查看: 11121|回复: 14
请教一下,有不有大神用NE555做过产生正弦波的电路
ID:203572 发表于 2017-8-16 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生方波和三角波都可以实现,正弦波就不知道了。
ID:155507 发表于 2017-8-17 00:02 | 显示全部楼层
用NE555做过产生正弦波的电路
ID:213173 发表于 2017-8-17 06:05 | 显示全部楼层
ID:203572 发表于 2017-8-17 13:06 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-8-17 06:05
可以参考用运放做正弦波发生器
应该可以,但是必须用NE555做,还可以用RC电路做,但是产生的波形不太好。
ID:203572 发表于 2017-8-17 13:07 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2017-8-17 00:02
用NE555做过产生正弦波的电路
谢谢!非常感谢!
ID:203572 发表于 2017-8-17 13:37 | 显示全部楼层
用NE555做过产生正弦波的电路
我仿真了一下     出不来正弦波
ID:491875 发表于 2023-8-14 08:23 | 显示全部楼层
这个电路可以参考一下
ID:491875 发表于 2023-8-14 10:41 | 显示全部楼层
这个电路利用555时基电路的2脚产生的三角波经U2.2电压跟随器隔离由R2C5转换成正弦波由U2.1隔离输出以增加输出驱动能力
ID:491875 发表于 2023-8-14 10:44 | 显示全部楼层
如果不能使用运放,那么,R2C5可以直接将R5原接运放7脚改接到555时基电路的2,6脚。不过,R5的取值不能太小,取值10K以上。此时可以适当减小C值以保证选频合适。
ID:332444 发表于 2023-8-15 10:39 | 显示全部楼层
ID:883242 发表于 2023-8-15 13:52 | 显示全部楼层
xianfajushi 发表于 2023-8-15 10:39
按电路图可以产生正弦波\三角波\方波,只是越往后信号幅度越小.
图中输出没有正弦波。
ID:332444 发表于 2023-8-15 16:41 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-8-15 13:52
图中输出没有正弦波。
ID:1034262 发表于 2023-8-15 17:07 | 显示全部楼层
完全可以的,我在80、90年代时难以买到函数发生器IC和DDS芯片,MCU速度又太低又不好买还不好编程(还没有个人电脑呢),只能硬件解决,其中比较简单的就是用NE555+运放产生可调频率三角波,三角波送“三角波-正弦波”转换电路,再去功放,当时我做的方波、三角波、正弦波三合一信号发生器就是这样的,频率1Hz~50KHz。
ID:491875 发表于 2023-8-15 19:55 | 显示全部楼层
XR2206也是一片频率可调的正弦波电路。比8038电路要简单一些,调试也比较容易
ID:879348 发表于 2023-8-16 11:56 | 显示全部楼层
为什么要用这种老古董芯片呢,估计只有学生还在用这个设计
