查看: 1315|回复: 1
蓝牙模块的问题
ID:215712 发表于 2017-9-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手机蓝牙串口助手发送指令,但是没有反应。
STC90C51RD+与HC-06蓝牙连线:
        蓝牙  STC90C51RD+
        RXD    TXD
        TXD    RXD
其他连线:
        P2.0、P2.1、P2.3分别接一个指示灯
!!!!注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
手机采用蓝牙串口通信助手
最后已改用Android自编蓝牙通信软件
                                        By itas109
                                        http://blog.csdn.net/itas109
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示灯0
sbit led2=P2^1;                        //指示灯1
sbit led3=P2^6;                        //指示灯3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有数据到来
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暂存接收到的数据
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //关中断
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                  TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
        //发送标志位置0
                  TI=0;        //接收标志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化设置3个指示灯全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
{                                                        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收处理函数
                                    switch(tmp)
                                          case(0XB1):        //收到字符1,指示灯0灭
                                                led1=1;send(tmp);break;
                                        case(2):                                         //收到字符2,指示灯1灭
                                                 led2=1;send(tmp);break;
                                        case(3):                                    //收到字符3,指示灯0、1亮
                                                 led1=0;led2=0;send(tmp);break;
                                        case(4):                                        //收到字符4,指示灯0、1灭
                                                  led1=1;led2=1;send(tmp);break;
                                        default:                   //其他,灯全灭
                                                  led1=0;led2=0;led3=0;send(tmp);
ID:215712 发表于 2017-9-23 10:03 | 只看该作者
连线什么的都没问题,指示灯有反应
