字为0X87)
- //下半屏第一字为0X88,……第七字为0X8F;
- for(j=0;j<2;j++) //再写入两个8位元的数据,AC会自动增一,接着写数据
- if(sign==1)
- Write_Data(~(*bmp++));
- else
- Write_Data(*bmp++);
- Write_Cmd(0x36); //写完数据,开图片显示
- //函数功能:显示16X16图形,适用于st7920型液晶
- //形式参数:uchar x,uchar y,uchar *bmp
- //行参说明:横坐标X列,纵坐标Y行,sign=1反白、=0不反,tt是要显示的图形bmp1616中的第几个
- void set1616pic(uchar x,uchar y,uchar sign,uchar tt)
- { //x-列,y-行,sign-反白选择(1不反白,0反白),tt-图画的选择
- uchar (*pp)[32]; //定义指针
- pp=bmp1616; //二维数组首地址给指针,故指针指向下一个数组地址应为加64
- write1616GDRAM(x,y,sign,pp[tt]); //写入小时的十位
- //十二生肖显示
- void lcmshengxiao()
- uchar y=0;
- y=(2000+nian-1900)%12;
- switch(y)
- case 0: LCD_PutString(0, 4,"子鼠");
- break;
- case 1: LCD_PutString(0, 4,"丑牛");
- break;
- case 2: LCD_PutString(0, 4,"寅虎");
- break;
- case 3: LCD_PutString(0, 4,"卯兔");
- break;
- case 4: LCD_PutString(0, 4,"辰龙");
- break;
- case 5: LCD_PutString(0, 4,"巳蛇");
- break;
- case 6: LCD_PutString(0, 4,"午马");
- break;
- case 7: LCD_PutString(0, 4,"未羊");
- break;
- case 8: LCD_PutString(0, 4,"申猴");
- break;
- case 9: LCD_PutString(0, 4,"酉鸡");
- break;
- case 10: LCD_PutString(0, 4,"戌狗");
- break;
- case 11: LCD_PutString(0, 4,"亥猪");
- break;
- 定时器初始化子程序
- void Init_Timer0(void)
- TMOD=0x11;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- TH1=(65536-50000)/256;
- TL1=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1; //定时器开关打开
- ET1=1;
- TR1=1; //定时器开关打开
- 调时
- void set1_TIME(void) //时间设置
- LCD_PutString(0,1,"设置: "); //设置时、分、日期
- Write_Cmd(0x90+2);
- Write_Data(0x30+num3/10);
- Write_Data(0x30+num3%10);
- Write_Data(0x3a);
- Write_Data(0x30+num2/10);
- Write_Data(0x30+num2%10);
- Write_Data(0x3a);
- Write_Data(0x30+num1/10);
- Write_Data(0x30+num1%10);
- //日期
- Write_Cmd(0x98+1);
- Write_Data(0x32);
- Write_Data(0x30);
- Write_Data(0x30+nian/10);
- Write_Data(0x30+nian%10);
- LCD_PutString(3,5,"年");
- Write_Data(0x30+yue/10);
- Write_Data(0x30+yue%10);
- LCD_PutString(5,5,"月");
- Write_Data(0x30+ri/10);
- Write_Data(0x30+ri%10);
- LCD_PutString(7,5,"日");
- LCD_PutString(5,1,"sun: "); //星期
- Write_Cmd(0x80+7);
- Write_Data(0x30+day);
- if(t_set==0) {Write_Cmd(0x88+2); Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x90+7); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==1) {Write_Cmd(0x88+4); Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+2); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==2) {Write_Cmd(0x88+5); Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+4); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==3) {Write_Cmd(0x88+2); Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+5); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==4) {Write_Cmd(0x88+4); Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+2); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==5) {Write_Cmd(0x88+6); Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+4); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==6) {Write_Cmd(0x90+7); Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+6); Write_Data(0x20);}
- 闹钟
- void set3_clok(void)
- LCD_PutString(0,1,"闹钟设置: "); //设置时、分、日期
- Write_Data(0x30+n_num3/10);
- Write_Data(0x30+n_num3%10);
- Write_Data(0x3a);
- Write_Data(0x30+n_num2/10);
- Write_Data(0x30+n_num2%10);
- Write_Data(0x3a);
- Write_Data(0x30+n_num1/10);
- Write_Data(0x30+n_num1%10);
- LCD_PutString(0,4,"状态 : "); //
- if(clok==0) LCD_PutString(3,4,"关闭");
- if(clok==1) LCD_PutString(3,4,"开启");
- if(t_set==0) {Write_Cmd(0x88+2); Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x98+5); Write_Data(0x20);}
- if(t_set==3) {Write_Cmd(0x98+5); Write_Data(0x11);Write_Cmd(0x88+5); Write_Data(0x20);}
- 18B20温度
- void ow_reset(void) //18B20复位
- uint i;
- DQ=0;
- i=103;
- while(i>0)i--;
- DQ=1;
- i=4;
- while(i>0)i--;
- /* 等待应答脉冲 */
- void Rx_Wait(void)
- uint i;
- while(DQ);
- while(~DQ); // 检测到应答脉冲
- i = 4;
- while (i>0)i--;
- void write_byte(uchar val) //写字节
- uchar i;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=1;_nop_();_nop_();
- DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- DQ=val&0x01;
- delays(6);
- val>>=1;
- DQ=1;
- delays(1);
- //读字节
- uchar read_byte(void)
- uchar i;
- uchar value=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- value >>=1;
- DQ=0;
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- DQ=1;
- if(DQ) value|=0x80;
- delays(6);
- DQ=1;
- return(value);
- //18B20初始化
- void tmpchange(void)
- ow_reset(); //复位
- Rx_Wait(); //等待应答信号
- write_byte(0xcc); //跳过序列号
- write_byte(0x44); //发转换命令
- //读温度函数
- void read_temp()
- uchar temp_l,temp_h;//定义高低字节
- ow_reset();
- write_byte(0xbe); //读取暂存器内容
- temp_l=read_byte(); //低字节在前
- temp_h=read_byte(); //高字节在后
- if(temp_h>127) //温度小于0度时取补
- temp_h=(~temp_h);
- temp_l=(~temp_l)+1; //取反加一,将补码变成原码
- n=1;
- else n=0;
- temp=((temp_l&0xf0)>>4)|((temp_h&0x0f)<<4);
- point=temp_l&0x0f;
- //读出温度数据进行分离,在显示屏上显示
- void dis_temp()
- if(n==0)//温度大于0度
- Write_Cmd(0x98+5);
- // Write_Data(0x30+temp/10);
- Write_Data(0x30+(temp%100)/10);
- Write_Data(0x30+temp%10);
- Write_Data(0x2e);
- Write_Data(0x30+ditab[point]);
- //温度小于0度
- if(n==1)
- Write_Data('-');
- 12864液晶屏显示
- void display()
- if(dip==0) //模式0显示-主界面
- huatu(0,sum[max=num3/10]); //时
- huatu(1,sum[wan=num3%10]);
- huatu(2,sum[10]);
- huatu(3,sum[qian=num2/10]); //分
- huatu(4,sum[bai=num2%10]);
- huatu(5,sum[10]);
- huatu(6,sum[shi=num1/10]); //秒
- huatu(7,sum[ge=num1%10]);
- LCD_PutString(6,1,"周"); //星期
- if(day==1) LCD_PutString(7,1,"一");
- if(day==2) LCD_PutString(7,1,"二");
- if(day==3) LCD_PutString(7,1,"三");
- if(day==4) LCD_PutString(7,1,"四");
- if(day==5) LCD_PutString(7,1,"五");
- if(day==6) LCD_PutString(7,1,"六");
- if(day==7) LCD_PutString(7,1,"日");
- lcmshengxiao(); //显示所在年分的生肖
- tmpchange();//转换初始化
- read_temp();//读出温度
- dis_temp();//显示温度
- //日期
- Write_Cmd(0x80);
- Write_Data(0x32);
- Write_Data(0x30);
- Write_Data('-');
- Write_Data('-');
- set1616pic(8,4,0,0); //温度符号
- set1616pic(5,4,0,1); //温度图标
- if(clok==0) //闹钟关闭标志
- set1616pic(4,4,0,3);
- deep=1; //闹钟输出关闭
- if(clok==1) //闹钟开启标志
- set1616pic(4,4,0,2);
- if((n_num3==num3)&&(n_num2==num2)&&(n_num1==num1)) //闹钟时间到达,开启闹钟
- deep=0;
- if((n_num3!=num3)||(n_num2!=num2)) //闹钟时间过期,关闭闹钟
- deep=1;
- if(dip==1) //模式1显示 --菜单
- if(flag==0)
- TR0=0;
- Init_ST7920(); //液晶屏初始化
- SetGraphicMode(); //设置成绘图模式
- LCD_cluck(); //液晶屏显示为白屏,进行清屏
- delay(500);
- SetNormalMode(); //设置成文字模式
- flag=1;
- //显示菜单
- LCD_PutString(1,1,"1.时间设置"); //设置时、分、日期
- LCD_PutString(1,2,"2.闹钟设置"); //闹钟时间设置
- LCD_PutString(1,3,"3.闹钟开关"); //闹钟 开、关
- if(clok==0) LCD_PutString(7,3,"×");
- if(clok==1) LCD_PutString(7,3,"√");
- LCD_PutString(0,4,"确认 取消"); //闹钟 开、关
- if(set==0)
- LCD_PutString(0,1,"☆");
- LCD_PutString(0,2," ");
- LCD_PutString(0,3," ");
- if(set==1)
- LCD_PutString(0,1," ");
- LCD_PutString(0,2,"☆");
- if(set==2)
- LCD_PutString(0,3,"☆");
- if(dip==4) ////模式4显示,时间设置界面
- if(set_time==0)
- set_time=1;
- delay(500);
- set1_TIME();
- if(dip==5) ////模式5显示,闹钟设置界面
- if(set_time==0)
- set_time=1;
- delay(500);
- set3_clok();
- 按键识别
- void key1()
- if(((k2==0)&&(k3==0))&&(dip!=0)) //返回主页面
- delay(5);
- tr1_time=0;
- TR1=1;
- while(!k2||!k3);
- dip=0,flag=0,set=0,set_time=0,set_t=0,TR0=1,t_set=0;;
- delay(500);
- if((k2==0)&&(dip==0)) //菜单键
- delay(5);
- while(!k2);
- tr1_time=0;
- TR1=1;
- dip=1;
- // if(dip==2)
- // dip=0;
- // set=0;
- // Init_ST7920(); //液晶屏初始化
- // SetGraphicMode(); //设置成绘图模式
- // LCD_cluck(); //液晶屏显示为白屏,进行清屏
- // delay(500);
- // TR0=1;
- // flag=0;
- /////////////////////////菜单设置界面/////////////////////////////////////////
- if(dip==1)
- if(k4==0) //菜单往下
- delay(5);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- set++;
- if(set==3)
- set=0;
- if(k5==0) //菜单往上
- delay(5);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- set--;
- if(set==-1)
- set=2;
- if((k3==0)&&(set==2)) //选择闹钟开、关
- delay(5);
- while(!k3);
- clok++;
- if(clok==3) clok=0;
- if((k3==0)&&(set==0)) //选择时间设置
- delay(5);
- while(!k3);
- dip=4;
- if(dip==4) //时间设置界面
- if(k3==0) //往下
- delay(5);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- t_set++;
- if(t_set==7)
- t_set=0;
- if(k4==0) //加
- delay(5);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- if(t_set==0) num3++; if(num3==24) num3=0;
- if(t_set==1) num2++; if(num2==60) num2=0;
- if(t_set==2) num1++; if(num1==60) num1=0;
- if(t_set==3) nian++; if(nian==100) nian=0;
- if(t_set==4) yue++; if(yue==13) yue=1;
- if(t_set==5) ri++;
- if((ri==32)&&((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))) ri=1;
- if((ri==31)&&((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))) ri=1;
- if((ri==29)&&((yue==2)&&(nian%4!=0))) ri=1;
- if((ri==30)&&((yue==2)&&(nian%4==0))) ri=1;
- if(t_set==6) day++; if(day==8) day=1;
- if(k5==0) //减
- delay(5);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- if(t_set==0) num3--; if(num3==-1) num3=23;
- if(t_set==1) num2--; if(num2==-1) num2=59;
- if(t_set==2) num1--; if(num1==-1) num1=59;
- if(t_set==3) nian--; if(nian==-1) nian=99;
- if(t_set==4) yue--; if(yue==0) yue=12;
- if(t_set==5) ri--; if(ri==0) ri=31;
- if((ri==-1)&&((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))) ri=31;
- if((ri==-1)&&((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))) ri=30;
- if((ri==-1)&&((yue==2)&&(nian%4!=0))) ri=28;
- if((ri==-1)&&((yue==2)&&(nian%4==0))) ri=29;
- if(t_set==6) day--; if(day==0) day=7;
- if((k3==0)&&((set==1)&&(dip==1))) //闹钟设置界面
- delay(5);
- while(!k3);
- dip=5;
- if(dip==5) //闹钟设置界面
- if(k3==0) //往下
- delay(5);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- t_set++;
- if(t_set==4)
- t_set=0;
- if(k4==0) //加
- delay(5);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- if(t_set==0) n_num3++; if(n_num3==24) n_num3=0;
- if(t_set==1) n_num2++; if(n_num2==60) n_num2=0;
- if(t_set==2) n_num1++; if(n_num1==60) n_num1=0;
- if(t_set==3) clok++; if(clok==2) clok=0; if(clok==0) LCD_PutString(3,4,"关");
- if(clok==1) LCD_PutString(3,4,"开");
- if(k5==0) //减
- delay(5);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- if(t_set==0) n_num3--; if(n_num3==-1) n_num3=23;
- if(t_set==1) n_num2--; if(n_num2==-1) n_num2=59;
- if(t_set==2) n_num1--; if(n_num1==-1) n_num1=59;
- if(t_set==3) clok--; if(clok==-1) clok=1; if(clok==0) LCD_PutString(3,4,"关");
- if((k1==0)||(k2==0)||(k3==0)||(k4==0)||(k5==0)) //任何按键按下,LCD显示屏亮20s
- tr1_time=0;
- TR1=1;
- if((dip==0)&&((k4==0)&&(k3==0))) //闹钟开启、关闭快捷键
- delay(5);
- while(!k4||!k3);
- clok++;
- if((deep==0)&&((dip==0)&&((k1==0)||(k3==0)||(k4==0)||(k5==0)))) //闹钟响起时,按下任何键可关闭闹铃
- deep=1;
- 主程序
- void main()
- deep=1;
- LCD_PutString(2,1,"Welcome");
- LCD_PutString(2,2,"欢迎使用");
- LCD_PutString(1,3," <联创电子> ");
12864万历时钟.rar
(444.77 KB, 下载次数: 147)
