查看: 7889|回复: 7
STC_51单片机&ADC0832程序
ID:228181 发表于 2017-9-21 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. //ADC0832端口引脚定义
  4. sbit CS=P3^0;       //将CS位定义为P3.4引脚
  5. sbit CLK=P3^6;      //将CLK位定义为P1.0引脚
  6. sbit DIO=P3^7;       //将DIO位定义为P1.1引脚
  7. //全局变量声明
  8. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
  9. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
  10. //液晶端口定义
  11. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  12. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  13. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  14. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  15. /*****************************************************
  16. 函数功能:延时1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.   for(i=0;i<10;i++)
  23.    for(j=0;j<33;j++)
  24.     ;
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函数功能:延时若干毫秒
  28. 入口参数:n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.    unsigned char i;
  33. for(i=0;i<n;i++)
  34.     delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41.   {
  42.     bit result;
  43. RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允许读写
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  50.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  51.    E=0;         //将E恢复低电平
  52.    return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  56. 入口参数:dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.   RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  62.   RW=0;
  63.   E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  64.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  65.   _nop_();
  66.   _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  67.   P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  68.   _nop_();
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();
  71.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  72.   E=1;                   //E置高电平
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();
  75.   _nop_();
  76.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  77.    E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  81. 入口参数:x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  89. 入口参数:y(为字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.    RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  95.    RW=0;
  96.    E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  97.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  98.    P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  99.    _nop_();
  100.    _nop_();
  101.     _nop_();
  102.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  103.    E=1;           //E置高电平
  104.    _nop_();
  105.    _nop_();
  106.    _nop_();
  107.   _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  108.   E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  116.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  117. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  120. WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  121. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  122. WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  123. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  124. WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  125. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  126. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  127. delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  128. }
  129. /*****************************************************
  130. 函数功能:显示电压符号
  131. ***************************************************/
  132. void display_volt(void)
  133. {
  134.     unsigned char i;
  135.   WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  136.   i = 0;                //从第一个字符开始显示
  137.   while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  138.    {
  139.    WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  140.    i++;                 //指向下一个字符
  141.   }
  142. }
  143. /*****************************************************
  144. 函数功能:显示电压的小数点
  145. ***************************************************/
  146. void  display_dot(void)
  147. {
  148.   WriteAddress(0x09);   //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
  149.   WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
  150. }
  151. /*****************************************************
  152. 函数功能:显示电压的单位(V)
  153. ***************************************************/
  154. void  display_V(void)
  155. {
  156.     WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  157.   WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
  158.
  159. }
  160. /*****************************************************
  161. 函数功能:显示电压的整数部分
  162. 入口参数:x
  163. ***************************************************/
  164. void display1(unsigned char x)
  165. {
  166. WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  167. WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  168. }
  169. /*****************************************************
  170. 函数功能:显示电压的小数数部分
  171. 入口参数:x
  172. ***************************************************/
  173. void display2(unsigned char x)
  174. {
  175.   unsigned char i,j;
  176. i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
  177. j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  178.    WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
  179. WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  180. WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  181. }
  182. /*****************************************************
  183. 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
  184. ***************************************************/
  185. unsigned char  A_D()
  186. {
  187.   unsigned char i,dat;
  188.    CS=1;   //一个转换周期开始
  189.    CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  190.    CS=0;  //CS置0,片选有效
  191.    DIO=1;    //DIO置1,规定的起始信号
  192.    CLK=1;   //第一个脉冲
  193.    CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  194.    DIO=1;   //DIO置1, 通道选择信号
  195.    CLK=1;   //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  196.    CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  197.
  198.    DIO=0;   //DI置0,选择通道0
  199.    CLK=1;    //第三个脉冲
  200.    CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  201.    DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  202.    CLK=1;    //第四个脉冲
  203.    for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  204.     {
  205.       CLK=1;         //第四个脉冲
  206.       CLK=0;
  207.       dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
  208.    dat|=(unsigned char)DIO;   //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
ADC0832.rar (49.89 KB, 下载次数: 294)
ID:201936 发表于 2017-9-22 08:06 | 显示全部楼层
下载来学习,谢谢楼主
ID:233493 发表于 2017-9-22 11:18 | 显示全部楼层
学习借鉴!!!感谢分享!
ID:255380 发表于 2018-12-16 20:54 | 显示全部楼层
楼主你的ADC通道程序上是0,而仿真上是1
ID:420267 发表于 2019-1-4 11:36 | 显示全部楼层
nice解决了烦恼
ID:512960 发表于 2019-4-27 16:13 | 显示全部楼层
不知道为啥模拟出来1602上显示一直是0
ID:907771 发表于 2021-4-18 14:09 | 显示全部楼层
希望得到楼主的分享借鉴
ID:294062 发表于 2022-4-25 21:21 | 显示全部楼层
不能直接运行,有错误,不值得下载
