查看: 4581|回复: 5
TSM12触摸IC 触摸或者松开是都进中断
ID:143819 发表于 2017-9-9 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
调试TSM12触摸IC时 把中断脚配置成上拉输出,下降沿进中断
本人调试时触摸或者松开的时候均进入中断(有时候进好几回中断),管脚使能了去抖功能,
然后就不知道怎么取键值了
看了一个代码:用一个全局键值保存,当当前键值与全局键值不同时候再将当前键值赋给全局的,但是连续按几次相同一个按键时候只能识别一次
有知道怎么解决的兄弟帮忙看看    谢谢
ID:143819 发表于 2017-9-9 14:50 | 只看该作者
就是松开也进中断,我就不知道怎么取键值了
ID:123289 发表于 2017-9-9 16:49 | 只看该作者
1、如果你设置了按下中断,则松开不可能中断,只是你感觉上松开中断了而矣。除非你设置错了。
2、中断后采样键值,并做标记(如B_KEYOK=1),这一点很重要。
3、将来如果B_KEYOK=1说明已采,就不要再采键值了。当键值被程序利用后,记得将B_KEYOK清0。
ID:363376 发表于 2018-7-20 17:42 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,有时候按着不动一直进入中断,有时候有只有按下和抬起手指会进入中断
ID:408974 发表于 2019-3-21 11:12 | 只看该作者
有例子码各位大佬最近在搞这一块
ID:408974 发表于 2019-4-3 15:37 | 只看该作者
请教一下TSM12这个触摸芯片搞按键值怎么获取
