查看: 3746|回复: 1
pic单片机数码管显示实时温度问题
ID:187532 发表于 2017-9-28 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3黑币
代码如下:
#include <pic.h>           //调用PIC16F87XA单片机的头文件
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
unsigned char buf,buf1,buf2;
//转换后的温度值小数点部分查表
const unsigned char table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
//数码管字形表,供显示时查询
const unsigned char LED[11]=
{                          //定义表格一定要使用const,这样会做到程序存储区中
    0B00111111,            //"0"的字形表,0x3F
    0B00000110,            //"1"的字形表,0x06
    0B01011011,            //"2"的字形表,0x5B
    0B01001111,            //"3"的字形表,0x4F
    0B01100110,            //"4"的字形表,0x66
    0B01101101,            //"5"的字形表,0x6D
    0B01111101,            //"6"的字形表,0x7D
    0B00000111,            //"7"的字形表,0x07
    0B01111111,            //"8"的字形表,0x7F
    0B01101111,            //"9"的字形表,0x6F
  0B10000000,                //.
//4位数码管相关I/O设置
#define U5A  RB0           //4位数码管单元的U5(74HC138)的A脚接在RB0口上
#define U5B  RB1           //4位数码管单元的U5(74HC138)的B脚接在RB1口上
#define U5C  RB2           //4位数码管单元的U5(74HC138)的C脚接在RB2口上
//名称:复位DS18B20函数
unsigned char Reset(void)
        unsigned int i;
        unsigned char k;
        TRISA4=0;                                //设置RA4位输出口
        RA4=0;                                     //拉低DQ总线开始复位
           i=67;                                     //保持DQ低大约870uS,符合不低于480US的要求
           while(i>0)                             //保持DQ低大约870uS,符合不低于480US的要求
       i--;                               //保持DQ低大约870uS,符合不低于480US的要求
    TRISA4=1;               //设置RA4为输入口,以释放总线等电阻拉高总线
    i=6;                                    //大约78uS后,判断是否复位成功
           while(i>0)                            //大约78uS后,判断是否复位成功
       i--;                              //大约78uS后,判断是否复位成功
        if(RA4==0)                             //读出数据并保存
                   k=0;
                k=1;
           i=31;                                            //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
           while(i>0)                            //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
       i--;                              //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
           return k;               //k=0为复位成功,k=1为复位失败
//名称:写字节函数
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i;
           unsigned char j;
           for(j=0;j<8;j++)
                if(dat&0x01)                        //如果写1
                           RA4=0;                                 //拉低
                 NOP();                       //维持6US,符合大于1US小于15US的规范
                 i=5;                                  //维持约63US,符合不低于60US的要求
                 while(i>0)                  //维持约63US,符合不低于60US的要求
                         i--;                     //维持约63US,符合不低于60US的要求
              else                                        //如果写0
                        RA4=0;                                 //拉低
                 NOP();                       //维持2US,符合大于1US的规范
                dat=dat>>1;                                //写入字节右移1位
//名称:读字节函数
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned int i;
           unsigned char j,buf=0;
           for(j=1;j<=8;j++)                        //接收8次还原一个字节数据
                buf=buf>>1;                          //接收前,先将接收缓冲区右移
                RA4=0;                                         //拉低
              NOP();                               //维持2US,符合大于1US小于15US的规范
              TRISA4=1;               //设置RA4为输入口,以释放总线等电阻拉高总线 准备读
                if(RA4==1) buf|=0x80;          //读出1位数据保存于buf中最高位
                i=4;                                          //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
              while(i>0)                          //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
                      i--;                             //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
           return buf;                     //退出的同时将接收缓冲区参数返回
//名称:启动读温度函数
unsigned char Convert(void)
        unsigned int i;
    if(Reset()==0)                    //如果复位成功
                i=77;                                         //延时约1000US
              while(i>0)                                 //延时约1000US
                      i--;                            //延时约1000US
        WriteByte(0xcc);             // 跳过多器件识别
        WriteByte(0x44);             // 启动温度转换
                return 1;
                return 0;
//名称:读温度函数
void ReadFlash(void)
        unsigned int i;
    unsigned char Lsb,Msb;
    if(Reset()==0)
                i=77;                                         //延时约1000US
                      i--;                            //延时约1000US
        WriteByte(0xbe);              // 读暂存器
        Lsb=ReadByte();               // 低字节
        Msb=ReadByte();                     // 高字节
                temp2=Lsb&0x0f;                //LSB的低4位为小数部分
                temp1=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//LSB的高4位和MSB拼成整数部分
                temp1=0;
                temp2=0;
void tempture()
        if(Convert()==1)                                 //启动转换
                    ReadFlash();                       //读取温度
                if(temp1>99) temp1=99;
                         if(temp2>15) temp2=0;
                        buf=temp1/10;
                        buf1=temp1%10;
                        buf2=table[temp2&0x0f];
//名称: 主函数
void main(void)            //主函数,单片机开机后就是从这个函数开始运行
    unsigned int c=0;     //定义一个char型变量,做延时用
    unsigned char d=0;     //定义一个char型变量,控制显示位置
    TRISB=0B11111000;      //初始化RB7-RB0的输入输出方向
    TRISD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的输入输出方向
    PORTB=0B00000000;      //初始化RB7-RB0的数值
    PORTD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的数值
    while(1)               //死循环,单片机初始化后,将一直运行这个死循环
                    tempture();
                        for(c=0;c<20;c++);//做一个0-250的循环,不执行其他操作,只为延时
                PORTD=0;           //关一次显示,以免显示出鬼影
                if(++d>3) d=0;     //先将d加1,然后判断是否大于3,大于3归零
                if(d==0)           //如果d=0,显示千位
                    U5A=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,选通数码管的千位进行显示
                    U5B=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,选通数码管的千位进行显示
                    U5C=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,选通数码管的千位进行显示
                    PORTD=LED[buf];          //温度整数部分十位
                else if(d==1)      //如果d=1,显示百位
                    U5A=1;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,选通数码管的百位进行显示
                    U5B=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,选通数码管的百位进行显示
                    U5C=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,选通数码管的百位进行显示
                    PORTD=LED[buf1];  //温度整数部分个位
                else if(d==2)      //如果d=2,显示十位
                    U5A=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,选通数码管的十位进行显示
                    U5B=1;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,选通数码管的十位进行显示
                    U5C=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,选通数码管的十位进行显示
                    PORTD=LED[10];  //十位显示"2"
                else if(d==3)      //如果d=3,显示个位
                    U5A=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,选通数码管的个位进行显示
                    U5B=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,选通数码管的个位进行显示
                    U5C=0;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,选通数码管的个位进行显示
                    PORTD=LED[buf2];  //温度小数部分
   我用四位数码管显示实时温度,显示的现象有微小闪烁,跪求大神们如何解决,帮忙改一下代码。
ID:123289 发表于 2017-9-28 23:53 | 只看该作者
1、建议每4ms切换一个LED显示,或更短时间。【视觉残留】
2、切换时先关全体,然后送“数字”,再开需要显示的LED。【交差干扰】
3、“关全体”之前,必须先将“数字”准备好,不可在“关全体后,才始处理“数字”。【显示效率】
