查看: 1843|回复: 0
伺服电机电缆的安装及安全
ID:167086 发表于 2017-8-24 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  电机作为动力源,是一种不可或缺的产品,近些年伺服电机是电机产品中较为热门的品类,伺服电机是一种对精度、智能要求很高的电动机,被广泛应用于如机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求相对较高的设备。伺服电机在封闭的环里面使用。就是说它随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。伺服电机也可用单片机控制。伺服电机电缆作为电机的一部分,其发挥的作用也十分重要,伺服电缆属于新型环保系列产品,具有高柔性、耐磨、耐折、耐油、耐弯曲、抗拉、抗扭、抗干扰、抗老化等一系列独有的特性,使其作为连接与控制伺服系统的伺服专用电缆与伺服电机的运作使用完美结合,大大地提高了伺服电机(控制电机、执行电机)的工作效率。伺服电机电缆安装有一定的要求及方法,并且在选购电缆的时候一定要注意质量细节,避免在今后的使用中带来安全隐患及故障!
  1.伺服电机电缆安装及接线标准
  ①尽量使用高质量电缆;
  ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线;
  ③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器确保电源达到洁净等级;
  ④始终将公共端接地;
  ⑤将编码器外壳与机器结构保持绝缘并连接到电缆屏蔽层;
  ⑥如果无法使编码器绝缘,则可将电缆屏蔽层连接到编码器外壳和驱动器框架上的接地 (或专用端子)。
  2.伺服电机电缆的安全
  伺服电机电缆的质量好坏以及安全性能问题,直接关系到了应用过程中的结果以及效率。用户在使用电缆的过程当中,不放需要注重电缆的耐用性,而且更加需要注重相关安全性能等方面。市场上的伺服电机电缆种类型号很多,要是没有经过严格的把关以及系统的生产制造过程,很有可能导致电缆存在绝缘物质的相关质地较软的情况,这是属于电缆外部的安全性能。行业内的人士都知道无论任何电缆最关键的部分除了电线电缆内部结构以外,就是与内部结构相关的绝缘层了。若是伺服电机电缆的绝缘层材质存在过软的情况,且电缆在应用过程之中可能产生自燃的情况,升高了火灾的隐患。
  除此之外,内部材质的安全性能也是至关重要的。非常专业的伺服电机电缆厂家会针对铝线和铜芯的生产制作过程当中,采取相关严格的把控和筛选。高质量的伺服电机电缆都是经过层层把关得到的,通过纯熟的工艺,加上优质的原材料等,所以才保证该电缆的内部安全性能。
  现代社会的飞速发展,各行各业开始涉及到伺服电机电缆的使用了。在使用该电缆的过程中,要定期对电缆进行检修保养,这样不但可以延长电缆的寿命,而且能够大大降低事故以及伤亡的发生。
