查看: 4179|回复: 33
我的51单片机好像坏了,求大神支援支援
ID:171308 发表于 2017-8-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我改了一个串口控制led的程序,灯是P2口,但是我发现P2口的P2^4和P2^5老是和我的控制相反,比如输送0x00,本来是全led亮的,但是那两个却不亮,输送全灭的,那两个灯又亮了起来,波特率正确。请大神们看看是哪里错了,还是单片机芯片坏了,程序如下:
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
        u8 receiveData;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
                        RI = 0;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
         P2=receiveData;
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
ID:228347 发表于 2017-8-21 11:23 来自手机 | 只看该作者
灯接对了吗??你的IO是控制阳极还是阴极。你的单片机能下程序 能控制IO又还能串口通信没问题的。
ID:123289 发表于 2017-8-22 00:17 | 只看该作者
楼主:给你一个任务,请弄坏一个IO口,但要求坏了之后,它总是与正常相反,你能做到吗?
ID:91662 发表于 2017-8-22 08:47 | 只看该作者
还是查程序吧,先把硬件原理搞定
ID:228731 发表于 2017-8-22 09:02 | 只看该作者
先用上位机软件串口调试助手 看看程序有没有问题 细心找找
ID:228799 发表于 2017-8-22 15:16 | 只看该作者
先别管串口通讯程序,直接驱动P2口试试。
ID:227940 发表于 2017-8-22 17:36 | 只看该作者
233333,哈哈,初学者经常这样觉得
ID:227940 发表于 2017-8-22 17:37 | 只看该作者
应该是电路问题
ID:171308 发表于 2017-8-22 17:44 | 只看该作者
直接驱动没问题
ID:171308 发表于 2017-8-22 19:43 | 只看该作者
amos235 发表于 2017-8-22 17:36
233333,哈哈,初学者经常这样觉得
我正常驱动是可以的,但是程序我实在看不出来什么问题
ID:228831 发表于 2017-8-22 20:59 | 只看该作者
你用的是什么系列的单片机,IO的状态设置了没啊
ID:228860 发表于 2017-8-22 21:04 | 只看该作者
应该是电路问题
ID:171308 发表于 2017-8-23 08:19 | 只看该作者
STC89C52的
ID:228893 发表于 2017-8-23 08:52 | 只看该作者
肯定是电路问题,好好检查下电路,引脚设置什么的
ID:228898 发表于 2017-8-23 09:09 来自手机 | 只看该作者
换一个电脑再试试程序
ID:228902 发表于 2017-8-23 09:26 | 只看该作者
芯片一般不容易坏
ID:228912 发表于 2017-8-23 10:48 | 只看该作者
别管串口通讯程序,直接驱动P2口试试
ID:228912 发表于 2017-8-23 10:49 | 只看该作者
重新检查电路,引脚
ID:228920 发表于 2017-8-23 11:22 | 只看该作者
先看硬件
ID:228931 发表于 2017-8-23 12:08 | 只看该作者
检查下程序吧
ID:228934 发表于 2017-8-23 12:19 | 只看该作者
这情况肯定不是芯片问题,即然灯状态有变化,说明通迅也是正常的,现在问题是反了,那肯定是电路的问题,输出脚是上拉还是下拉,这个得检查,如果不想改电路,把程序对应值改为也行
ID:228939 发表于 2017-8-23 12:55 | 只看该作者
换个芯片再试试
ID:229015 发表于 2017-8-23 19:00 | 只看该作者
开发板其他的电路干扰,可能其他模块也接的那个io口。
ID:229057 发表于 2017-8-23 23:51 | 只看该作者
你接口跟正负搞对了吗
ID:171308 发表于 2017-8-24 08:42 | 只看该作者
654381241 发表于 2017-8-23 23:51
你接口跟正负搞对了吗
肯定啊,这流水灯玩到现在的,哎,是普中科技的学习板,直接驱动正常,然后串口控制就不行了
ID:220852 发表于 2017-8-24 09:29 | 只看该作者
看看硬件
ID:171308 发表于 2017-8-24 09:41 | 只看该作者
你接口跟正负搞对了吗
搞对叻
ID:186936 发表于 2017-8-24 11:19 | 只看该作者
先从程序检查开始,共阴共阳分清楚,再看led的正负极有没有接错
ID:222081 发表于 2017-8-24 13:08 | 只看该作者
io口阴阳极姐反
ID:229237 发表于 2017-8-25 01:44 | 只看该作者
先下个正确的程序进去,看有没有问题,再检查硬件是否已坏。
ID:229254 发表于 2017-8-25 10:02 | 只看该作者
程序  原理打包 发上来看看
ID:223788 发表于 2017-8-25 22:16 | 只看该作者
有可能是硬件上的问题,一般单片机不会坏成这样子。。。
ID:229444 发表于 2017-8-26 12:28 | 只看该作者
硬件吧
ID:197714 发表于 2017-8-27 00:33 | 只看该作者
先找例程试试  检查一下
