查看: 8231|回复: 18
STC89C52RC单片机P0口设置输出模式,求解答!
用触摸模块3.6V输入到单片机P1脚,至高电平控制P0口的LED亮灭,P0口有10K上拉电阻。然而。
LED共阳极,低电平点亮时。
当控制P0口由高电平至低电平时,电压由4.9V,降到3.8V。(共阳极5V,LED不亮,有些微亮。)
修改电路
LED共阴极,高电平点亮时。
当控制P0口由低电平至高电平时,电压由0V,升到1.2V。(共阴极接地,LED不亮。)
看STC89C52RC单片机用户手册
P0口上电复位后是开漏输出,当P0管脚作IO口时,需要外加10K—4.7K的电阻,当P0口管教做为地址/数据复用线使用时,不用加外加电阻。
和开漏输出有关吗?怎么换成推挽或者高阻输出?
ID:229287 发表于 2017-8-25 14:08 | 只看该作者
人呢,求解!!!
ID:7485 发表于 2017-8-25 16:53 | 只看该作者
看着你的文字描述真的很费劲。电路图呢?
ID:229287 发表于 2017-8-25 17:06 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-8-25 16:53
看着你的文字描述真的很费劲。电路图呢?
单片机接led,还需要电路图吗?
ID:123289 发表于 2017-8-25 23:27 | 只看该作者
达菲奇 发表于 2017-8-25 17:06
单片机接led,还需要电路图吗?
楼主:既然你认为简单,不要电路图,为何提出这个问题呢?
自己搞不定,别人想帮你,要个图看看,你看应当如何处理呢?
ID:229287 发表于 2017-8-26 08:44 | 只看该作者
自己搞不定,别人想帮你,要个图看看,你看应 ...
“工程师”能看看问题?我文字描述已经很清楚了,要是我描述的你都懒得想象,绕道吧
ID:636538 发表于 2019-11-8 11:20 | 只看该作者
P0M0P0M1设置模式10输入仅为高阻,11开漏,01推挽,00准双向
ID:89515 发表于 2019-11-8 11:56 来自手机 | 只看该作者
很老的芯片,没推挽功能
ID:560467 发表于 2019-11-8 12:21 | 只看该作者
这款芯片没那么强大只是入门的而已,设置不了I/O口的,还是使用上拉电阻吧
ID:159575 发表于 2020-2-15 16:26 来自手机 | 只看该作者
p0置1就是高阻输入,但高阻不能输出电流。置0时,电压3.8不正常,检查硬件连接。
ID:325624 发表于 2020-3-8 18:43 | 只看该作者
用三极管扩流啊
ID:704769 发表于 2020-3-8 20:36 | 只看该作者
寄存器P0M0、P0M1设置P0口的模式:
10高阻仅输入,
11开漏,
01推挽,
00准双向
ID:674113 发表于 2020-3-9 10:05 | 只看该作者
P0没这功能,硬件上串电阻解决吧
ID:691449 发表于 2020-3-9 12:31 | 只看该作者
你好。
1.STC89不能改IO模式。
2.高阻状态无法输出,电流既不能输入,也不能输出。
3.LED如果太暗可以加三极管放大电路。
4.STC单片机下拉能力比上拉能力强,所以LED用共阳比较好。
ID:419968 发表于 2020-3-9 14:15 | 只看该作者
一般51的单片机io驱动led 都采用灌电流
ID:71233 发表于 2022-2-9 10:36 | 只看该作者
我看遍了STC89C52RC的芯片手册和STC烧录软件自带的STC89Cxx头文件,根本没有寄存器P0M0、P0M1,所以无法设置其工作模式。
ID:1011730 发表于 2022-3-25 20:47 | 只看该作者
开漏输出口灌电流10mA, 点亮led应该没问题 ,是不是led串的电阻太大了?
ID:165858 发表于 2023-5-24 14:03 | 只看该作者
如果你的LED上没有加限流电阻,因为LED特性的原因,输出P0会与LED产生分压,所以你检测的电压是对的,想让LED正常你先确认LED电流多大及LED分压电压,用5V减去分压除以电流计算限流电阻,上接电阻建议用10K的,
ID:1034262 发表于 2023-5-24 14:43 | 只看该作者
STC89C52RC是老内核MCU,IO固定不可设置,P0口是开漏输出,输出高电平就是高阻,其余IO都是准双向口。
换STC8、STC32G系列吧。
