查看: 14713|回复: 22
广州塔小蛮腰DIY设计
话不多说,所有资料都在里面,包括测试程序。
温馨提示:单片机已下载好程序,请不要随意下载覆盖更改,因为赠送的程序只含有10种动画和一种频谱功能而已!如果下载了自己的程序又想有我们广州塔里的效果一样的话,只能麻烦亲,将单片机寄回来给你重新下载!
广州塔调试文档
亲,感谢您购买我们店铺的广州塔,在您制作的过程中遇到问题,请先看看本文档哦!
一、主板调试
1、焊接检查
(1)虚焊短接这方面需要自己检查,请亲耐心检查哦!
(2)注意芯片的方向为芯片1号脚和缺口方向,焊反将直接烧坏芯片,电容极性焊接反,也很容易引起电容爆炸,请看下面箭头指示!
(3)供电检查,用万用表的电压档接到丝印为x的4P排针,测试VCC,GND之间是否短路,是否为5V左右。若供电正常,底板的D1到D4七彩灯将会自闪。
2、驱动电路检查
(1)简单测试
拿一个LED,长脚接在J17到J32任意一孔(下图是J25),短脚接到旁边一圈的任意一孔,通电,LED有发光效果,说明单片机,驱动电路大概正常。
(2)具体测试
根据制作步骤,制作出广州塔塔身第一层LED,层焊接上一根跳线,将制作好的LED,直接插进J1到J16,不用焊接,直接插进去有接触就行了,通电,跳线一端焊接在层,另一端依次接触到J17到J25,层的LED有变化,说明J1到J32输出正常,没有虚焊或者短路。测试的过程中,如果发现接到J17到J32中的任意输出时,没反应,说明相应的输出连接到芯片端有虚焊,请参考原理图对相应的输出进行补焊。比如,我们发现,接到J18的时候,层的LED一点没反应,这个时候,通过原理图,我们知道J18是连接到单片机的38脚,我们要对单片机的38脚进行补焊。出现类似问题,都用这个方法排查!
4、LED好坏检查
(1)每个LED重复驱动电路检查中的(1)简单测试,这种方法是利用主板将每个LED测试完成。
(2)利用万用表测试,将万用表拨到通断档或者LED测试档,总之是测试LED的档,红表笔接LED的正极,黑表笔接负极,LED能发光的说明LED是好的。
资料下载:
广州塔设计资料.rar (17.8 MB, 下载次数: 193)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yaozhixing-Ann + 5 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:242626 发表于 2017-10-24 22:54 | 只看该作者
亲有没有程序流程图
ID:269459 发表于 2018-1-7 20:06 来自手机 | 只看该作者
什么买呀
ID:269459 发表于 2018-1-7 20:07 来自手机 | 只看该作者
也想做一个      怎么买材料呀
ID:293708 发表于 2018-3-18 21:31 | 只看该作者
楼主,可以分享教程吗?569494511@qq.com,谢谢了!没有黑币下载不了
ID:284356 发表于 2018-3-19 08:47 | 只看该作者
544973007 发表于 2018-1-7 20:07
也想做一个      怎么买材料呀
看我的帖子
ID:299588 发表于 2018-4-1 16:27 | 只看该作者
这个牛,赞一个
ID:315969 发表于 2018-4-25 09:58 | 只看该作者
不错不错。
ID:388774 发表于 2018-8-24 15:29 | 只看该作者
这个赞!
ID:399426 发表于 2018-9-18 11:45 | 只看该作者
还原度挺高的
ID:340761 发表于 2018-9-18 19:50 | 只看该作者
封装有吗?
有封装可以发我吗 1321288189@qq.com
ID:289810 发表于 2018-11-18 23:54 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主无私分享
ID:455414 发表于 2018-12-26 14:23 | 只看该作者
一直在找原理图呢 谢谢
ID:465504 发表于 2019-1-9 23:29 | 只看该作者
我学的单片机,但是我是自学的,想学这个。可以给我做这个的视频教程一套吗,谢谢啦。1371991528@qq.com
ID:288930 发表于 2019-1-18 14:44 | 只看该作者
感谢楼主无私分享
ID:464689 发表于 2019-1-21 08:07 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:471573 发表于 2019-1-22 12:29 | 只看该作者
很漂亮哦!
ID:432687 发表于 2019-4-23 21:41 来自手机 | 只看该作者
灵感和学习效果的完美页面..我对这项创新感到非常惊讶好主意,和我们在一起!不幸的是,我不懂你的语言,我严重依赖翻译。谢谢分享。
ID:622965 发表于 2020-2-8 20:18 | 只看该作者
不错!参考参考
ID:735555 发表于 2020-9-9 21:52 | 只看该作者
牛逼,厉害了我的哥
ID:655556 发表于 2020-9-20 10:52 | 只看该作者
太强大了
ID:488937 发表于 2020-12-17 23:22 | 只看该作者
电源音频一体线哪里有呢
