查看: 7167|回复: 9
CC2640R2F英文数据手册下载-TI蓝牙MCU
TI蓝牙MCU的资料
CC2640R2F SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线MCU
1.1 特性
• 微控制器
– 强大的 ARM® Cortex®-M3
– EEMBC CoreMark®评分:142
– 高达 48MHz 的时钟速度
– 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可
编程闪存
– 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏
静态随机存取存储器 (SRAM)
– 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
– 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
– 支持无线升级 (OTA)
• 超低功耗传感器控制器
– 可独立于系统其余部分自主运行
– 16 位架构
– 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
• 在 ROM 中存储高效代码尺寸架构,装载驱动程
序、TI-RTOS 和 蓝牙®软件,为应用程序提供更多
闪存空间
• 封装符合 RoHS 标准
装选项
– 支持八个电容感测按钮
– 集成温度传感器
• 外部系统
– 片上内部 DC-DC 转换器
– 极少的外部组件
– 无缝集成 SimpleLink™CC2590 和 CC2592 范围
扩展器
– 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装
的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
• 低功耗
– 宽电源电压范围
– 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
– 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
– 有源模式 RX:5.9mA
– 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
– 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
– 有源模式 MCU:61µA/MHz
– 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
– 有源模式传感器控制器:
0.4mA + 8.2μA/MHz
– 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保
持)
– 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
• 射频 (RF) 部分
– 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗
(BLE) 4.2 和 5 规范
– 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可
选择性和阻断性能
完整的pdf格式中文资料文档51黑下载地址(共64页):
开头一页是中文的,后面都是英文
CC2640R2F SimpleLink Bluetooth 低功耗 无线 MCU 数据手册.pdf (1.7 MB, 下载次数: 149)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩1
来自 2#
ID:270794 发表于 2020-4-11 19:55 | 只看该作者
除了首页是中文,其他还是英文啊
ID:66364 发表于 2018-1-12 22:54 | 只看该作者
最近正好学习蓝牙,好好看看
ID:262987 发表于 2018-1-19 09:19 | 只看该作者
apingzai 发表于 2018-1-12 22:54
最近正好学习蓝牙,好好看看
我有关于2640R2SDK的学习教程
ID:137543 发表于 2018-1-25 17:06 | 只看该作者
谢谢,哈哈··
ID:280034 发表于 2018-1-28 15:57 | 只看该作者
正需要。谢谢啊
ID:298912 发表于 2018-3-29 15:21 | 只看该作者
正需要。谢谢啊
ID:315688 发表于 2018-4-24 20:39 | 只看该作者
最近正好学习蓝牙
ID:407629 发表于 2018-10-10 16:48 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:42615 发表于 2021-9-4 08:35 | 只看该作者
只有几页是中文的
