查看: 3200|回复: 8
433MHZ超再生无线收模块解码问题
ID:231270 发表于 2017-9-22 15:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位大神433无线模块是发什么就接收什么吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:231270 发表于 2017-9-28 11:16 来自手机 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-9-23 11:00
从你给的几句代码来看,这是一个自定义协议的通信方式。390、450、800、860与你定时器中断时间以及协议对0 ...
谢谢大神的耐心解答,原理已经懂了,只想远程控制led灯亮灭,还没有调试好
ID:231270 发表于 2017-9-28 11:11 来自手机 | 只看该作者
这个是红外收发程序
谢谢大神的耐心解答,原理已经懂了,想无线控制一个led灯的亮,还没调试成功
ID:123289 发表于 2017-9-23 20:56 | 只看该作者
为什么不向卖家索要产品说明书,东西是谁做的谁清楚,你说是不是这个道理?
ID:151348 发表于 2017-9-23 11:00 | 只看该作者
这个是红外收发程序
51黑论坛_红外.zip
386.72 KB, 下载次数: 39
从你给的几句代码来看,这是一个自定义协议的通信方式。390、450、800、860与你定时器中断时间以及协议对0和1的定义有关(390<i<450,800<i<860只是个时间区间,只要i落在这个区间,就认为接收到了0或者1)。建议楼主看一下红外通信协议,原理都差不多。需要红外发送和红外解码的程序的话,给你个例程,是坛子里下载的,程序风格很好,也很容易理解
ID:231270 发表于 2017-9-22 18:04 来自手机 | 只看该作者
有人知道吗
ID:231270 发表于 2017-9-22 15:33 来自手机 | 只看该作者
发射时以900us高电平和2000us底电平表示1;  450us高电平和 2000us低电平表示0。  而8个1或0组成一个字节。为了防止误码,  在每个字节的前面加一个2ms高电平和2ms低电平的起始码 为什么到解码时 if((i>=390)&&(i<=450))recedata=recedata&0xfe;   elseif((i>=800)&&(i<=860)) recedata=recedata|0x01; 390.450.800.860是怎么算出来的啊?
ID:231270 发表于 2017-9-22 15:32 来自手机 | 只看该作者
用单片机发射方波,然后再用另一个单片机接收,再处理
