查看: 1764|回复: 0
FSL08系列单片机开发及C语言编程简介(共20页pdf下载)
资料共享
1.  CodeWarrior中建立新项目
运行 CodeWarrior(CW)集成开发平台,如图 1-1 所示在 File 菜单下点击New,弹出建立新项目的模板对话框,
见图1-2。
一般的简便做法是在图 1-2 对话框左面的选择列表中选择ìHC(S)08  New Project Wizardî,然后在右面的项目名ìProject  Nameî输入条中,输入你要建立的新项目名字,再在ìLocationî一栏中用   确定项目存放的文件夹路经,完成后按ìOKî进入下一步。
你也可以在图 1-2 对话框左侧列表中选择ìEmpty  Projectî,这样生成的项目不 包 含 任 何 文 件 , 你 必 须 在CodeWarrior 中自己添加所有相关的文
件内容。我想除非有特殊理由,实际项目开发过程中很少采用这种麻烦的方式来建立自己的项目。
接下去是选择项目开发所用的编程语言,见图 1-3。最常用的当然是 C 语言编程。有时因具体项目要求,除了 C编程外还需要编写独立的汇编语言模块,那就再加选汇编工具(Assembly)。C++编程在免费版和标准版 CW 下都不支持,只有在专业版下才可以使用。编程语言选择完毕后按ìNextî。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共20页):
FSL08系列单片机开发及C语言编程简介.pdf (667.4 KB, 下载次数: 4)
