查看: 6876|回复: 8
OV7670识别红色锁定并串口传回坐标
ID:235784 发表于 2017-9-26 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        本实验开机后,先初始化摄像头模块(OV7670),如果初始化成功,则在LCD模块上面显示摄像头模块所
        拍摄到的内容。我们可以通过KEY0设置光照模式(5种模式)、通过KEY1设置色饱和度,通过KEY_UP设置
        对比度,通过TPAD设置特效(总共7种特效)。通过串口,我们可以查看当前的帧率(这里是指LCD显示的
        帧率,而不是指OV7670的输出帧率),同时可以借助USMART设置OV7670的寄存器,方便大家调试。DS0指
        示程序运行状态。另外,本实验可以借助USMART调试,调用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函数,实现OV7670
        寄存器读写.
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "string.h"
  8. #include "ov7670.h"
  9. #include "tpad.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "exti.h"
  12. #include "usmart.h"
  13. #include "EasyTracered.h"
  14. /************************************************
  15. 摄像头OV7670 实验
  16. ************************************************/
  17. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5种光照模式
  18. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7种特效
  19. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里 面定义
  20. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定义
  21. u16 r,y;
  22. u16 s,z;
  23. //更新LCD显示
  24. void camera_refresh(void)
  25. {
  26.
  27.         RESULT Resured;//判定为的目标条件
  28.   TARGET_CONDI Conditionred={215,240,20,240,30,160,30,30,320,240};        //红色1   API参数  hsl的阈值,识别时用的
  29.         u32 j;
  30.         u16 color;
  31.         if(ov_sta)//有帧中断更新?
  32.         {
  33.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
  34.                 if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
  35.                 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
  36.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
  37.                 OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
  38.                 OV7670_RCK_L;
  39.                 OV7670_RCK_H;
  40.                 OV7670_RCK_L;
  41.                 OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
  42.                 OV7670_RCK_H;
  43.                 for(j=0;j<76800;j++)
  44.                 {
  45.                         OV7670_RCK_L;
  46.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  47.                         OV7670_RCK_H;
  48.                         color<<=8;
  49.                         OV7670_RCK_L;
  50.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  51.                         OV7670_RCK_H;
  52.                         LCD->LCD_RAM=color;
  53.                 }
  54.      if(Trace(&Conditionred,&Resured) )                      //API
  55.                         {
  56.                                 LCD_Fillred(Resured.x-Resured.w/2,Resured.y-Resured.h/2,Resured.x+Resured.w/2,Resured.y-Resured.h/2+1,0xf800);//u16 x,u16 y,u16 width,u16 hight,u16 Color
  57.                                 LCD_Fillred(Resured.x-Resured.w/2,Resured.y-Resured.h/2,Resured.x-Resured.w/2+1,Resured.y+Resured.h/2,0xf800);
  58.                                 LCD_Fillred(Resured.x-Resured.w/2,Resured.y+Resured.h/2,Resured.x+Resured.w/2,Resured.y+Resured.h/2+1,0xf800);
  59.                                 LCD_Fillred(Resured.x+Resured.w/2,Resured.y-Resured.h/2,Resured.x+Resured.w/2+1,Resured.y+Resured.h/2,0xf800);
  60.                                 LCD_Fillred(Resured.x-2,Resured.y-2,Resured.x+2,Resured.y+2,0xf800);
  61.
  62.                                   //LED1=!LED1;
  63.                                   r=Resured.x;
  64.                                   y=Resured.y;
  65.                         }
  66.                 printf("%d  %d\t ",r,y);
  67.                 ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
  68.                 ov_frame++;
  69.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
  70.         }
  71. }
  72. int main(void)
  73. {
  74.         u8 lightmode=0,saturation=2,contrast=2;
  75.         u8 effect=0;
  76.         u8 i=0;
  77.         u8 msgbuf[15];                                //消息缓存区
  78.         u8 tm=0;
  79.         delay_init();                     //延时函数初始化
  80.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  81.         uart_init(76800);                 //串口初始化为 115200
  82.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  83.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  84.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  85.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  86.         TPAD_Init(6);                                //触摸按键初始化
  87.         POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  88.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32F103 ^_^");
  89.   LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Init...");
  90.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  91.         {
  92.                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  93.                 delay_ms(200);
  94.             LCD_Fill(30,210,239,246,WHITE);
  95.                 delay_ms(200);
  96.         }
  97.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  98.         delay_ms(1500);
  99.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  100.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  101.         OV7670_Contrast(contrast);
  102.         OV7670_Special_Effects(effect);
  103.
  104.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz计数频率,1秒钟中断
  105.         EXTI8_Init();                                                //使能定时器捕获
  106.         OV7670_Window_Set(12,176,240,320);        //设置窗口
  107.           OV7670_CS=0;
  108.         LCD_Clear(BLACK);
  109.         while(1)
  110.         {
  111.
  112.                 camera_refresh();//更新显示
  113.                 if(tm)
  114.                 {
  115.                         LCD_ShowString((lcddev.width-240)/2+30,(lcddev.height-320)/2+60,200,16,16,msgbuf);
  116.                         tm--;
  117.                 }
  118.                 i++;
  119.                 if(i==15)//DS0闪烁.
  120.                 {
  121.                         i=0;
  122.                         LED0=!LED0;
  123.                 }
  124.         }
  125. }
识别红色锁定并串口传回坐标.rar (393.5 KB, 下载次数: 81)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
yanyuwei + 30 绝世好帖!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:218686 发表于 2017-10-10 15:58 | 只看该作者
我请教下hls设定颜色阈值怎么  设置 如果要蓝色 它的阈值怎么算
ID:218686 发表于 2017-10-10 15:59 | 只看该作者
你好 请教下 你这个hls 颜色阈值怎么设定的  若为蓝色呢
ID:164146 发表于 2018-7-9 10:57 | 只看该作者
ID:138247 发表于 2019-5-2 15:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。。
ID:410445 发表于 2019-7-29 13:37 | 只看该作者
其它颜色这么追踪?
ID:562420 发表于 2019-8-5 17:24 | 只看该作者
请问如何把追踪的颜色坐标发回来?显示出来
ID:542954 发表于 2019-8-10 12:03 | 只看该作者
电赛选手?共勉
ID:585455 发表于 2019-8-18 23:33 | 只看该作者
感謝無私分享
