查看: 2256|回复: 0
怎样判断伺服减速机是否损坏
ID:167086 发表于 2017-9-26 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (1)噪音:伺服减速机在运转时伺服和减速机部分发出异响,或者噪音值大于70分贝,这种情况下大多是因为伺服减速机的轴承遭到了损坏而产生噪音。此时应将伺服减速机返修,只需要更换损坏轴承即可,返修成本低。轴承损坏原因多为减速机轴承品质不好,减速机收到的轴向力过大等
  (2)伺服减速机发热:伺服减速机在运转过程中,正常工作后温度一般不会超过40°,如果减速机在运转过程中发生温度过高的状况,通常可以判断伺服减速机内部齿轮磨损导致温升,此情况多为安装时同心度较差而造成的。
  (3)卡死:伺服减速机已经动不了,卡死了,这就不用说了, 当然坏了,还是好好检查看看怎么回事吧!
  (4)传动失效:伺服减速机在运转过程中,电机能够正常运转但没有输出,这种情况之下可以判断,如果噪音较低说明断齿,如果伴有碾压声,那么这个减速机就快可以报废了,修的钱快可以买新的了,可以打入天牢了!
  (5)漏油:伺服减速机正常情况下不会漏油的,漏油就说明已经减速机已经产生了故障,这种情况可以拿去维修了。
  当然也不排除还有更多的原因造成伺服减速机的损坏,反正,如果伺服减速机在运转过程中发生故障,就应该停止机器运转,检查发现产生故障的原因。如果自己没能发现,应该向更专业的工程师或维修人员请教。
