查看: 1877|回复: 3
51单片机的中断问题 单独运行都没问题,两个一起就什么都不显示了
ID:231638 发表于 2017-9-29 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我现在再写一个程序:用计数器0计时作为时钟的时间,计数器1来作为发送ds18b20的串口设置,然后将时间和温度都显示在lcd1602上。单独运行都没问题,两个一起就什么都不显示了,想了想应该是两个计数器的优先级不一样导致中断出错了,之前又没有遇到过这种两个中断一起用的情况,所以想请教各位大佬:这种两个中断一起用的情况下应该注意些什么问题。
谢过
ID:162622 发表于 2017-9-29 22:49 | 显示全部楼层
在不能打断的程序(如模拟IIC,LCD读写)中关掉其它中断,程序完后打开中断。
ID:109943 发表于 2017-9-30 00:12 | 显示全部楼层
极有可能TMOD寄存器设置不正确。TMOD的8位分别控制定时器1和定时器0的工作方式,如果设置不正确就有可能只有一个定时器工作另一个不工作的情况,甚至是两个定时器都不工作。
ID:123289 发表于 2017-9-30 00:42 | 显示全部楼层
画个框图,仔细看看逻辑次序上有无问题。
