查看: 10838|回复: 25
stc51单片机供电问题
ID:233606 发表于 2017-9-26 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc51单片机直接5V2A电源供电行吗?
ID:232956 发表于 2017-9-26 23:47 | 显示全部楼层
可以,51的单片机工作电压就是5v。
ID:193818 发表于 2017-9-27 09:12 | 显示全部楼层
只要是5V,功率不低于datasheet上说的就行
ID:235979 发表于 2017-9-27 10:10 | 显示全部楼层
可以,足够了,有点大
ID:60379 发表于 2017-9-27 10:35 | 显示全部楼层
没问题,建议尽量用线性电源,就是变压器+L7805稳压那种,开关电源文波干扰大,隔离效果太差,可靠性太差。单片机入门可 学习《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》,上面有单片机最小系统与供电电路图。
ID:236005 发表于 2017-9-27 11:33 | 显示全部楼层
可以,单片机工作电压就是5v,电流要求也不高,2A足够
ID:236041 发表于 2017-9-27 13:49 | 显示全部楼层
可以的
ID:236081 发表于 2017-9-27 17:18 | 显示全部楼层
看你的单片机需求的电量是多少,现有大多数电源都是5V  2A的
ID:236141 发表于 2017-9-27 19:40 | 显示全部楼层
应该没问题,充电宝可以
可以的,充电宝即可
ID:105449 发表于 2017-9-27 21:58 | 显示全部楼层
电压对就行,手机充电器就可以,没问题的。如果要做A/D转换,用9V电源加5V三端稳压得到5V比较好些。
ID:105449 发表于 2017-9-27 22:02 | 显示全部楼层
行,我做的测试治具绝大多数是用这个,少量用9V开关电源加5V三端稳压得到5V,供电。
ID:236220 发表于 2017-9-27 22:38 | 显示全部楼层
这样可以,你用的电源没问题的话就不会出毛病
ID:137736 发表于 2017-9-28 08:18 | 显示全部楼层
可以,电压够就行,对电流要求不严,但一定要选质量高的电源,纹波小。
ID:195298 发表于 2017-9-28 09:30 | 显示全部楼层
可以,符合单电机的供电需求
ID:236278 发表于 2017-9-28 10:47 | 显示全部楼层
5V电压是可以的,但要确定是恒压的电源,如果是恒流的就毁了……
ID:235469 发表于 2017-9-28 12:55 | 显示全部楼层
只要电源完全可以,本来就是3.3到5伏供电。
ID:235469 发表于 2017-9-28 12:57 | 显示全部楼层
只要电源稳定,完全没有问题,本来就是3.3至5伏供电。
ID:236479 发表于 2017-9-29 00:15 | 显示全部楼层
电压可以就行
ID:236704 发表于 2017-9-30 10:20 | 显示全部楼层
5V的单片机当然可以用5 V的充电器供电了,但带LE的(低功耗)不可以,电压是3.6v,可以用一节锂电池供电,即全刚充满电电压达4.2v也不碍事
ID:105449 发表于 2020-7-26 11:20 | 显示全部楼层
找个手机充电头,就可以了。建议你用STC15W系列,这个是宽电压的。
ID:420836 发表于 2020-7-27 00:05 | 显示全部楼层
对于STC51使用5V2A电源没有任何问题。
ID:808225 发表于 2020-7-27 14:06 | 显示全部楼层
可以的,51单片机供电是5V,我建议你不熟悉的时候,用单片机时,多看看单片机附带的资料,原理图,芯片资料之类的
ID:808466 发表于 2020-7-27 14:54 | 显示全部楼层
这样可以,电流最好要小一些
ID:808464 发表于 2020-7-27 14:55 | 显示全部楼层
可以,51单片机工作电压就是5v,2a电流也够用
ID:402383 发表于 2024-3-25 16:28 | 显示全部楼层
可以呀。这里的5V是恒压输出,而电流2A是指输出电流最大2A或者可以持续2A输出。
单片机的工作电流很小,一般小于50mA,因此5V2A的供电条件满足负载所需条件。
