查看: 26169|回复: 47
怎么删除单片机里的程序
ID:228254 发表于 2017-8-18 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是stc89c52单片机,我用stc isp软件下载的程序,现在我想删掉下载好的程序,怎么删除???
ID:190832 发表于 2017-8-18 13:34 | 显示全部楼层
下一个空的HEX就行了,每次重新下载新的文件都会抹除上次的。
ID:228268 发表于 2017-8-18 15:09 | 显示全部楼层
对,下载一个空置的
ID:222242 发表于 2017-8-18 15:17 | 显示全部楼层
下载软件不是有个清除功能
ID:228275 发表于 2017-8-18 15:45 | 显示全部楼层
对  下载个空的HEX   就会把上此单片机的程序抹除
ID:228288 发表于 2017-8-18 15:51 | 显示全部楼层
直接擦除
ID:227393 发表于 2017-8-18 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
下载软件可以设置只执行擦除一步
ID:228305 发表于 2017-8-18 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般会直接覆盖掉的,直接擦除!
ID:187532 发表于 2017-8-19 11:41 | 显示全部楼层
第一可以下载一个空的HEX文件,第二你准备下载进去的程序会把你原来的程序覆盖了
ID:205737 发表于 2017-8-19 15:24 | 显示全部楼层
下一个空的或用另一个覆盖就好
ID:226109 发表于 2017-8-19 16:44 | 显示全部楼层
可以直接下载一个新的程序,旧的程序就被擦除了
ID:130828 发表于 2017-8-19 19:03 | 显示全部楼层
新建一个keil项目  C文件里面为空  如何编译生成HEX文件  这个HEX文件就是空的  如何下载进去
ID:228180 发表于 2017-8-19 21:17 | 显示全部楼层
专用软件擦下就行吧。
ID:223754 发表于 2017-8-19 21:49 | 显示全部楼层
最简单快捷的方法是重新下载一个空的HEX文件进去就可以把原来程序给覆盖了
ID:228441 发表于 2017-8-19 23:06 | 显示全部楼层
main()
主函数里面什么都不填
ID:228346 发表于 2017-8-20 07:06 | 显示全部楼层
用一个0xff的 hex 烧录进去就行了
ID:228465 发表于 2017-8-20 09:08 | 显示全部楼层
如果只是要删除这个程序,下载任意一个程序就行了,如果要把里面的所有运行程序删除下载一个空的程序即:主函数里什么都不填就可以了!
ID:228466 发表于 2017-8-20 09:12 | 显示全部楼层
重新下载一个空的hex来覆盖旧的
ID:228618 发表于 2017-8-21 14:42 | 显示全部楼层
下载新的程序,上次的程序就没有了
ID:108742 发表于 2017-8-21 17:15 | 显示全部楼层
烧录一个空白程序就好了
ID:228689 发表于 2017-8-21 20:27 | 显示全部楼层
对  下载个空的HEX
ID:228731 发表于 2017-8-22 09:05 | 显示全部楼层
重新下载程序 原有程序就会被覆盖
ID:228738 发表于 2017-8-22 09:54 | 显示全部楼层
直接删除不行?
ID:228806 发表于 2017-8-22 16:17 | 显示全部楼层
串口调试工具里面有擦除flash功能,你下载的代码就在flash里面,擦除就会全部清楚
ID:228846 发表于 2017-8-22 19:46 | 显示全部楼层
你烧录一个新的程序进去,原来的会被新的覆盖,所以你直接烧程序就行啦!!!
ID:224179 发表于 2017-8-22 20:43 | 显示全部楼层
选择执行前擦除程序
ID:186936 发表于 2017-8-24 11:40 | 显示全部楼层
一般下载的软件都有擦除或者清空这个功能的
ID:229064 发表于 2017-8-24 13:53 | 显示全部楼层
下载一个空的 程序就行
ID:226583 发表于 2017-8-24 14:08 | 显示全部楼层
直接下载新的程序覆盖,顺便可以覆盖eeprom
ID:155774 发表于 2017-8-24 15:32 | 显示全部楼层
直接下一个空的HEX文件就可以了
ID:229237 发表于 2017-8-25 01:42 | 显示全部楼层
下载新的程序,旧的程序就会抹掉,你可以建立个空的hex文件,下载后就删掉了。
ID:229254 发表于 2017-8-25 10:21 | 显示全部楼层
重新下载    会自动覆盖掉你原来的HEX文件
ID:229314 发表于 2017-8-25 15:24 | 显示全部楼层
不用专门删除,在每次下载新程序钱iSP都有一个过程是擦除以前的程序。
ID:229329 发表于 2017-8-25 16:00 | 显示全部楼层
新编一个空的HEX burn进去就行了
ID:60021 发表于 2017-8-25 16:12 | 显示全部楼层
对,下载一个空置的
ID:229338 发表于 2017-8-25 16:34 | 显示全部楼层
下载程序有清除功能的
ID:214274 发表于 2017-8-25 17:15 | 显示全部楼层
覆盖掉就可以
ID:229348 发表于 2017-8-25 18:26 | 显示全部楼层
擦除设备
ID:229367 发表于 2017-8-25 19:24 | 显示全部楼层
正常情况下不用清除,直接下新程序就行   想清除就下空文件进去
ID:229379 发表于 2017-8-25 20:05 | 显示全部楼层
楼上正解,不需要清除,不用放开,用的时候直接烧录就会覆盖原来的代码
