查看: 3836|回复: 3
分享一个UCOS-atmega128程序
ID:72034 发表于 2017-10-18 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "includes.h"
  2. #define        F_OSC        8000000                /* Crystal frequence 10Mhz*/
  3. #define        LED_ON()        { DDRF = 0xff; PORTF = 0x0; }
  4. #define        LED_OFF()        ( PORTF = 0xff )
  5. /* ***********************************
  6. *                         TimerInit()
  7. * Fun: Initial the system timer for os, using timer 0
  8. * ************************************ */
  9. void        TimerInit( void )
  10. {
  11.         TCCR2 = 1<<3;                /* work in CTC mode */
  12.         OCR2 = 98;                        /* 100 hz */
  13.         TCNT2 = 0;
  14.         TIMSK |= 1<<7;     /* Enable CTC interrupt */
  15.         TCCR2 |= 3;                   /* start timer, F_OSC/1024 */
  16. }
  17. OS_EVENT * mbox;
  18. OS_STK stk0[80], stk1[80];
  19. void        task0( void * pdata )
  20. {
  21.         INT8U error;
  22.
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 OSMboxPend( mbox, 0, &error );
  26.                 LED_ON();
  27.                 OSTimeDly(400);
  28.                 OSMboxPost( mbox, (void *)1 );
  29.         }
  30.
  31. }
  32. void        task1( void * pdata )
  33. {
  34.         INT8U error;
  35.
  36.         TimerInit();
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 OSMboxPend( mbox, 0, &error );
  40.                 LED_OFF();
  41.                 OSTimeDly(400);
  42.                 OSMboxPost( mbox, (void *)1 );
  43.         }
  44.
  45. }
  46. int        main()
  47. {
  48.
  49.         INT8U        error;
  50.
  51.         OSInit();
  52.     mbox = OSMboxCreate( (void *)1 );
  53.         OSTaskCreate( task0, (void *)0, &stk0[99], 2 );
  54.         OSTaskCreate( task1, (void *)0, &stk1[99], 3 );
  55.         OSStart();
  56.         return        0;
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
ucos-Atmega128.zip (160.36 KB, 下载次数: 35)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:66915 发表于 2019-10-18 15:05 | 只看该作者
下载来学习一下看看,多谢多谢了
ID:66915 发表于 2019-10-18 15:07 | 只看该作者
这个是要的是什么编译环境 ??
ID:457185 发表于 2019-10-28 10:10 | 只看该作者
mega128是不是最大只支持16M的时钟啊
